Hallo, ich bin noch am Anfang der Elektrotechnik und bin manchmal verwirrt bei den elektrischen Angaben von Geräten. Wenn für eine Quelle ein Strom angegeben wird, ist das der Kurzschlussstrom, also der maximal mögliche Strom, den sie abgeben kann oder der maximal erlaubte Strom, den sie abgeben darf ohne kaputt zu gehen? Oder gibt es beides und man muss schauen was gemeint ist? Gleiches bei Verbrauchern. Ist der Strom gemeint, den er maximal aufnehmen darf ohne zu viel Wärme umzusetzen oder der Strom, den er auf jeden Fall abhängig von seiner Last ziehen wird? Grüße Tobi
Tobias R. schrieb: > Wenn für eine Quelle ein Strom angegeben wird, ist das der > Kurzschlussstrom, also der maximal mögliche Strom, den sie abgeben kann > oder der maximal erlaubte Strom, den sie abgeben darf ohne kaputt zu > gehen? Oder gibt es beides und man muss schauen was gemeint ist? > > Gleiches bei Verbrauchern. Ist der Strom gemeint, den er maximal > aufnehmen darf ohne zu viel Wärme umzusetzen oder der Strom, den er auf > jeden Fall abhängig von seiner Last ziehen wird? Es ist unterschiedlich. Aber meistens bedeutet der Strom auf einer Spannungsquelle, daß es der Strom ist den sie dauerhaft ohne Abschaltung oder Überhitzung überleben kann. Und meistens bedeutet der Strom bei einem Verbraucher, daß er diesen Strom aufnimmt (ziehen wird, fliessen lässt) wenn er im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit verwendet wird. Ein Motor wird also mit dem Strom bezeichnet, den er aufnimmt, wenn er seine Nennleistung bringt. Beim Überlastung, beim Anlaufen oder Blockieren gönnt er sich aber erheblich mehr Strom. Ein Netzteil, daß nur diesen Strom liefen kann, wird also abschalten (Schaltnetzteil) oder überhitzen (konventionelles Trafonetzteil) wenn der Motor blockiert wird, wobei das konventionelle Trafonetzteil zumindest kurzzeitig mehr bringt, wie der Motor im Anlaufmoment, also den Anlauf überlebt, während ein Schaltnetzteil beim Anlaufstrom abschaltet, mit ihm also der Motor gar nicht in Gang kommt, es muss deutlich höhere Leistung aufgedruckt haben.
