Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Powerdelivery an Powerbank nachrüsten
von Florian P. (s1rv1val)
ich bin am überlegen mir einen Miniware TS80P zu kaufen. Dieser kann
Powerdelivery 18 oder 24 Watt. Fürs mobile arbeiten wäre dann noch eine
Powerbank ideal.
Ich besitze schon eine Powerbank die zwei Ports 5 Volt je 3 Ampere hat.
Würde also reichen für die 18 Watt.
Nun kann diese aber kein PD. Ich habe schon nach fertigen Lösungen mit 5
Volt Eingang und PD Ausgang gesucht. Was ich gefunden habe sind aber
Platinen für DIY Powerbanks.
Eine Platine sah danach aus als könnte sie passen aber war dann doch nur
so dass via Schalter die Ausgangsleistung der Spannung und die Ampere
für PD fest gesetzt werden kann.
DC / DC Stepup oder ein einfaches Adapterkabel zweimal USB-A auf USB-C
würde nicht helfen da bei PD die Geräte mit der PD fähigen Quelle die
Spannung und den Ladestrom aushandeln.
Ist euch schon einmal etwas über den Weg gelaufen dass kann was ich
suche?
Gruß und Danke
PS: Die Powerbank um die es geht:
https://techtest.org/die-beste-allround-powerbank-2017-der-anker-powercore-ii-20000mah-im-test/
von pong (Gast)
Ich würde mir ja eher einen anderen Kleinleistungs- (und natürlich
Kleingleichspannungs-) Lötkolben suchen, dessen Netzteil auf z.B.
12...24V wandelt, und es rausschmeißen, stattdessen den DC-DC rein
und 2 x USB-A zu z.B. Standard-Hohlstecker-Adapterkabel frickeln,
das Spannung wie Strom gewachsen ist (auch passende USB-A-Stecker -
z.B. welche für PD... wäre der einzige Bezug zum Original-Vorhaben).
Aber Dir geht's vermutlich speziell um diesen Lötkolben, oder?
von pong (Gast)
Besser bzgl. Verlusten natürlich DC-DC vor dem Kabel (das hatte
ich auch beim Schreiben von "das Spannung ... gewachsen ist" im
Kopf gehabt, hab den Post etwas unvorsichtig zusammengekürzt).
von Ich A. (Gast)
Die PowerBank kann doch QC3.0. Kann der TS80P auch.
ja es geht mir um den TS80. Pinecil wäre noch eine Alternative aber der
ist beim Hersteller gerade nicht zu bekommen und kostet fast doppelt
soviel bei anderen Händlern.
Was wäre denn eure Empfehlung?
Die Powerbank kann leider kein Quick Charge 3.0 sondern hat etwas
eigenes von Anker: PowerIQ. Müsste ich probieren ob das kompatibel ist.
Wie gesagt je Port 3 Ampere und 6 Ampere maximal bei zwei Ports.
von Ich A. (Gast)
Also alles was ich jetzt online fand sprach von poweriq am einen Port
und WC am anderen.
Ansonsten muss ich ehrlich sagen, so ne Powerbank ist ein
Verschleißteil. Da ist es nichts wofür man sich schämen müsste wenn man
Mal ne neue kauft ;)
war gerade selbst etwas verwirrt. Anker hat den Namen PowerCore II
anscheinend wiederverwendet für ein anderes Produkt.
Meine hies dann Power Core Elite. Die, die unter Power Core II meist zu
finden ist kann tatsächlich QC 3.0.
Ja spricht an sich nix dagegen eine neue passende zu kaufen, nur hätte
ich nun endlich einen wirklichen Verwendungszweck. Habe sie in insgesamt
drei Urlauben verwendet aber sonst brauche ich sie nicht wirklich (mein
Handy Akku hält teils über 2 Tage durch).
