Guten Morgen allerseits, folgende Auffälligkeit habe ich gestern nach Einbau und Anschluss festgestellt: Decken-LED (10-30V, 3W) in Fahrzeug installiert über 12V LiFePo Akku. Dazwischen befinden sich ein Flachsicherungshalter und ein Schalter. Auffälligkeit: Wenn Schalter auf AN und Flachsicherung nicht eingesteckt, leuchtet die LED Lampe trotzdem, allerdings sehr sehr schwach. Ich habe an der Lampe in diesem Zustand 7,7Volt gemessen. These: An dem Flachsicherungshalter ist je Sicherungs-Port eine Prüf-LED, die leuchtet, wenn Stromkreis geschlossen, aber Sicherung defekt/nicht vorhanden. Also muss ja ein wenig Spannung für diese Prüf-LED anliegen, wenn die Sicherung draußen ist. Nachdem die Decken-LED nur 3W hat, reicht ihr das vielleicht und alles ist so wie es sein soll, oder ist da was faul?? Vielen Dank für die Einschätzung und einen schönen Samstag John
Hallo Nein das hört sich "normal" an: Weiße Leistungs LEDs (3W ist für mich der mit 3mmm und 5mm LEDs in der Farbauswahl Rot, Grün Gelb und recht lang unbezahlbaren Blau aufgewachsen ist für mich schon 1W ewig "High Power" im LED Umfeld. Einen älteren Knacker ändert man nicht...) haben einen sehr hohen Wirkungsgrad bzw. das Auge braucht sehr wenig Lichtstärke in ansonsten dunkler Umgebung um eine Lichtquelle zu erkennen. Da reicht durchaus ein Strom von 100µA um ein erkennbares leuchten zu provozieren, teilweise wenn man es bewusst ausprobiert und direkt in die LED bei Dunkel adaptierten Auge schaut reichen auch 1 stellig µA Ströme... Wobei die Anführungsstriche bewusst gesetzt wurden: Ein gutes LED Leuchtendesign sollte das Berücksichtigen und durch geeignete Maßnahmen verhindern. Ein Belastungswiderstand alleine reicht leider nicht immer aus - sprich das Ausgabe kann durchaus anspruchsvoll sein, was man auch bei sehr vielen LED "Glühlampen" sieht - wobei die meist als etwa noch das Problem (Kapazitive Kopplung) Wechselspannung haben. Aber es ist machbar das eine LED Leuchte auch wirklich vollkommen Aus ist wenn der Schalter aus aus steht - selten aber von uns als Nutzer und Anwender...
Praktiker schrieb: > als etwa ... als Extra... so mehr werde ich nicht mehr nachbessern, was jetzt noch verwirrend ist muß der Filter im Hirn des Lesers ausbügeln ;-)
John S. schrieb: > Guten Morgen allerseits, > > folgende Auffälligkeit habe ich gestern nach Einbau und Anschluss > festgestellt: > Decken-LED (10-30V, 3W) in Fahrzeug installiert über 12V LiFePo Akku. > Dazwischen befinden sich ein Flachsicherungshalter und ein Schalter. > > Auffälligkeit: > Wenn Schalter auf AN und Flachsicherung nicht eingesteckt, leuchtet die > LED Lampe trotzdem, allerdings sehr sehr schwach. Alles in Ordnung, die Prüf-LED ist dann ein sehr großer „Vorwiderstand“ für die Deckenleuchte. Damit nur geringste Helligkeit.
Thomas R. schrieb: >> Alles in Ordnung, die Prüf-LED ist dann ein sehr großer „Vorwiderstand“ >> für die Deckenleuchte. Damit nur geringste Helligkeit. Hierzu noch eine Frage: Kann der resultierende Strom, bzw der Vorwiderstand auch gemäß der Formel U=R*I berechnet werden, oder wird ein Vorwiderstand anders berechnet? Ansonsten vielen dank für eure Antworten :D Viele Grüße John
Es sind Halbleiter, daher ist der Widerstand spannungsabhängig.
Messe mal den Strom den die Lampe aufnimmt in dem Zustand wenn die Sicherung raus ist und du vermutest dass nur die LED im Sicherungshalter Strom durch lässt.
asd schrieb: > Messe mal den Strom den die Lampe aufnimmt in dem Zustand wenn die > Sicherung raus ist und du vermutest dass nur die LED im Sicherungshalter > Strom durch lässt. Und was mach ich dann mit dem gemessenen Strom? Leider muss ich mir zuerst Krokodilklemmen kaufen, hab ich für mein Multimeter nicht :/ Wenn es heute Abend dunkel wird, probier ichs nochmal ohne Sicherung. Mittlerweile hängen nämlich 2 LEDs dran, dann müssten die ja theoretisch noch weniger hell oder garnicht mehr leuchten, schätze ich mal...
