Hallo, ich betreibe meinen RPi 4 mit einem originalen Raspberry Netzteil in einer WLAN Steckdose (myStrom WiFi Switch) um den Raspberry abschalten zu können. Offensichtlich ist die Beschaltung des Gerätes (es ist ein Relais hörbar) so, dass ein geringer Leckstrom am Netzteil ankommt. Die Kondensatoren darin laden sich langsam auf und ca. alle 10 Sekunden blitzt die Power-LED am Raspberry kurz auf. Langfristig findet das der Raspberry wahrscheinlich nicht so witzig. Was gibt es denn so an pragmatischen Lösungen, um das Problem zu beseitigen (außer Glühlampe parallel zum Netzteil hängen - denn diese verheitzt den Leckstrom ganz einfach im ausgeschalteten Zustand des WiFi Switches). Viele Grüße
Du benutzt eine WLAN Steckdose mit >3W Eigenverbrauch um einen Pi 4 welcher nicht einmal 3W im Idle benötigt abzuschalten? Wofür genau?
Benutze eine andere WLAN Steckdose, die das Problem nicht hat. oder verzichte ganz drauf. Der Raspberry Pi ist eh nicht dafür vorgesehen,dann man ihm einfach die Stromversorgung kappt.
Tobi schrieb: > Die Kondensatoren darin laden sich langsam auf und ca. alle 10 Sekunden > blitzt die Power-LED am Raspberry kurz auf. Kann übrigens auch über HDMI kommen. Hängt der Pi denn an einem Fernseher?
Phasendreher schrieb: > Schon mal die Steckdose gedreht? > Phase und Nulleiter? Das ist halt ziemlich aufwendig. Es wäre einfacher, den Stecker zu drehen. Oliver
Oliver S. schrieb: > Phasendreher schrieb: >> Schon mal die Steckdose gedreht? >> Phase und Nulleiter? > > Das ist halt ziemlich aufwendig. Es wäre einfacher, den Stecker zu > drehen. > > Oliver Wenn die Steckdose so steckt, daß nicht die Phase sondern Null durch das Relais geschaltet wird (überlicherweise wird nur einpolig geschaltet), dann würde Stecker drehen nichts ändern. Also Schaltsteckdose drehen und testen.
> ich betreibe meinen RPi 4 mit einem originalen Raspberry Netzteil in > einer WLAN Steckdose (myStrom WiFi Switch) um den Raspberry abschalten Der Fehler ist: Du haettest noch eine originale und zertifizierte Raspberry WLAN Steckdose kaufen muessen. Wo kommen wir hin, wenn billige und unzertifizierte Technik fuer so eine komplexe Aufgabe eingesetzt wird.
