Mir ist ein Notebook "Medion MD96640" zugelaufen, dessen CMOS-Batterie gewechselt werden muss. Ich suche nun ein Reparaturmanual oder eine Explosivdarstellung des Gerätes, damit ich es demontieren und die Batterie im Inneren erst einmal finden kann. Tastatatur, RAM, Festplatte, DVD-Laufwerk hatte ich schon ausgebaut und alle sichtbaren Schrauben entfernt und gekennzeichnet -aber das Gerät ist nicht auseinander zu bekommen. Frage: Hat jemand hier die o.g. Unterlagen dafür? MfG
Meditierer schrieb: > und alle sichtbaren > Schrauben entfernt und gekennzeichnet Wenn das sichergestellt ist, mit einem Plektrum oder anderem Spudger die Oberschale rundherum aushaken, beim Abnehmen vorsichtig sein und das Kabel zum Touchpad und Fingerprint nicht abreissen. Ich fange dabei vorne unter einer Ecke an und arbeite mich rundherum weiter (Mein Medion 96350 sieht deinem sehr ähnlich) Kühlblech unter der Tastatur dann von allen jetzt sichtbaren Schrauben befreien (losschrauben) und beiseite legen.
Die Schrauben unter der Tastatur hast du entfernt? Bedeutet: Zuerst muss die Tastatur raus erst dann gehts weiter
Ich bedanke mich für Eure Hinweise. Wie ich feststellte, gibt es eine ganze Menge mechanisch gleich aufgebauter Notebooks dieses Herstellers (Danke Matthias für den Hinweis auf Dein Gerät) Hier https://www.youtube.com/watch?v=4jUNz_qhEjg nimmt jemand so ein Gerät auseinander -und ich habe es ihm nachgemacht. Die Klappe für die Festplatte hätte nur ein klein wenig größer gemacht werden müssen und jdere wäre ohne Mühe an die Batterie gekommen. Konschtrucktöre mit "Ö"...
Meditierer schrieb: > Wie ich feststellte, gibt es eine > ganze Menge mechanisch gleich aufgebauter Notebooks dieses Herstellers Medion ist nur ein Handelsname. Der richtige Hersteller war damals wohl Samsung (?). Mußtest du aber unbedingt die Tastatur abnehmen? Oder ging die Unterschale so ab?
michael_ schrieb: > Medion ist nur ein Handelsname. > Der richtige Hersteller war damals wohl Samsung (?). Schon lange nicht mehr, Die interne Bezeichnung WIM 2180 deutet auf Wistron als OEM hin. Die Tastatur muss in jedem Fall raus weil das Book von oben aufgeht und man die entspr. Folienkabel unter der Tastatur lösen muss. Macht man das nicht reist man diese beim Abnehmen ab.
Bei den Dingern steigst du von oben ein. Die Unterschale bleibt dran und hält das Mainboard bis zum Schluss. Meiner ist die kleinere Variante mit 2*1,5 GHz Intel, aber schlägt sich mit Ubuntu recht wacker. Ob die Bezeichnung Medion Akoya auf einen Hersteller namens Akoya hinweist, ist mir unklar, aber auch nicht wirklich entscheidend. Thomas Z. schrieb: > Die interne Bezeichnung WIM 2180 deutet auf > Wistron als OEM hin. Da sich meiner mit WIM2140 meldet, wirds dann wohl auch Wistron sein.
Matthias S. schrieb: > Da sich meiner mit WIM2140 meldet, wirds dann wohl auch Wistron sein. Über die Akku Bezeichnung kann man auch auf den OEM schliesen. Wistron hat oft BTPxxxx verwendet. Damit kann man das z.B auch bei Acer erkennen (Wistron ist eine Acer Ausgründung/Tochter)
