Ich benötige eine C-Funktion, der ich einen Double Wert übergebe und die mir als String die Zahl zurückgibt, wie sie gelesen werden sollte z.B. bei 125 Rückgabewert "Einhundertfünfundzwanzig". Ich habe gesucht, ob ich was entsprechendes finde, aber die Funktion DoubleToStr wandelt sie ja nicht wörtlich in einen String um.
Sorry.
1 | curl -s 'https://math.tools/calculator/numbers/words/de' -X POST --data 'number=1125' | grep 'Result' |
curl für c: https://curl.se/libcurl/c/
Danke für den Hinweis! Aber ich bräuchte den Code für die Funktion. Hier hab ich sie für englische Sprachausgabe gefunden, nur bräuchte ich sie für eine deutsche Ausgabe. https://www.geeksforgeeks.org/convert-number-to-words/ Ich glaub, ich passe mir diese an, dachte nur sowas gibt es wahrscheinlich schon mehrfach frei im Netz verfügbar.
H. C. schrieb: > Danke für den Hinweis! Aber ich bräuchte den Code für die Funktion. Hier > hab ich sie für englische Sprachausgabe gefunden, nur bräuchte ich sie > für eine deutsche Ausgabe. > https://www.geeksforgeeks.org/convert-number-to-words/ > > Ich glaub, ich passe mir diese an, dachte nur sowas gibt es > wahrscheinlich schon mehrfach frei im Netz verfügbar. Für C kenne ich nichts, aber für Python gibt es diese Library hier, die viele Sprachen unterstützt: https://github.com/savoirfairelinux/num2words Hier ein Link zum Code für Deutsch: https://github.com/savoirfairelinux/num2words/blob/master/num2words/lang_DE.py Keine Ahnung, wie leicht sich das nach C portieren lässt, aber vielleicht hilft es Dir ja.
H. C. schrieb: > Danke für den Hinweis! Aber ich bräuchte den Code für die Funktion. In der Zeit, wo Du verzweifelst suchst, hättest Du das mit etwas Nachdenken auch selbst geschrieben. Schließlich ist es doch Sinn einer Hausaufgabe, etwas selbst zu erarbeiten damit Du was lernst. Später wirst Du auch nicht einfach alles googeln können, vor allem in der Prüfung.
Beitrag #7140367 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7140384 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7140388 wurde von einem Moderator gelöscht.
So eine Funktion lässt sich doch in ein/zwei Stunden selbst umsetzen. Zahlen unterliegen ja recht eindeutigen Regeln. H. C. schrieb: > Zahl für Sprachausgabe Wie machst Du denn die Sprachausgabe? Ich würde eigentlich erwarten, dass ein entspechendes Tool/Bibliothek mit Zahlen umgehen können sollte.
Beitrag #7140398 wurde von einem Moderator gelöscht.
Jemand schrieb: > Programmierer schrieb: >> vor allem in der Prüfung > > Eigentlich nur in der Prüfung Hä? Eigentlich macht mich das so zornig, daß ich hier weitaus gröbere Ausdrücke schreiben würde um dem Sachverhalt zu entsprechen. Nein, man studiert/lernt eben NICHT, um eine Prüfung zu überstehen und zum Schluß irgend ein Papier mit einem Stempel drauf zu kriegen. Sondern man studiert/lernt zu dem Zweck, daß man später im eigenen Berufsleben selbst etwas kann. Selbständig denken und praktikable Lösungen für Probleme finden zum Beispiel. Oder zuverlässig löten oder Blinddärme operieren. Und hier geht es um eine zumeist zweistufige Konvertierung: nämlich erstens zu der Konvertierung Zahl-->Ziffern/Buchstaben-Folge und zweitens um die Konvertierung dieser Ziffern bzw. Buchstabenfolge in Phoneme mit der Randschwierigkeit, daß wir manches umdrehen: wie sagen ja nicht zwanzig_drei sondern drei_und_zwanzig. Sowas geht elektronisch zu machen, die Navi-Programme machen es einem ja vor. Aber die entsprechenden Audio-Ausgabeprogramme nebst Daten dafür sind nicht grad klein, da reden wir über Zeugs von etwa 20 MB oder mehr - und da sind die auszugebenden Texte noch nicht mit dabei. W.S.
Also wenn's beruhigt. Es ist keine Hausaufgabe oder Vorbereitung für eine Prüfung. Ich wollte die Sprachausgabe einfach nur für ein privates Projekt und falls es wenn interessiert, so habe ich diesen Quellcode hier entsprechend für C angepasst: https://wiki.freitagsrunde.org/C-Kurs/Zahlen_sagen/Musterl%C3%B6sung Funktioniert einwandfrei!
Ich hab da noch eine DLL (in ASM - 32Bit) von Frank Abbing. Die bereitet die SAPI 5 Schnittstelle entsprechend vor. Die Speech.dll hat nur 4 Funktionen und ist mit beiliegender Anleitung auch leicht zu nutzen. Da braucht es auch kein Zahlenumwandeln in Worten. Ein einfaches Str$(zahl) reicht da. Entsprechendes (Str$) gibt es ja auch in C. Vielleicht hilft dir das ja auch schon.
von idioten für idioten schrieb im Beitrag #7140367: > Es ist echt lächerlich welche Python-"Libs" für diese Sprache angeboten > werden. Trotzdem ist diese herausragende Infrastruktur einer der Gründe, warum Python mittlerweile eine der beliebtesten und verbreitetsten Sprachen geworden ist. > Einfach nur absolut sinnlose und schwachsinnige Funktionen. Ach, weißt Du, was dem Einen seine Eule, ist dem Anderen seine Nachtigall. > Jeden zweiten Buchstaben in einem String groß darstellen? Piece of cake:
1 | ''.join([s[i].upper() if i %2 else s[i] for i in range(len(s))]) |
> Jedes zweite Wort in einem Satz umdrehen?
Das hängt nicht ganz unwesentlich davon ab, was Du als "Wort"
definierst, ob Du die Punctuation miteinbeziehen oder entfernen willst,
und so weiter. Möglichkeiten zur Tokenisierung findest Du in den
etablierten Paketen zum Natural Language Processing, die bekanntesten
für Python dürften wohl das Natural Language Toolkit (NLTK) [1] und
Spacy [2] sein.
Die einfache Lösung (für einfache Gemüter mit str.split()):
1 | ' '.join([ |
2 | word if i % 2 else ''.join(list(reversed(word))) |
3 | for i, word in enumerate(sentence.split())]) |
[1] https://www.nltk.org/ [2] https://spacy.io/ > Wer kommt überhaupt auf die Idee solche Libs(!) zu erstellen? > "Von Idioten - für Idioten", so sehe ich das. Ich ganz persönlich halte ja solche Leute für Idioten, die nicht über den eigenen Tellerrand hinausschauen können. Aber das kann ja jeder für sich definieren.
Beitrag #7140827 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hallo, für Zeitansagen und die Ausgabe von Texten incl. Messwerten auf einen DFPlayerMini habe ich kürzlich eine ähnliche Sache gebastelt. Anstelle von Textbausteinen werden entsprechende mp3-Dateien abgespielt. Die kann man sich z.B. auf ttsmp3.com erstellen. Da sind fast 200 mp3-Dateien zusammengekommen. War etwas mühsam, funktioniert aber ganz gut. Die Pausen zwischen den einzelnen Dateien sind etwas länger als bei einem menschlichen Sprecher. Klingt ähnlich wie die Mailbox-Ansage bei Aldx-Talx. Läuft auf einem Pi Pico unter Micropython. Michael S.
Der Aufwand zur korrekten Formulierung von deutschen Zahlworten ist nicht unerheblich. Man bedenke nur mal über die Unterschiede in der Aussprache von z.B. elf, zwölf drei-zehn vier-zehn ... zwan-zig (und nicht zwei-zig) sieb-zehn (und nicht sieben-zehn) sechs-zig (aber nicht sieben-zig) elf (und nicht ein-zehn) zwölf (und nicht zwei-zehn) ... usw. Dazu kommt noch die Vertauschung von Einer und Zehner (deutsch: ein-und-zwan-zig, englisch: twenty-one). Ja, Sprache ist halt keine Mathematik. Klar kann man das mit ausreichend Geduld alle Ausnahmen ausprogrammieren oder man hat Glück und findet eine passende Lib. Da aber Deutsch nicht gerade zu den bevorzugten Sprachen in Progger-Kreisen zählt, wird das wohl schwierig. Ich habe das mal für ein Messgerät gemacht und bin dann kurzerhand auf die Idee gekommen, einfach nur die Ziffern und die Maßeinheit einzeln anzusagen, da gibt es quasi keine Ausnahme-Regeln. Ich finde im Verhältnis zum Aufwand, ein guter Kompromiss, z.B.: drei-fünf-vier-komma-eins-acht-volt
Jemand schrieb: > Ein T. schrieb: >> Piece of cake: > > Und jetzt noch mal in korrekt für die Unicode sprechende Welt Steht doch schon da. Guckstu Beitrag "Re: Zahl für Sprachausgabe als String umwandeln"
Beitrag #7141670 wurde von einem Moderator gelöscht.
Das konnte die Bundespost doch schon immer, sogar in Echtzeit. Und das schon, als es noch gar keine Computer gab ;) "Beim nächsten Ton ist es 17 Uhr, .... - PIEP" Oliver
25 Zeilen in Basic als Funktion und das wars. So was mache ich im Schlaf mit geschlossenen Augen und einer süssen Lady im anderen Arm. Aber ihr braucht ne Libs. Au au au. Jetzt weiß ich was die studierten Programmierer von modernen Sprachen am meisten machen. Libs suchen weil sie zu dumm sind das selbst zu machen. Zugeben. Für die Phonetischen (Akustischen) Umsetzung des Textes und senden an die Audio-Ausgabe würde ich auch ne Lib nehmen. ;)
Oliver S. schrieb: > Das konnte die Bundespost doch schon immer, sogar in Echtzeit. Und das > schon, als es noch gar keine Computer gab ;) Aber alles andere als trivial: https://www.youtube.com/watch?v=zMwYxrmR--s Schlaumaier schrieb: > So was mache ich im Schlaf mit geschlossenen Augen und einer süssen Lady > im anderen Arm. Laß die Augen lieber zu. Sonst siehst Du noch den Dackel in Deinem Arm.
Andreas B. schrieb: > Laß die Augen lieber zu. Sonst siehst Du noch den Dackel in Deinem Arm. Kater nix Hund. Und du hast recht. Der liegt fast jede Nacht bei mir im Bett.
Schlaumaier schrieb: > Kater nix Hund. Schlaumaier schrieb: > süssen Lady im anderen Arm und der Kater heißt "Lady"? Aber sonst zeig doch mal eine 25 Zeilen Basic. Wenn's im Schlaf schon so schnell geht, sollte es im Wachzustand ja kaum mehr als 10 Sekunden benötigen das runterzutippen. Aber vermutlich ist's nur wieder eine der "typisch Schlaumeier" Angeber-Geschichten. Wissen wir genau, wenn von dir kein Quelltext kommmt.
Εrnst B. schrieb: > Aber sonst zeig doch mal eine 25 Zeilen Basic In Basic gibt's noch : ;-) Gruss Chregu
Zahl in String umwandeln. Dann in einer Schleife mit Mid-Funktion je nach Zahl den passenden Text zu einen Text dazu schreiben. bei 9120 wären dann dann function zahl_in_text (zahl) txx$ = str(zahl) all_text$ = "" for i = 1 to len(txx$) tx$ = mid(txx$,i,1) if Tx$ = "9" then all_text$ = "neun" if Tx$ = "8" then all_text$ = "acht" if stelle = 4 then all_text$ = all_text + "tausend" if stelle = 3 then all_text$ = all_text + "hundert" if stelle = 2 then all_text$ = all_text + "zig" next i zahl_in_text = all_text$ end function Dann noch die feinheiten bei 11 und 12 abgleichen und das wars. Dafür den Rest an Code-Zeilen. Wie gesagt geschätzt 25 Zeilen Code. bei > 1 Millarde wird ein paar Zeilen mehr. Aber irgendwo muss ja schluss sein.
Schlaumaier schrieb: > Dann noch die feinheiten Na dann, testen wir deinen Code. Extra mit "implementierten" Zahlen: 8,9,89,98,888, damit die fehlenden "feinheiten" keine Rolle spielen. (unter der Annahme dass du mit "stelle" deine Laufvariable "i" gemeint hast)
1 | 8 acht |
2 | 9 neun |
3 | 89 neunzig |
4 | 98 achtzig |
5 | 888 achthundert |
Ups. Etwas an der Ideallinie vorbei. Da muss dein Kater "Lady" nochmal auf die Tasten hüpfen. Edit/Nachtrag: Selbst wenn ich die offensichtlichen Dinge bereinige (variable "stelle" korrekt berechnen, Bei 8 und 9 String anhängen) kommt nicht viel besseres dabei raus:
1 | 8 acht |
2 | 9 neun |
3 | 89 achtzigneun |
4 | 98 neunzigacht |
5 | 888 achthundertachtzigacht |
Wenn man nach dem selben Schema noch die 7 dazu nimmt, wird aus 77 "siebenzigsieben". Es ist kein Hexenwerk, sowas selbst zu implementieren, aber ein paar mehr Sonderfälle als nur die 11 und 12 sind es dann doch.
Rolf M. schrieb: > Es ist kein Hexenwerk, sowas selbst zu implementieren, aber ein paar > mehr Sonderfälle als nur die 11 und 12 sind es dann doch. Jo ;) Stimmt. Aber ;) Ich wollte absichtlich kein sauberen Text produzieren. Ich gebe Hinweise wie man es macht aber ich gebe kein Kiddys ein fertigen Code an die Hand. Abschreiben im 21 Jahrhundert nicht mehr von Nachbarn sondern vom netten Typen aus den Internet ;) NE. Nicht mit mir. ;) Εrnst B. schrieb: > (unter der Annahme dass du mit "stelle" deine Laufvariable "i" gemeint > hast) Genau Stelle = i I gibt die Stelle an, an der ich das Zeichen aus der Zeichenkette lese. txx$ = "98567" wenn i = 3 ist, dann ist tx$ 5 weil die 5 die 3 Stelle in der Zeichenkette ist. Ich lese als du Zeichenkette Zeichen für Zeichen (erledigt die MID-Funktion) und ist die STELLE die 3 dann mit ich im Hunderter-Bereich der ZAHL. Die Feinheiten der Zahlen-Sprache muss man noch berücksichtigen. Aber ich habe ja nur 11 Zeilen Code und else schreibe ich bei sowas sehr oft in die selbe Zeile wenn es nur eine Ausführung gibt. Die Darstellung des Codes ist übrigens auf den Tablett Schrott. K.a. warum.)
Schlaumaier schrieb: > Ich wollte absichtlich kein sauberen Text produzieren. iaw: Du kannst es nicht. Schlaumaier schrieb: > Genau Stelle = i Nö, sonst hängt er an die Einerstelle immer ein "zig" an, sh. 89 -> "neunzig" So wie deine Schleife läuft macht: " Stelle = StringLänge - i " mehr Sinn. So hab ich das im Zweiten Testlauf gesetzt, macht: 89 -> "achtzigneun" was zumindest mit gutem Willen wieder in die Ausgangszahl zurückübersetzt werden kann. Schlaumaier schrieb: > gebe kein Kiddys ein fertigen Code an die > Hand. Weil du es nicht kannst. Du kommst ja schon mit der einfachen For-Schleife + ein paar "IFs" an deine Grenzen. Sowas haben Früher™ die Viertklass-Kiddies schon besser gebastelt gekriegt.
Ein T. schrieb: > Steht doch schon da. Guckstu
1 | >>> s = "Fräsmaschine" |
2 | >>> print(''.join([s[i].upper() if i %2 else s[i] for i in range(len(s))])) |
3 | FRäsmAsChIn |
Erbärmlich.
Jemand schrieb: > 1>>> s = "Fräsmaschine" > 2>>> print(''.join([s[i].upper() if i %2 else s[i] for i in > range(len(s))])) > 3FRäsmAsChIn > > Erbärmlich. Antike Python-Version oder falsch konfigurierte locale? String-Literale sind in 3.x vom Typ „unicode“, Iteration passiert zeichenweise und Transformationen wie upper() beherrschen Unicode. pp schrieb im Beitrag #7140827: > Niemand zwingt dich, solche Libs zu verwenden. Andere sind dankbar > dafür. Nicht jeder ist "hardcore"- Programmierer - möchte aber schon was > erstellen - wo ist das Problem? Oder sie leben in einer Welt in der man mehr als eine einzige Sprache unterstützen muss.
Andreas S. schrieb: > Antike Python-Version oder falsch konfigurierte locale? Zwei Spezialzeichen (ein "Combining Diaeresis" zur Bildung des 'ä' und ein "Soft Hyphen" nach 'Fräs') führen dazu, dass das erste 's' nicht umgewandelt wird, der Rest aber wieder stimmt.
Für einen Code, der... (1) im Prinzip funktioniert: 5 Minuten (2) schon ziemlich gut funktioniert: 30 Minuten (3) bis auf "ein paar Kleinigkeiten" korrekt funktioniert: 3 Stunden (4) korrekt funktioniert: 2 Tage Ja, ich halte diese Zeiten für realistisch. Der Schwierigkeitslevel dieser Aufgabe wird von Amateuren gerne unterschätzt. Dafür eine gute Lösung im Sinne von (4) zu coden und ihre Korrektheit durch Modultesting zu beweisen, ist eine anspruchsvolle Angelegenheit, bei der man eine Menge lernen kann.
LostInMusic schrieb: > und ihre Korrektheit durch Modultesting zu beweisen Korrektheit kann man durch Tests nicht beweisen. Ansonsten kommt das in etwa hin.
Nach der reinen Lehre und in voller Allgemeinheit: Ja! Richtig ist aber
auch, dass für "genügend gutartige" Probleme mit Modultesting etwas
erreicht werden kann, was man als "Nachweis von Korrektheit" gelten
lassen darf. Dieser Kategorie ordne ich die hiesige Aufgabe zu. Die für
Zahlen-Dreiergruppen zuständige Unterfunktion könnte man sogar (gerade
noch) vollständig testen; sie muss ja nur 1000 Inputs richtig handeln.
Hallo, im Buch "Taschenbuch der Algorithmen ", ISBN 978-3-540-76393-2 gibt es eine schöne Lösung mit Herleitung und Pseudocode. Preview hier: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-76394-9_23 Schöne Grüße tomas
