Hallo, mit einem Mikrocontroller möchte ich über eine Treiberschaltung ein Solid State Relais (SSR) ansteuern. Dabei handelt es sich um ein "RA 2425-D06". Nun muss ich wissen, wieviel Strom auf der Steuerseite des Relais fließt, um damit die Treiberschaltung zu bemessen. Im Datenblatt zu diesem Relais ist als einzig brauchbare größe ein Eingangswiderstand von 1,5kOhm gegeben. Eine Angabe zum Strom ist nicht vorhanden. Kann ich aus der gegebenen Info direkt den Strom bestimmen (also bei 5V ca. 3,33mA)? Oder wie komme ich auf den fließenden Strom bei 5V? Danke im Voraus.
Eingangsseitig ist da eine Reihenschaltung aus einer IR-LED und einem 1,5kOhm Widerstand. Die Flussspannung der LED liegt knapp über 1V.
Andi R. schrieb: > Kann ich > aus der gegebenen Info direkt den Strom bestimmen (also bei 5V ca. > 3,33mA)? Oder wie komme ich auf den fließenden Strom bei 5V? Der Eingang enthält einen Optiokoppler:
1 | 1,5kΩ 1,2V |
2 | o-----[===]---|>|-------o |
An der LED des Optokopplers fallen 1,2V ab. Also rechnest du so: (5V - 1,2V) / 1,5kΩ = 2,5 mA
Andi R. schrieb: > Eine Angabe zum Strom ist nicht vorhanden. Kann ich > aus der gegebenen Info direkt den Strom bestimmen (also bei 5V ca. > 3,33mA)? So in etwa. Wobei die Dinger an sich eher keinen konstanten Eingangswiderstand haben sollten, eher eine Konstantstromquelle. Kann man ggf. mal ausmessen.
