Hallo, ich habe ein altes Netzgerät bei dem man noch die Stromspannung selber einstellen muss. Bei dem Wert 220V / 240V weis ich jetzt aber nicht was richtig ist zu nehmen? Ich tendiere zu 240V, da ich mir das sonst als Überstrom das Netzgerät kaputt machen kann. Ist der Wert 240V für mich richtig?
Gesperrt durch Moderator
Beitrag #7140992 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7140997 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7141002 wurde von einem Moderator gelöscht.
Drehstromleugner schrieb: > Bei dem Wert 220V / 240V weis ich jetzt aber nicht was > richtig ist zu nehmen? Beide ist gleich falsch. Wenn das Gerät keine Fehlkonstruktion ist sollte es mit beiden Einstellungen tadellos funktionieren. Ich würde 240V einstellen.
Drehstromleugner schrieb: > Ist der Wert 240V für mich richtig? Kommt drauf an wo auf diesem Planeten du dich gerade befindest: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/World_Map_of_Mains_Voltages_and_Frequencies%2C_Detailed.svg
Beitrag #7141099 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7141106 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7141109 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7141120 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7141125 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7141129 wurde von einem Moderator gelöscht.
Drehstromleugner schrieb: > Ist der Wert 240V für mich richtig? Ja, weil dann der knapp kalkulierte Trafo auch bei sommergemäßer Überspannung durch Solaranlagen an unterdimensionerten Netzen nicht gleich in Sättigung geht.
Nach der letzten Reparatur des TapeRecorders war der Spannungswähler auf 240V. Offenbar machen das jetzt viele Reparaturwerkstätten jetzt standardmäßig. Bin aber nicht so ganz zufrieden damit. Es gibt Geräte, die können mit etwas Überspannung besser zurechtkommen als mit dem Zuwenig. Stichwort Röhren Unterheizung. https://www.wumpus-gollum-forum.de/forum/thread.php?board=6&thread=303 Drehstromleugner schrieb: > ein altes Netzgerät Käme also auf den genauen Anwendungszweck an, bevor man sich festlegt. ciao gustav
Wenn man schon Begriffe vermischt muss man sich über die Antworten nicht wundern. Stromspannung gibt es nun mal nicht. Da rauft sich jeder Elektriker die Haare. Es gibt Stromstärke und Spannung, die Stromstärke misst man in Ampere (A) und die Spannung misst man in Volt (V). Die Stromstärke wird gern als Strom abgekürzt. Genau so wenig gibt es Kostenaufwand.
https://www.duden.de/rechtschreibung/Stromspannung Physikalisch gesehen ist das natürlich schräg, aber da wollte wohl jemand die elektrische Spannung von anderen Spannungen unterscheidbar machen.
Bearbeitet durch Moderator
Jörg W. schrieb: > aber da wollte wohl > jemand die elektrische Spannung von anderen Spannungen unterscheidbar > machen. Wäre wohl zu einfach gewesen, die elektrische Spannung elektrische Spannung zu nennen, um sie von anderen Spannungen unterscheidbar zu machen.
MaWin schrieb: > Wäre wohl zu einfach gewesen, Das lag an der Zeit, weil dort kannte jeder das Wort Strom und am Wort elektrisch stieß man sich die Zunge ab. Vor rund 15 Jahren gab auch viele ältere einfache Normalos, die von Leuchtidioten sprachen, weil bei Leuchtdioden, diese sich sonst die Zunge abbrachen. Es versuchten diese als rehinländischen Humor zu verkaufen.
Wenn es nach Duden Stromspannung gibt, dann ist das so. Würde der Moderator die dümmlichen Kommentare stehen lassen, würden sich die Trolle selber disqualifizieren und blamieren.
Beitrag #7141543 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moin, Vorsicht mit dummen Scherzen in diesem Schrett ;-) scnr, WK
Karl B. schrieb: > Es gibt Geräte, die können mit etwas Überspannung besser zurechtkommen > als mit dem Zuwenig. > Stichwort Röhren Unterheizung. Röhren hat man vor 150 Jahren mal benutzt. Und die Nischenanwender, die heute sowas verwenden wollen, können sich ihre Stromspannung (sic!) so machen wie sie sie brauchen.
Onkel Hotte schrieb: > Aufklärer schrieb: >> Genau so wenig gibt es Kostenaufwand. > > Das hängt von der Rückantwort ab. Kostenaufwand ist durchaus als "umgangssprachlich" für Aufwendungen monetärer Art anzutreffen. Die Bezeihnung "Unkosten" sind dagegen umgangssprachlich sowas von irreführend, weil damit eigentlich "aufgewendete Ausgaben" gemeint sind, also "das es etwas kostet" -- ebenso die (früher?) häufige Formulierung "beiliegend übersende ich XXYY" -- weil der Schreiber eben nicht "beiliegt" sondern etwas "hinzugefügt" hat. Die Experten streiten sich noch bei "Beischlaf": weil eben da die Akteure bzw. - innen nicht schlafen. Sondern angeregt wach sind. OK, manche(r) mag das anders erlebt haben nach Jahrzehnten der gleichen Partnerschaft :)
Statt Beischlaf kann man auch Beiwohnung nutzen.
Naja, in der Bibel hieß es einfach: "Adam erkannte Eva"
Wenn elektrische Spannung Stromspannung heist, heist dann elektrischer Strom Stromstrom?
jens schrieb: > heist dann elektrischer Strom Stromstrom? Nein, natürlich heisst elektrischer Strom dann Spannungs-Strom.
klarsteller schrieb: > jens schrieb: >> heist dann elektrischer Strom Stromstrom? > > Nein, natürlich heisst elektrischer Strom dann Spannungs-Strom. Und der elektrische Widerstand? Und das elektrische Feld?
Andre G. schrieb: > Und der elektrische Widerstand? > Und das elektrische Feld? Erstes ist sowieso zwecklos und vom zweiten weiß ich nur, dass es in Voltmeter gemessen wird (nicht "mit dem", ganz analog zum "Stundenkilometer" und dem "Watt pro Stunde"). scnr
