Hallo zusammen, für die Reparatur meines Elektor SC/MP Systems von ca. 1978 suche ich 256x4 Bit RAM Bausteine vom Typ 2112. Hat vielleicht noch jemand solche antiken Bausteine und möchte mir hier aushelfen? Oder kennt jemand pin-kompatiblen Ersatz? Habe das System nach gut 40 Jahren aus dem Keller geholt und wieder in Betrieb genommen. Es funktioniert prinzipiell mit der Basisausstattung und dem Elbug-Monitor. Jedoch sind auf der 4K RAM Karte mindestens 1 RAM Baustein defekt. Im Adressbereich genau nur eines Chips werden zwei aufeinanderfolgende Zellen (gerade und ungerade Adressen) immer gemeinsam geschrieben. Dummerweise sind die Bausteine eingelötet. Bevor ich nun eine größere Operation starte, möchte ich zunächst die Verfügbarkeit klären. Natürlich hat das Ganze nur einen persönliche, nostalgischen Wert. Es wäre schade, das System zu entsorgen. Gruß Siegfried
Siegfried W. schrieb: > Natürlich hat das Ganze nur einen persönliche, nostalgischen Wert Aber 1,99 $ ist dir zu teuer? https://abra-electronics.com/ics-semiconductors/static-rams/2112-2-ic-static-ram-mos-256-x-4-650ns-dip16.html Georg
Georg schrieb: > Siegfried W. schrieb: >> Natürlich hat das Ganze nur einen persönliche, nostalgischen Wert > > Aber 1,99 $ ist dir zu teuer? > > https://abra-electronics.com/ics-semiconductors/static-rams/2112-2-ic-static-ram-mos-256-x-4-650ns-dip16.html > > Georg Hallo Georg, vielen Dank für Deine Antwort. Der Versand erfolgt allerdings nur in USA und Canada bei Mindestbestellwert 50$. Ist also nicht so ganz passend. Mit meinem Hinweis auf auf den lediglich nostalgischen Wert wollte ich nicht zum Ausdruck bringen, dass ich kein Geld ausgeben möchte, sondern dass es sich hier nicht um einen Notstand von nationaler Bedeutung handelt ;-) Gruß Siegfried
H. H. schrieb: > Bei Strixner&Holzinger gibt es noch AM9112. Hallo H.H, vielen Dank für den Hinweise, insbesondere auf die AMD Bezeichnung. Die hatte ich nicht auf dem Radar. Gruß Siegfried
Georg G. schrieb: > 2102 und 2114 kann ich anbieten. Vielen Dank für das Angebot. 2102 brauche ich tatsächlich auch, habe aber bereits welche geordert. 2114 passen nicht wirklich. Konzentriere mich hier auf die oben genannten pin-kompatiblen AM9112, die gibt es wohl noch vereinzelt zu kaufen. Gruß Siegfried
Falls es richtig alt werden soll: Für das Terminal hätte ich noch einen NS455.
Georg G. schrieb: > Falls es richtig alt werden soll: Für das Terminal hätte ich noch einen > NS455. Nein, Georg, so richtig alt muss es nicht werden ;-) danke, ich möchte nur das vorhandene am Leben halten. Der SC/MP ist nun wirklich nicht für Neuentwicklungen geeignet. Als VT100 Terminal-Ersatz habe ich einen esp32 mit vga32. Das funktioniert ganz gut und benutze ich auch für meine CP/M-Systeme. Authentizität ist mir da nicht so wichtig. Ansonsten hätte ich noch ein historisches zwei Europakarten CRT-System von unitronic, das ich mangels Monitor aber nicht ausprobieren kann. Das bleibt zunächst mal im Keller. Und zu den Hinweisen die 2114 zu adaptieren: das ist eine Option, wenn die AM9112 doch nicht lieferbar sind. Dann wird es aber verdammt eng, da die Speicherbausteine auf der 4K-Speicherkarte lückenlos aufeinander hocken und eingelötet sind und die Abstände auf der Busplatine sehr eng sind. Der defekte Baustein ist natürlich mitten drin - wo sonst. Gruß Siegfried
Siegfried W. schrieb: > die Speicherbausteine auf der 4K-Speicherkarte lückenlos aufeinander > hocken und eingelötet sind Dabei könnte etwas Schleiferei helfen. Ich musste bereits einen ATmega32 kürzen, weils sonst nicht passte.
(prx) A. K. schrieb: > Siegfried W. schrieb: >> die Speicherbausteine auf der 4K-Speicherkarte lückenlos aufeinander >> hocken und eingelötet sind > > Dabei könnte etwas Schleiferei helfen. Ich musste bereits einen ATmega32 > kürzen, weils sonst nicht passte. Der 2112 ist in DIP-16, der 2114 in DIP-18.
Ich dürfte etwas in der Retrokiste, in der Arbeit, haben. Müsste nur durchschauen und ausgraben. Wenn ich morgen dazu komme, sag ich Bescheid.
(prx) A. K. schrieb: > H. H. schrieb: >> Der 2112 ist in DIP-16, der 2114 in DIP-18. > > Und? Mit abschleifen klappt das nicht.
Siegfried W. schrieb: > Nein, Georg, so richtig alt muss es nicht werden ;-) danke, ich möchte > nur das vorhandene am Leben halten. Und ich wollte Dir noch meine INS8154 anbieten. Jetzt warte ich, bis der Weltmarktpreis über 100 Euro liegt ;-)
m.n. schrieb: > Siegfried W. schrieb: >> Nein, Georg, so richtig alt muss es nicht werden ;-) danke, ich möchte >> nur das vorhandene am Leben halten. > > Und ich wollte Dir noch meine INS8154 anbieten. Jetzt warte ich, bis der > Weltmarktpreis über 100 Euro liegt ;-) Eine gute Wertanlage. Da stehen die Chancen gut, dass Du der Inflation ein Schnippchen schlagen kannst ;-)
Hallo, ich habe in meiner Lagerliste nachgesehen, und habe mehrere 2112 bzw 9112 hier. Interesse? Gruß, Jochen
Jochen F. schrieb: > Hallo, > ich habe in meiner Lagerliste nachgesehen, und habe mehrere 2112 bzw > 9112 hier. Interesse? > Gruß, Jochen Hallo Jochen, vielen Dank für das Angebot. Welchen Preis würdest du für 4 Stück inkl. Versand aufrufen? Aktuell habe ich 450ns Typen im Einsatz. Antwort gerne per PM. Gruß Siegfried
Ich habe hier noch einen Haufen AM2148-55DC. Edit: Ach verdammt, die sind nur mit dem 2114 kompatibel ... Gruß Jobst
Siegfried W. schrieb: > Als VT100 Terminal-Ersatz habe ich einen > esp32 mit vga32. Das funktioniert ganz gut und benutze ich auch für > meine CP/M-Systeme. Authentizität ist mir da nicht so wichtig. Ich habe außerdem noch ein paar monochrome serielle Terminals. Interesse? ;-) Gruß Jobst
Jobst M. schrieb: > Ich habe außerdem noch ein paar monochrome serielle Terminals. > Interesse? ;-) > > Gruß > Jobst Na sicher habe ich Interesse, aber deswegen fange ich keinen Streit mit meiner Frau an ;-) Außerdem wäre es nicht authentisch, da ich mir zur Zeit des SC/MPs kein Terminal leisten konnte. Womöglich sind Deine Terminals auch noch jünger, also von vor 1978. Gruß Siegfried
Hallo zusammen, ich habe aktuell genügend Angebote für die Behebung des aktuellen Schadens. Also bitte nicht weiter in Euren staubigen Archiven suchen. Der Tipp mit der AMD Bezeichnung war der entscheidende Hinweis für mich. Zwischenzeitlich habe ich die defekten Bausteine ausgelötet und durch Ringtausch als defekt bestätigt. Mit einem alten RAM Diagnoseprogramm von Kassette getestet scheint der restliche Speicher OK. Erstaunlich war, dass das Elektor Kassetten-Interface nach gut 40 Jahren aus dem Stand funktionierte. Das Problem war lediglich einen Kassettenrecorder aufzutreiben (der alte istschonlange verschwunden) und das Diagnoseprogramm ohne funktionierenden Bandzähler zwischen den anderen Programmen zu finden. Zunächst vielen Dank an alle, die geholfen haben bzw. bereit dazu waren! Gruß Siegfried
