Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 12V AC auf 12V DC
von Luca (Gast)
Ich baue grade einen Probeaufbau um und dabei habe ich einen Arduino
verbaut der 7V-12V DC braucht nun habe ich aber nur 12V AC zu verfügung.
Wie bekomme ich die 12V DC nun in 12V AC um den Ardunino zu betreiben?
Vielen Dank im vorraus,
Luca
: Verschoben durch Moderator
von jkkj (Gast)
Full bridge rectifier, etwas filter und gut ist.
Gibt dir ca. 8V DC.
von Georg (Gast)
Du meinst wohl umgekehrt??
Georg
den gibt es auch in der Ausführung "Brücken-Gleichrichter"
von Wolfgang R. (Firma: www.wolfgangrobel.de) (mikemcbike)
> Gibt dir ca. 8V DC.
Wohl ehr so um die 17V...
> Gibt dir ca. 8V DC.
Wie bitte? Mit einem Brückengleichrichter kommt bei nominal 12V AC am
Siebelko knapp unter 17V DC an.
Du meintest vermutlich einen Einweggleichrichter - dann klappt das und
es sind etwa 8-9V.
Der Einweggleichrichter ist dann aber extrem Belastungsabhängig und kann
dir den Arduino auch braten.
Die beste Lösung: besorg dir ein passendes Netzteil.
von Peter D. (peda)
normal gleichrichten und ein Stabi 7812 dazu.
wie der angeschaltet wird, gibt millionenfach im Web zu sehen
von USB (Gast)
Brückengleichrichter, 2 Elkos, 7812, Sicherung….
Besser auch noch 100nF über den Ausgang.
von Harald W. (wilhelms)
>> Gibt dir ca. 8V DC.
Als Spitzenspannung. Die nutzbare Gleichspannung nach Siebung und
Stabilisierung liegt eher bei 8V DC. Also hat jkkj es mit seiner
Angabe schon ganz gut getroffen. Aus einem 7812 dagegen wird wohl
eine stark verbummte Spannung rauskommen.
von MaWin (Gast)
Im Prinzip durch einen Brückengleichrichter und Siebelko, aber 12V=
kommen da nicht raus, eher 16V=, also zu viel für den Arduino. Ein 7809
Spannungsregler sollte nachgeschaltet werden mit 100nF
Ausgangskondensator.
Das ganze kann man fliegenf verdrahten (und den Spannungsregler
festschrauben) oder auf einer Lichtasterplatine aufbauen.
> Gibt dir ca. 8V DC.
Möchtest du als Troll den Fragenden absichtlich seine Arduinos zerstören
lassen oder bist du selbst zu dumm ?
Mittelwertbildung einer Sinushalbwelle führt zwar zu
https://www.electronics-tutorials.ws/de/actheorie/mittelwert-spannung.html
zu 0.637Vp mit Vp der 12V von 16.7V, bei nur 1 positiven Halbwelle und 1
Halbwelle Pause wie bei Einweggleichrichtung also zu 0.637x16/2=5.1V
abzüglich 2 x 0.7V der Dioden des Bruckengleichrichters zu ca. 9.75V
(nie zu 8V), aber nur wenn die Spannungsquelle vor der Filter die
Spannung auch runterziehen kann, wie es wäre, wenn die Spannung aus
einem Audioverstärker käme. Ein Gleichrichter, egal ob
Einweggleichrichtung oder Bruckengleichrichter, kann das nicht, weil die
Dioden sperren ist er nur eine source Quelle, keine sink. Es bildet sich
also nicht der Mittelwert sondern eine stark belastungsabhängige
Spitzenwertgleichrichtung mit im Leerlauffall über 16V.
Warum hat man eigentlich mit Beantwortung von Falschaussagen immer mehr
zu tun als mit Beantwortung von Fragen.
von MaWin (Gast)
MaWin schrieb:
> fliegenf
> Lichtasterplatine
Uff.
fliegend und Lochrasterplatine.
von Audio_ (Gast)
Was spricht dagegen, den Ardunio mit den möglichen 5Volt zu betreiben?
Gleichrichter + Elko und ein kleinen step-down Wandler (LM2596S)?
von Axel S. (a-za-z0-9)
Eher nicht.
Das ist wohl ein 5V Arduino, mit einem AMS1117-5 (bzw. ähnlichen)
Spannungsregler. Deswegen die Angabe, daß man den Arduino mit 7-12V
versorgen können soll.
Die 7V sollen sicher stellen, daß die Dropout-Spannung eingehalten wird
(typisch 1.3V). Die 12V sind die Grenze wegen der thermischen Belastung
und - je nach 1117-Clone - manchmal auch maximum Rating der
Eingangsspannung.
Mit 12V kocht man nur den Spannungsregler auf dem Arduino (bzw. erhöht
die Gefahr dafür). Besser nimmt man einen 7808. Noch besser gleich einen
7805 und umgeht den Spannungsregler auf dem Board. Am kühlsten und
besten ersetzt man den 7805 dann noch durch einen Schaltregler.
Den Elko aber passend zum gewünschten maximalen Strom auswählen.
von Schlaubauer (Gast)
Soso.
