Hallo, ich bin auf der Suche nach Micro-Magnetventilen, ähnlich denen, die in Blutdruckmessgeräten verbaut sind. Sie sollten nicht größer sein, als 20*12*12mm, mit 3V angesteuert werden und ohne Spannung geschlossen sein. Die Ventile in den meisten Blutdruckmessgeräten sind ohne Spannung (vermutlich aus Sicherheitsgründen) offen, außerdem sind 12-16€ für ein Blutdruckmessgerät doch etwas zu viel, auch wenn in denen noch kleine Luftpumpen und Druckmessbrücken verbaut sind und man ein Gehäuse mit Batteriehalter mit dazu bekommt. Ich benötige aber nur 5-10 dieser Ventile und das auch noch in spannungsfrei geschlossener Ausführung. Ich habe bereits mehrere Shops gefunden, welche nur Magnetventile verkaufen, aber bei denen ist Micro noch immer mindestens 3 Nummern zu groß. Bei Pollin gibt es zwar solche Ventile, aber nur in 12V Ausführung. (bei Batteriebetrieb mit 2 AAA-Zellen etwas zu viel) Kennt jemand einen Shop, der solche Ventile an privat verkauft und aus der EU liefert? (Schlechte Erfahrungen mit Lieferungen aus Übersee)
Luftnummer schrieb: > Bei Pollin gibt es zwar solche Ventile, aber nur in 12V Ausführung Na dann wurde ich über einen Spannungswandler nachdenken. https://www.ebay.de/itm/112855472220
Hast du hier schonmal reingeguckt? https://www.pumpen-ventile.de/magnetventile/miniaturventile-miniatur-magnetventile/
MaWin schrieb: > Na dann wurde ich über einen Spannungswandler nachdenken. Warum sollte ich Platz verschenken, den ich nicht habe, um einen Spannungswandler einzubauen, den ich nicht brauche, weil es das, was ich suche, auch in einer 3V-Ausführung gibt. Ich suche lediglich eine Bezugsquelle aus der EU. Phasenschieber S. schrieb: > Hast du hier schonmal reingeguckt? > https://www.pumpen-ventile.de/magnetventile/miniaturventile-miniatur-magnetventile/ Ich fürchte, bei den Preisen, welche dort aufgerufen werden, kann ich auch Blutdruckmessgeräte kaufen und diese ausschlachten. Aber danke, für den Link. Im Grunde genommen suche ich einen Anbieter, der so etwas verkauft: https://www.amazon.de/NO-LOGO-elektrische-DC-Magnetventil-Gas-Luftventil/dp/B0854JB3N8
Hallo > Im Grunde genommen suche ich einen Anbieter, der so etwas verkauft: > https://www.amazon.de/NO-LOGO-elektrische-DC-Magnetventil-Gas-Luftventil/dp/B0854JB3N8 Aliexpress: https://www.aliexpress.com/item/33050303203.html Grüße Flo
Florian R. schrieb: > Aliexpress Dort ist es normally open, er sucht normally close und er weigert sich, in China gefertige Sachen ausserhalb der EU zu kaufen.
Hi, ups, da hab ich nicht aufgepasst. Ich kenn leider nur diese Ventile, ich war neulich auch auch der Suche nach kleinen Venetien und wollte diese schon bestellen, noch hab ich das aber nicht gemacht. Grüße Flo
Michael B. schrieb: > Florian R. schrieb: >> Aliexpress > > Dort ist es normally open, er sucht normally close > und er weigert sich, in China gefertige Sachen > ausserhalb der EU zu kaufen. Auch bei Aliexpress gibt es beide Ausführungen, schließend und öffnend. Ich weigere mich nicht per se, aus Übersee zu bestellen, habe aber (nicht nur einmal) schlechte Erfahrungen gemacht. Abgesehen von der Lieferzeit musste ich bei den letzten beiden Bestellungen zum Zoll rennen, um die Lieferung abzuholen und natürlich noch den Zoll zu bezahlen. Daher bevorzuge ich Lieferungen aus der EU.
