Hi All, ich bin auf der Suche nach einem Kabel, möglichst flexibel und UV fest, um meinen Aufstell-Pool im Garten mit Sensorik auszustatten. Konkret geht es um Temperatur (Ds18b20), Druck, Durchfluss, Pegel. Womit kann man vorhandene Sensoren verlängern/anschließen und welches Kabel wäre gut. 4-adrig, ca. 5V, Strom im Milliamperebereich. Wer könnte da etwas empfehlen? Besten Dank schon mal. Gruß aus Westfalen Tom
Thomas A. schrieb: > Wer könnte da etwas empfehlen? Lege ein Leerrohr, dann sind die Kabel geschützt, bei mir ein schwarzer Gardena Drip Schlauch. Nimm AMP Superseal KFZ Steckverbinder, und dort hinenpassende Leitungen. Achte drauf, da den DS18B20 wohl in einem Edelstahlröhrchen im Wasser hängt, und die eingecrimpte PVC Zuleitung zuverlässig alle 3 Jahre undicht wird, dass deine 5V nicht nur Schutzkleinspannung sind, sondern entweder ein medizintaugliches Netzteil verwendet wird oder PELV mit Verbindung an alle Metallteile am Pool, wie der Einstiegsleiter und naturlich der Erde verbunden ist, zusätzlich zum 10mA FI mit Schutzleiterüberwachung. Druck, Durchfluss und Pegel mag einfach zu überwachen sein, ist aber eher overkill. Den Ruckspülungszeitpunkt verpasst man auch so nicht, und zum nachschenken kommt eh der Gartenschlauch.
