habe da ein Problem was alle paar Tage auftritt und regelmäßig zu Reboot
der Devices wegen Speichermangel führt.
Ich nutze die 8266 in Bereichen wo nicht immer WLAN vorhanden ist teils
Zeitlich gesteuert / teils manuell , daher deaktiviere ich es sobald die
Verbindung abbricht und Versuche in regelmäßigen Abständen einen
Reconnect.
Hiermit:
1 | void Connect() {
2 | // WiFi.mode(WIFI_OFF);
3 | Serial.setDebugOutput(true);
4 | WiFi.persistent(false); // https://arduino-esp8266.readthedocs.io/en/latest/esp8266wifi/generic-class.html#mode
5 | Serial.println(F("WiFi.persistent(false) - Done"));
6 | Serial.print(F("Remaining free RAM: "));
7 | Serial.println(formatBytes(ESP.getFreeHeap()));
8 | WiFi.setAutoReconnect(false);
9 | Serial.println(F("WiFi.setAutoReconnect(false) - Done"));
10 | Serial.print(F("Remaining free RAM: "));
11 | Serial.println(formatBytes(ESP.getFreeHeap()));
12 | WiFi.mode(WIFI_STA);
13 | Serial.println(F("WiFi.mode(WIFI_STA) - Done"));
14 | Serial.print(F("Remaining free RAM: "));
15 | Serial.println(formatBytes(ESP.getFreeHeap()));
16 | WiFi.hostname(HOSTNAME);
17 | Serial.println(F("WiFi.hostname(HOSTNAME) - Done"));
18 | Serial.print(F("Remaining free RAM: "));
19 | Serial.println(formatBytes(ESP.getFreeHeap()));
20 | WiFi.begin("xxx", "xxx");
21 | Serial.println(F("WiFi.begin(xxx, xxx) - Done"));
22 | Serial.print(F("Remaining free RAM: "));
23 | Serial.println(formatBytes(ESP.getFreeHeap()));
24 | WiFiOff = false;
25 | }
Ob WiFi verbunden ist oder nicht checke ich über die Events:
1 | void onWifiConnect(const WiFiEventStationModeGotIP& event) {
2 | #ifdef DEBUGSerial
3 | Serial.println(F("Connected to Wi-Fi."));
4 | #endif
5 | WiFiconnected = true;
6 | TelnetPrint.begin();
7 | WiFiconnecting_count = 0;
8 | WiFiOff_count = 0;
9 |
10 | }
11 |
12 | void onWifiDisconnect(const WiFiEventStationModeDisconnected& event) {
13 | WiFiconnected = false;
14 | TelnetPrint.stop();
15 | #ifdef DEBUGSerial
16 | Serial.println(F("Disconnected from Wi-Fi."));
17 | #endif
18 | }
Funktioniert auch teils über Tage/Wochen... manchmal aber auch nur einen
Tag
Denn irgendwann fängt nach einem "Connect" der Speicher an zu
verschwinden bis es irgendwann knallt.
Habe jetzt schon den Debug Modus WiFi aktiviert, steht aber auch nix
interessantes drin.
Hier mal der Log dazu:
1 | 05:13:03.498 WiFiconnected: 0
2 | 05:13:03.498 (IP unset)
3 | 05:13:03.498 WiFi-OFF: 1
4 | 05:13:03.498 WiFi-OFF_count: 1
5 | 05:13:03.498 WiFi-Connecting_count: 0
6 | 05:13:03.498 Measurement_count: 15
7 | 05:13:03.498 Unix-Time: 1658891575
8 | 05:13:03.498 Records in cache: 372
9 | 05:13:03.498
10 | 05:13:03.498 Remaining free RAM: 25.48 KB
11 | 05:13:03.498 Lowest free RAM: 25.20 KB
12 | 05:13:03.498 RSSI: --> 31
13 | 05:13:03.505 Heap Fragmentation: --> 3
14 | 05:13:03.505 Heap LargestBlock: --> 24.84 KB
15 | 05:13:03.505 Try to reconnect
16 | 05:13:03.511 WiFi.persistent(false) - Done
17 | 05:13:03.511 Remaining free RAM: 25.48 KB
18 | 05:13:03.527 WiFi.setAutoReconnect(false) - Done
19 | 05:13:03.527 Remaining free RAM: 25.48 KB
20 | 05:13:03.527 mode : sta(44:17:93:0d:59:ce)
21 | add if0
22 | WiFi.mode(WIFI_STA) - Done
23 | 05:13:03.527 Remaining free RAM: 25.24 KB
24 | 05:13:03.534 WiFi.hostname(ESP8266-Keller): lwIP error -16 on interface st (index 0) WiFi.hostname(HOSTNAME) - Done
25 | 05:13:03.540 Remaining free RAM: 25.24 KB
26 | 05:13:03.540 WiFi.begin(xxx, xxx) - Done
27 | 05:13:03.540 Remaining free RAM: 25.02 KB
28 | 05:13:03.547 ___________________________
29 | 05:13:03.547 Time taken by Heartbeat: 54 milliseconds
30 | 05:13:04.502 wifi evt: 8 WiFiconnected: 0
31 | 05:13:04.502 (IP unset)
32 | 05:13:04.502 WiFi-OFF: 0
33 | 05:13:04.502 WiFi-OFF_count: 0
34 | 05:13:04.502 WiFi-Connecting_count: 19
35 | 05:13:04.502 Measurement_count: 14
36 | 05:13:04.502 Unix-Time: 1658891576
37 | 05:13:04.502 Records in cache: 372
38 | 05:13:04.502
39 | 05:13:04.502 Remaining free RAM: 23.72 KB
40 | 05:13:04.502 Lowest free RAM: 23.72 KB
41 | 05:13:04.502 RSSI: --> 31
42 | 05:13:04.502 Heap Fragmentation: --> 2
43 | 05:13:04.508 Heap LargestBlock: --> 23.34 KB
44 | 05:13:04.508 ___________________________
45 | 05:13:04.515 Time taken by Heartbeat: 16 milliseconds
Man sieht im Durchlauf 05:13:03, dass der "WiFi-OFF_count:" auf 1
runtergezählt hat und in diesem Heartbeat Loop auf "0" zählt und somit
"Void Connect" aufgerufen wird.
Die einzelnen Bestandteile des "Void Connect" habe ich auf RAMverlust
gecheckt, die sind es nicht.
Die Loop wird mit 25.02 KB verlassen.
In der nächsten Heartbeat Loop 05:13:04 sind es dann plötzlich nur noch
23.72 KB.
Wo ist der Heap geblieben zwischen den beiden Heartbeat Loops?!?
Sobald dieses einmal aufgetreten ist, passiert es jedesmal wenn "Void
Connect" aufgerufen ist... bis der RAM alle is und es knallt.
Ansonsten ist in der Loop nicht viel drin:
1 | long int t1 = millis();
2 |
3 | time_t now;
4 | time(&now);
5 |
6 | if (WiFiconnected == true) {
7 | server.handleClient(); // Listen for HTTP requests from clients
8 | yield(); //allow the cpu to switch to other tasks
9 | ArduinoOTA.handle(); // IDE OTA Upload via ArduinoIDE
10 | }
11 |
12 |
13 | if (ESP.getFreeHeap() < MinFreeHeap) {
14 | MinFreeHeap = ESP.getFreeHeap();
15 | }
16 |
17 | if (ESP.getHeapFragmentation() > MaxHeapFragmentation) {
18 | MaxHeapFragmentation = ESP.getHeapFragmentation();
19 | }
20 |
21 | unsigned long currentMillis = millis();
Irgendwelche Ideen?
Was mir auffällt es passiert eher in Umgebungen mit schlechterem WiFi
ESP8266 2.7.4
IDE 1.8.15
Danke für jeden Tip!
