Ich habe mich hier an 2 Stromzählern des o.g. Typs versucht Habe schon mehrere davon verbaut, alles problemlos, hier jetzt allerdings ein Sonderfall: Ich habe einen Victron-Inverter der sowohl meinen AKku laden als auch daraus einspeisen kann Ich will Ladeleistung und Einspeisung erfassen Dachte mir, kein Problem, einfach 2 x DRS155DC antiseriell hintereinander, die werden ja sogar mit Rücklaufsperre beworben Leider ist es jetzt so das zwar der Zähler nicht rückwärts läuft, aber der Zähler nicht zwischen Bezug und Einspeisung unterscheidet, beide laufen parallel vorwärts, egal in welcher Richtung der Strom fließt Kennt jemand günstige Alternativen? Wichtig wäre ein S0-Interface Viele Grüße
Soweit ich weis, arbeitet Victron mit Carlo Gavazzi Zählern zusammen. Die können das Protokoll über die serielle Schnittstelle an ein Cerbo GX oder so weitergeben welches mit den Daten dann ordentliches Energiemanagement machen kann. Wenn du also einen Multiplus hast, würde ich mir zuerst das mal anschauen
Heinz R. schrieb: > Kennt jemand günstige Alternativen? > Wichtig wäre ein S0-Interface Du müsstest einfach schauen, ob du einen Zweirichtungszähler bekommst, der für jede Energierichtung Impulse ausgibt.
SDM230D Hat zwei S0 Ausgänge, einen für jede Richtung.
Janvi schrieb: > Soweit ich weis, arbeitet Victron mit Carlo Gavazzi Zählern zusammen. > Die können das Protokoll über die serielle Schnittstelle an ein Cerbo GX > oder so weitergeben welches mit den Daten dann ordentliches > Energiemanagement machen kann. Wenn du also einen Multiplus hast, würde > ich mir zuerst das mal anschauen Danke, aber das passt bereits alles Will einfach nur aus Neugierde wissen wieviel Strom am Ende in / aus dem Konstrukt fließt Die Teile die ich momentan habe - wäre der Hersteller um die Ecke, ich würde ihm die um die Ohren hauen, wie man so einen Dreck verkaufen kann Werde die wohl auch zurück geben - nicht um die 30€ wieder zu haben, aber nur so lernen es solche Verkäufer das man solchen Müll so nicht unter die Leute bekommt Danke Sven und Torsten für Eure Alternativen - teils ganz schön teuer Habe noch einen Eastron mit ModBus hier rumliegen - mir fehlt zugegeben aktuell leider die Zeit mich da in die ganzen Adressen rein zu fuchsen - aber ich muss es wohl tun Viele Grüße
Torsten S. schrieb: > SDM230D > > Hat zwei S0 Ausgänge, einen für jede Richtung. Danke Torsten, den habe ich mir jetzt bestellt Bin heute endlich dazu gekommen das Thema noch mal anzugehen Viele Grüße
