Ich habe ein PCB welches an feuchter Meeresluft ausgesetzt sein wird. Um allfällige Korrosion zu verlangsamen möchte ich dieses Lackieren. Nun wurde mir vom EMS davon abgeraten, mit der Begründung, dass der Lack selbst feuchtigkeit zieht und daher Korrosion eher fördert (?!). Könnt ihr diese Aussage bitte kommentieren? Welcher PCB-Lack Typ würdet ihr allenfalls empfehlen?
Beitrag #7139373 wurde von einem Moderator gelöscht.
Totaler Irrsinn schrieb im Beitrag #7139373:
> Wer ist bitte EMS?
Der Fertigungsdienstleister.
Da ist durchaus was dran. Einige Lötbare Schutzlacke haben das Problem. Daher setzen manche auch auf Epoxyd als Lack. Der ist dann nur nicht wirklich gut lötbar bzw bei einigen Bauteilen gar nicht mehr(SMD)
Beitrag #7139576 wurde von einem Moderator gelöscht.
Also das Coating, das unsere Fab verwendet, bekommt man nicht mehr runter. Ich musste ein paar Pins kontaktieren, aber mit dem Lötkolben reinschmelzen ist nicht. Das Zeug hat auch ähnlich PU-Lack noch eine leichte flexiblität, um bei mechanischem/thermischen Stress an zu haften.
Der Fertiger hat recht. Jeder Kunststoff ist mehr oder minder hygroskopisch. Das gilt für Epoxydharz genauso. Manche Kunststoffe weniger, bei manchen kann man auf der Waage zusehen, wie sie schwerer werden. Das Problem an der Meerluft ist wohl in der Tat, dass die Gischt Salz mit zerstäubt (Luftkurorte danken, Immobilien- und Autobesitzer weinen) und dieses dann ebenso mit hineindiffundiert und dort zur Korrosion führt. Epoxy- und Silikoncoatings scheiden daher jedenfalls komplett aus. Wenn, dann eine Acrylbeschichtung, die gut gegen eindringende Feuchtigkeit sind. Wirklich gut ist da eigentlich nur CVD-abgeschiedenes Parylen, aber das ist ziemlich teuer und wird nicht jeder EMS machen.
DoS schrieb: > Also das Coating, das unsere Fab verwendet, bekommt man nicht mehr > runter. Was leider überhaupt kein Kriterium ist. Es geht um die Dampfdiffusionsdichte. Und die ist bei PU-Coatings eher schlecht.
MAX M. schrieb: > Ich habe ein PCB welches an feuchter Meeresluft ausgesetzt sein wird. Um > allfällige Korrosion zu verlangsamen möchte ich dieses Lackieren. > Nun wurde mir vom EMS davon abgeraten, mit der Begründung, dass der Lack > selbst feuchtigkeit zieht und daher Korrosion eher fördert (?!). > Könnt ihr diese Aussage bitte kommentieren? Welcher PCB-Lack Typ würdet > ihr allenfalls empfehlen? Zum "Lackierer" zu rennen ist tatsächlich Käse. Du solltest dich nach "Conformal Coating" umsehen - und verstehen, was da alles so mit dran hängt. Für den Schnelleinstieg: https://en.wikipedia.org/wiki/Conformal_coating
Plaste Wastl schrieb: > Epoxy- und Silikoncoatings scheiden daher jedenfalls komplett aus. Wenn, > dann eine Acrylbeschichtung, die gut gegen eindringende Feuchtigkeit > sind. Jester schrieb: > Du solltest dich nach "Conformal Coating" umsehen - und verstehen, was > da alles so mit dran hängt. > > Für den Schnelleinstieg: https://en.wikipedia.org/wiki/Conformal_coating Danke für die Infos, ja ich habe eine Wissenslücke bezüglich "conformal coatings". Gem. Wiki. ist Silikon ebenfalls als "Good moisture resistance" ausgewiesen. So wie ich Plaste Wastl verstanden habe ist sie weniger gut als bei Acryl. Plaste Wastl schrieb: > Wirklich gut ist da eigentlich nur CVD-abgeschiedenes Parylen, aber das > ist ziemlich teuer und wird nicht jeder EMS machen. Muss ich abklären aber denke eher nicht unser Haus EMS ist ein KMU. Wie würdet ihr das abschneiden der verschiedenen Coatings (gegenüber keinem Coating) bezüglich der Korrosionsbeständigkeit einschätzen?
