1.: SONCEBOZ 6500 R.403, 1 A/ph Siehe Bild 1-1. Bild 1-2 und 1-3 sind zur Veranschaulichung der Welle (Die Welle hat 2 ovale Bohrungen. Der äußere Abstand der beiden Bohrungen zueinander ist ca. 7,00mm. Der äußere Abstand der Bohrung am Ende der Welle zum Ende dieser ist ca. 0,53mm. Eine Nut zum Wellenende in ca. 3,2mm ist auch eingebohrt. Hat ca. 9cm 4-poliges Kabel. Habe Schaltpläne von Ansteuerungsplatine und Netzplatine von dem Drucker in dem der Motor verbaut war hochgeladen. Ein Datenblatt von einem ähnlichen Motor ist oben auch zu finden (gibt die Maße wieder). 2.: ASTROSYN STEPPER 059021-002 / Minebea, P/N 23LM-C035-22V Aufgepresstes Zahnrad, mit 6-poligem Anschlusskabel. Selbe Maße wie der Sonceboz Motor, nur 4mm tiefer. Komplett für 7.- zzgl. Versand.
