Hallo, ich suche nach Sticks mit USB-C Stecker, die nur 2cm oder wenig länger sind. Von den micro-SD Karten wissen wir, wie klein diese sind. Dass es auch sehr kleine USB Sticks gibt, beweisen solche mit 2cm Länge. https://www.reichelt.de/usb-stick-usb-2-0-4-gb-micro-line-intenso-ml-4gb-p98777.html?&trstct=pol_6&nbc=1 Der hat aber einen A Stecker. Und bei solchen mit USB-C Stecker finde ich keine, die kleiner sind als diese mit 6cm Länge. https://www.reichelt.de/usb-stick-usb-3-1-gen1-typ-c-64gb-ultra-sdcz460-064g-g46-p298200.html?&trstct=vrt_pdn&nbc=1
Sticky schrieb: > Hallo, ich suche nach Sticks mit USB-C Stecker, die nur 2cm oder wenig > länger sind. > Der hat aber einen A Stecker. Und bei solchen mit USB-C Stecker finde > ich keine, die kleiner sind als diese mit 6cm Länge. > https://www.reichelt.de/usb-stick-usb-3-1-gen1-typ-c-64gb-ultra-sdcz460-064g-g46-p298200.html?&trstct=vrt_pdn&nbc=1 Wie schafft man das, bei Reichelt (da zeigt der Link ja hin) keine USB-Sticks mit Typ C Stecker zu finden, die kleiner 6cm Länge sind? Wo das doch für mehr als die Hälfte der 27 gelisteten Sticks mit Typ-C Stecker zutrifft. Einer der gelisteten ist laut Angebot sogar nur 19,5mm lang.
M.M.M schrieb: > Wie schafft man das, bei Reichelt (da zeigt der Link ja hin) keine Naja, die Suchfunktion dort haben BWLer verbrochen, die ist fuer technisch Denkende nicht zu gebrauchen.
Wer nach sowas fragt, hat ein Dummfon ohne µSD-Slot gekauft, und sucht jetzt diesen Mangel mit extern drangepappten USB-Stick zu lindern. Von daher wäre es wohl egal ob er sowas findet.
Bei derartigen Suchwünschen nutze ich gerne gh. Da sind 128 Sticks gelistet, auf die die Kriterien "USB-C" und "bis 60mm Länge" zutreffen: https://gh.de/?cat=sm_usb&xf=474_USB-C%7E5041_60 Da kann man dann auch noch nach weiteren Kriterien wie Kapazität und Geschwindigkeit filtern, die mitunter auch nicht ganz unwichtig sind.
Wendels B. schrieb: > Naja, die Suchfunktion dort haben BWLer verbrochen, die ist fuer > technisch Denkende nicht zu gebrauchen. Für was für Organismen ist sie denn zu gebrauchen?
Wendels B. schrieb: > Naja, die Suchfunktion dort haben BWLer verbrochen, die ist fuer > technisch Denkende nicht zu gebrauchen. Die Suchfunktion braucht man gar nicht, da sich in der Rubrik USB-Sticks unter dem Filter "Anschluß" nach "Typ-C" selektieren kann. Dann werden einem die 27 Treffer angezeigt. Da braucht's nicht mal ne Tastatur, Maus reicht.
OKW schrieb: > Wer nach sowas fragt, hat ein Dummfon ohne µSD-Slot gekauft, > und sucht jetzt diesen Mangel mit extern drangepappten > USB-Stick zu lindern. > Von daher wäre es wohl egal ob er sowas findet. Nun, dieser Schacht ist z.B. bei mir durch eine zweite Telefonkarte belegt.
M.M.M schrieb: > ... Reichelt ... > Einer der gelisteten ist laut Angebot sogar nur 19,5mm > lang. Wenn Du den hier** meinst, wird schon per Augenmaß beim Anschauen der Fotos klar, dass das nicht stimmen kann. Setze die Länge des eigentlichen USB-C Steckers, die in der Größenordnung 7-8mm liegt, mit der Gesamtlänge des Sticks in Relation. Bei anderen Sticks auf dieser Website mit der angegebenen "Länge 20mm" ist die Breite gemeint. Denn die dort angegebene "Breite" ist viel länger. Wenn man dort in der Kategorie "USB-Sticks" zweimal auf "+ mehr Filter" klickt, findet man auch einen für USB-C Stecker. ** https://www.reichelt.de/usb-stick-usb-3-2-gen-1-16-gb-usb-c-mini-delock-54082-p298401.html?&trstct=pol_6&nbc=1
SSFR schrieb: > M.M.M schrieb: >> ... Reichelt ... > >> Einer der gelisteten ist laut Angebot sogar nur 19,5mm >> lang. > > Wenn Du den hier** meinst, wird schon per Augenmaß beim Anschauen der > Fotos klar, dass das nicht stimmen kann. Weiß ich, was meinst meinst Du wohl, warum ich explizit "laut Angebot" schrieb.
Ölö schrieb: > https://geizhals.de/?cat=sm_usb&xf=5041_20 Und? Welcher von denen hat den vom TE geforderten Typ-C Stecker? Genau, keiner.
Ölö schrieb: > https://geizhals.de/?cat=sm_usb&xf=5041_20 Bei der von Dir gewählten Auswahl "bis 20mm" ist keiner mit USB C dabei. Aber wenn ich "bis 25mm" wähle, gibt es drei Stück mit 21mm Länge. Dein Vorschlag mit Geizhals war also sehr hilfreich. :-) https://geizhals.de/?cat=sm_usb&xf=474_USB-C%7E5041_25
OKW schrieb: > Wer nach sowas fragt, hat ein Dummfon ohne µSD-Slot gekauft Ich werde ihn tatsächlich unter anderem an einem Smartphone nutzen, allerdings eines mit SD-Karte. Der gefundene Stick wird sich in der Geldbörse befinden und mehrere Serien enthalten, die ich dann auf dem Smartphone, Tablet, Notebook oder Desktop anschauen kann, je nachdem, was ich auch unterwegs grade zur Hand habe. Beispielsweise wenn ich morgens aus der Disco komme, muss ich 2 Stunden auf den ersten Zug warten und damit fahren. Mit Serien schauen merkt man diese Zeit nicht mehr. :-)
Sticky schrieb: > Dass es auch sehr kleine USB Sticks gibt, beweisen solche mit 2cm Länge. > https://www.reichelt.de/usb-stick-usb-2-0-4-gb-micro-line-intenso-ml-4gb-p98777.html?&trstct=pol_6&nbc=1 Nur so nebenbei, bei den Dingern ist die Platine im Stecker, das geht halt mit USB-C nicht. Bei so was hier ist das offensichtlicher: https://www.reichelt.de/card-reader-extern-usb-2-0-microsd-goobay-38656-p247297.html
