Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FPGA GPIOs schützen im ausgeschalteten Zustand
von Zod M. (do0zy)
Hallo Community,
ich möchte für ein kleines Projekt ein FPGA nutzen um ein DVI
Videosignal aufzunehmen, zu speichern und zu verarbeiten.
Ich nutze hierfür ein Avnet Xilinx Virtex-4 Entwicklungsboard. Um mir
den Einstieg entwas zu erleichtern und kein "rohes" DVI Signal direkt am
FPGA verarbeiten zu müssen, nutze ich einen HDMI/DVI Decoder auf einem
fertigen Entwicklungsboard (https://www.adafruit.com/product/2218).
Um die Signale (RGB, HSYNC, VSYNC, CLK, etc..) von der
Entwicklunsplatine zum FPGA Board zu führen, entwerfe ich mir eine
kleine Adapterplatine, die die Signale auf möglichst kurzen Leiterbahnen
zum FPGA (GPIO-Stecker) bringt.
Da ich hierfür ohnehin ein eigenes kleines PCB Design machen muss, würde
ich gerne zuätzlich eine Schutzschaltung auf die Platine integrieren,
die im ausgeschalteten Zustand des FPGA Boards verhindert, dass bereits
Signale von der DVI Decoder Platine an den GPIOs des FPGA anliegen und
sie somit beschädigen könnten.
Mein einfacher Ansatz wäre es vor alle Pins einen einfachen Buffer (wie
diesen hier: https://www.ti.com/product/SN74AHC541-Q1) zu schalten, der
von meinem FPGA Board versorgt wird und somit erst Signale "durchlässt",
wenn das FPGA Board in Betrieb ist.
Nun meine Fragen:
1) Ist diese Methode sinnvoll oder gibt es Lösung, die für das Problem
(besser) geeignet ist?
2) Welche Parameter in Datenblatt des Buffers lassen mich wissen, ob es
den IC beschädigt, wenn bereits Spannungen am Eingang anliegen, obwohl
noch keine Vorgungsspannung an dem IC anliegt?
Hoffe ich konnte das Problem verständlich beschreiben. Danke schonmal!
von Pessi Mist (Gast)
Auf DVI knattern die Signale mit 1.65 GHz über die Strippen, da will man
keinen unnötigen buffer in den PCB -Pfad einbauen.
Dein 'ausgewählter'
Buffer ist für den Bereich unterhalb 100 MHz gut.
Zod M. schrieb:
> dass bereits Signale von der DVI Decoder Platine an den GPIOs des FPGA
> anliegen und sie somit beschädigen könnten.
Wie könnten diese DVI-Signale denn durch den natürlich gleichzeitig mit
dem FPGA abgeschalteten Decoder-IC kommen?
von Zod M. (do0zy)
> Dein 'ausgewählter'
Aus dem Decoder IC den ich verwenden möchte kommen Signale mit max.
166Mhz. Aber trotzdem danke für den Hinweis, dann sollte ich dafür einen
schnelleren Buffer raussuchen.
Ich versorge das FPGA Board und das Video Decoder Board aus zwei
unterschiedlichen Netzteilen. Sollte ich einmal den Fehler machen und
zuerst das Video-Decoder Board anschalten und erst danach das FPGA Board
würde mein FPGA beschädigt werden.
