Hallo. Wir arbeiten hier gerade an einem Aufzug. Im Fahrkorb gibt es das Bedienfeld welches wir um eine Option für eine Stockwerksfreigabe erweitern sollen. Beim Herausschrauben fällt uns auf dass beim Lösen einer der Schrauben intern ein Relais abfällt oder anzieht. Das klicken ist reproduzierbar. Jemand eine Idee was hier passiert? Es passiert wenn die Schraube ca halb heraus ist. Wir wollen vermeiden Alarm auszulösen. Ist das eine Sicherheitsfunktionen? Was passiert bzw für was ist das gut? Danke!
Aufzugserweiterung schrieb: > Was passiert bzw für was ist das gut? Du hast gerade den Trollerkenner alarmiert, sonst nix🤡 > Danke! Nicht dafür..
Helge schrieb: > tamper switch. Wirklich??? Gibts das im Aufzug? Ich hab das nur bei Alarmanlagen gesehen in UP Dosen
Die Schraube ist nur eine mechanische Befestigung, weil dazu schreibst du auch nichts? Einen Schalt- oder Verkabelungsplan oder Strom-Lauf-Plan habt ihr wohl auch keinen? Eine unterbrochene Masse-Verbindung kann sich halt auch so auswirken. Von Elektrik und E-Technik hast du aber schon etwas Ahnung? Hört sich nämlich nicht so an!
Haben gerade nochmal drauf geschaut. Es klackt erst wenn wir das bedienfeld etwas abheben bzw eine der letzten schrauben lösen. Interessant! Masse kontakt sollte ausreichend da sein. Vermutlich safety dann? Pläne gibts keine da zu alt
Also Pläne gibt es definitiv! Frühestens im Maschinenraum und spätestens bei der ZÜS die die Anlage abgenommen hatte, sollte eine Kopie des Prüfbuches liegen.
So langsam tippe ich auch auf Troll, aber einer von der feinsten Sorte, der kennt seine Rolle hier noch nicht. Du sag mal Aufzugs-Spezi, du bist nicht zufällig nur Schlosser (Mechaniker) oder nur Hs-Mstr. dort? Aufzugserweiterung schrieb: > Interessant! sagen immer die Leute die jeden Tag noch was dazulernen weeilö sie in der Fachrichtung keine Ausbildung hatten > Masse kontakt sollte ausreichend da sein. wie kommt er da drauf, ohen Stromlaufplan! > Vermutlich safety dann? Rate mal mit Rosenthal > Pläne gibts keine da zu alt Euer Auftraggeber sollte sich das hier vllt. mal mit durchlesen, und er hier als der TO hat die Zeit bei der Arbeit hier nachzufragen, Was seid ihr eigentlich für ne Truppe .. Notfall-Aufzugs-Montage der Billigste Jakob hat den Zuschlag bekommen?
Aufzugserweiterung schrieb: > Beim Herausschrauben fällt uns auf dass beim Lösen einer der Schrauben > intern ein Relais abfällt oder anzieht. Das klicken ist reproduzierbar. > Jemand eine Idee was hier passiert? Es passiert wenn die Schraube ca > halb heraus ist. IHR seid offensichtlich Pfuscher, die an Aufzügen absolut nichts zu schaffen haben!!!
Mani W. schrieb: > > IHR seid offensichtlich Pfuscher, die an Aufzügen absolut nichts zu > schaffen haben!!! Sind doch keine Pfuscher, nur harmlose Terroristen... Demnächst findet man sich immer im Keller wieder, egal welches Stockwerk man gedrückt hat
