UART auf ESP32 bleibt hängen
OP #7135635
ich versuche auf einem ESP32 UART zum laufen zu bekommen.
Es baut, es kann geflasht werden, aber das Programm bleibt dann
irgendwann stehen.
ich sehe noch nicht einmal die Logs
"Done nvs_flash_init" sowie "Starting Tasks"
die Tasks für wifi und ntp habe ich genauso initialisert. Diese starten.
Habe diese auch schon auskommentiert, da evtl. alles zu groß geworden
ist (? keine Ahnung). Aber das Problem ist das selbe.
Wenn ich initUartTask() auskommentiere, funktioniert alles wieder
normal.
Letztendlich soll auch erstmal nur der Tx-Task laufen. Dabei habe ich
mich auch an das Beispeil "uart_async_rxtxtasks_main.c" gehalten.
Was kann da falsch laufen? Bzw. wie kann ich es herausfinden, was da
nicht passt?
Gast #7135677
Mal ins Blaue, ohne nachgeschaut zu haben, welche UART des ESP32 Du
nutzt :
Die Standardpins für RxD / TxD einer UART werden zur Adressierung des
externen Speichers benutzt. Man muss unbedingt alternative Pins
einstellen, sonst ist ein Programmabsturz sicher, weil der ESP den Code,
den er ausführen soll nicht mehr aus dem externen Flash lesen kann.
OP #7135731
> nutzt :
ins blaue geraten, ins schwarze getroffen.
habe die Pins jetzt auf GPIO_NUM_17 für TX und GPIO_NUM_18 für RX, sowie
UART_NUM_2 für den Port genommen. Damit läuft das alles.
Informationen zu deinem Kommentar habe ich nirgends gefunden. Daher habe
ich es letztendlich durch try and error versucht.
Aber ich danke dir für den tip in die richtige Richtung.
