Hallo Forum, Ich überlege, fest in der Wand vermörtelte Koaxkabel (ursprünglich für analogen Fernsehsatellitenempfang) als DSL- bzw. als LAN-Kabel als Ersatz für Twisted Pair zu nutzen. Im Internet wird die Frage mehrfach diskutiert. Dabei wird aber immer von aktiven Umsetzern ausgegangen, die das Signal für Koax optimiert dort hinein senden bzw. empfangen. Ich überlege hingegen, ob man das Koax Kabel direkt mit Ethernet-Steckern verbinden und so ohne Umsetzer nutzen kann. DSL kann man mit einem Twisted Pair-Kabel, also mit zwei Adern verlängern. Funktioniert LAN auch über solche zwei Adern? Nun sind im Koaxkabel als Ersatz die beiden Leitern nicht verdrillt. Kann ein 15 Meter langes Koax Kabel dennoch die Übertragung von VDSL50 oder LAN leisten? Hintergrund: in der Wand meiner Wohnung liegen bis zu 15 Meter lange, unbenutzte Koax Kabel, die früher für den analogen Fernseh-Satellitenempfang dienten. Je beide Enden sind dabei zugänglich. Sie führen zum Hausanschlussschrank, in dem sich auch der für mich exklusive DSL Anschluss an das Telekomnetz befindet. Die Kabel liegen nicht im Leerrohr, sondern definitiv fest vermörtelt in der Wand.
Abbo Gl. schrieb: > Kann ein 15 Meter langes Koax Kabel dennoch die Übertragung von VDSL50 > oder LAN leisten? Das heute übliche 1 Gbit LAN-Kabel nutzt 4 Leitungspaare. Wie willst du die ohne Konverter in ein Koax quetschen? Bei 100 Mbit sind es immer noch 2 Paare. Netterweise haben LAN-Kabel einen Wellenwiderstand von 100 Ohm, TV-Koax aber 75 Ohm.
Abgesehen davon, das es zu wenig Adern sind, ist das furchtbar fehlangepasst. Du könntest evtl. mit umgebauten PL Adaptern experimentieren: Beitrag "Ethernet über 2adrige Telefonleitung. Idee: Billige Powerline Adapter für z.B. 24V umbauen. Mögli" Aber auch das ist nur ein Notbehelf, denn ein Koaxkabel ist nun mal alles andere als symmetrisch.
PS: Nicht einmal 10 Mbit ;-) Koax-Ethernet passt. Das braucht 50 Ohm.
(prx) A. K. schrieb: > Koax-Ethernet passt. Nö. Denn > Das braucht 50 Ohm Schon mal mit 75 Ohm Satkabel probiert? Ich schon und klappt nicht. Und wer hat noch BNC Hubs und NICs?
Abbo Gl. schrieb: > als DSL- DSL verlängern geht mit normalem (2polig symmetrisch) Telefonkabel, das sollte auch mit Koax funktionieren, vorausgesetzt die Abschirmung ist nirgends geerdet. Einfach probieren und der Telekom nichts sagen. Netzwerk ginge höchstens mit 10 MBit, aber nur wenn man historische Hardware auftreiben kann (mit BNC-Buchsen). Praktisch anfangen kann man damit nichts mehr. Georg
(prx) A. K. schrieb: > Bei 100 Mbit sind es immer > noch 2 Paare. Die Leitung des VDSL Hausanschlusses habe ich mit einem einzigen verdrillten Paar 20 Meter quer durch die Zimmer verlängert. Und da kommen problemlos die vollen 50 MBit an der Fritzbox an. Schade, dass das nicht mit dem vorhandenen eingemauerten Koax geht. Danke für Eure Stellungnahmen.
