Hallo Zusammen, wir haben hier 20x Platinen (alle die gleiche) welche mit einem Mega2560 bestückt sind. Diese wollten wir nun mit Atmel Studio und einem mySmartUSB light, mit einer Firmware bespielen. Nun haben wir unterschiedliche verhalten... 1. Bei einigen kriege ich gar keine oder eine falsche Signatur. 2. Bei einigen kriege ich erst die falsche, beim zweiten versuch die richtige Signatur. 3. Beim Bespielen laufen einige so wie sollen (paar Sekunden und Firmware ist drauf). Andere wiederum tuckern über eine Minute lang bis dann irgendwann steht "verify ok". Manchmal bricht der (bei dem langsamen bespielen) beim verify ab, dann kriege ich eine Fehlermeldung. Ob die Firmware an sich auf den Teilen (welche bespielt sind) funktioniert, habe ich noch geprüft. Was kann das sein? Plagiate? (PCBway hat die bestückt) Fehlerhaftee charge der Mega's?
Liegt extern Takt an? Programmiergeschwindigkeit langsam genug (CLKDIV8 beachten)? LG, Sebastian
Micha schrieb: > Plagiate? (PCBway hat die bestückt) > Fehlerhaftee charge der Mega's? Das sind die beiden gängigsten Ausreden. Das Fehlerbild deutet darauf hin, dass die SPI Kommunikation auf Kante genäht ist. Was hängt an den SPI Pins noch dran? Hast du dir mal mit einem Scope die Signale angesehen? Ist die Versorgungsspannung in Ordnung und hat hinreichend Abblockkondensatoren?
mal einfach ins Blaue geraten, wird an den schlechten Pegeln des Programmieradapters liegen. Und für weitere Hilfe bitte mal ein Bild eurer Platinen. Was für einen Resetwiderstand verwendet ihr. Stell mal die Programmiergeschwindigkeit langsamer ein. Bei 20 Platinen spielt es keinen Rolle ob das nun 10 oder 40 Sekunden pro Platine dauert.
Einfach mal Geschwindigkeit des ISP SPI reduzieren. Bedenke, dass vor dem ersten Beschreiben der Fuses ein langsamer interner Takt verwendet wird und man nicht mit voller Geschwindigkeit programmieren kann.
- 'mySmartUSB light': ist das Teil in Ordnung? - Kabel kontrollieren, speziell: - GND-Verbindung?
Micha schrieb: > welche mit einem Mega2560 bestückt sind Wo hast Du die her bekommen sind doch nicht lieferbar bis 01/2024
Lothar schrieb: > Wo hast Du die her bekommen sind doch nicht lieferbar bis 01/2024 Hat der TO doch gesagt: PCBway. LG, Sebastian
Micha schrieb: > wir haben hier 20x Platinen (alle die gleiche) Gab es vor diesen 20 Platinen schon 980 baugleiche, die tadellos funktioniert haben? Oder sind das die ersten 20 Prototypen eines Entwicklers, der sowas zum ersten Mal macht?
Bearbeitet durch Moderator
Zeige den Schaltplan der Module, Verkabelungsplan, Fotos vom Aufbau incl. Stromversorgung und Programmieradapter. Hast du die Stromversorgung mit einem Oszilloskop geprüft? Wenn nicht dann mache das. Zeige und die Bilder.
ok.. vergisst es:) Fehler gefunden... Wackler im Flachbandkabel... Spannung kam nicht sauber durch... lüppt! danke dennoch.
Micha schrieb: > Fehler gefunden... Gut. Aber lies trotzdem durch, was geschrieben wurde. Wenn du dasbeavhtest, dann weiß man das nächste Mal gleich von Anfang an, worum es geht.
Micha schrieb: > Wackler im Flachbandkabel Flachkabel brechen bevorzugt an den Kanten der Pfostenbuchse. Bei meinem ISP-Programmer muß ich auch regelmäßig neue Pfostenbuchsen anpressen.
