Hallo! Ich muss irgendwie meine Digikey-Bestellung auf 50€ bekommen, und die restlichen 18€ würde ich gerne sinnvoll ausgeben. Heißt, was ich kaufe, werde ich wahrscheinlich mal brauchen müssen, und sollte vergleichsweise günstig sein im Vergleich zu bspw. Reichelt. 1) N und P-Kanal Mosfets: Ich hätte gerne für den Fall der Fälle in meinem Fundus Mosfets. Etwas verwirrt bin ich mit den Angaben hier im Wiki, weil in der Tabelle (so denke ich das zumindest zu lesen) nur die Schwellenspannung angegeben wird. Ich hätte gerne Mosfets, die folgende Anforderungen erfüllen: -Mit einem µC voll durchschaltbar (1.8-5.5V) -Benutzbar für evtl. Batteriebetrieb -Es können kleine Ströme geschaltet werden, je nach Einsatzfeld aber auch maximal 12V bei 1A -SMD Frage: Gibt es bzgl. 2+3 den Mosfet für beides, oder sollen das lieber zwei verschiedene sein? Ich habe das Gefühl, dass bestimmt jemand welche direkt im Kopf hat, einfach aus Erfahrung. Und dass ich im Zweifel mich vergreife. Ich denke ich würde jeweils 10 nehmen. 2) Schottky-Diode: Für mein bestehendes Board brauche ich einen Ersatz für eine 43W: -SOD-123 -Genaues Anwendungsfeld: https://github.com/SpenceKonde/megaTinyCore/blob/master/megaavr/extras/Ref_Reset.md#autoreset Da hätte ich gerne 100 Stück von, bei Reichelt zahle ich 6Ct pro Stück. Da ärgert es mich, wenn bei Digikey kaum was lieferbar ist, oder scheinbar deutlich teurer. 3) Leider finde ich kein günstiges Lötzinn bei Digikey. Ich würde gerne ein bleifreies haben für feine Arbeiten wie QFNs. Im deutschen bzw. "lokaleren" Handel würde ich Felder CuNiGe für ~15€/100g bekommen. Das finde ich bei Digikey nicht, evtl. gibt es für meinen Anwendungsfall bessere (auch bleifreie) Lötzinne mit anderer Mischung? Würde auch SnAgCu dafür gehen, oder gibt es speziell für den Bereich bestimte Legierungen? Leider finde ich im Wiki nur ein recht kurzes Löt-"HowTo", ich würde mich sehr gerne tiefer in die Thematik einlesen welche Legierungen, wieso und wozu genau welche Beimischungen haben. Ich finde das Thema sehr spannend. Wieso bleifrei? Weil gerne mal was kleines wo liegen bleiben kann (so klein wie von Spritzern, falls der Kolben doch mal zu heiß ist, oder vom Reinigen) und leider gerne auch mal meine Katze Zutritt zu Bereichen bekommt, wo sie nicht hinsoll. Ich selber wasche mir die Finger danach, sauge den Qualm ab, etc., aber wer es kennt, Katzen stampfen gerne überall hin und müssen sich selbst dann sauber lecken. 4) Der unwohle Eindruck, dass ich etwas brauche, aber total vergesse. Von meiner Amazon-Liste gibt es leider nichts bei Digikey. 5) Gibt es sowas auch bei Digikey? https://www.amazon.de/ARCELI-LCR-T4-Transistor-Kapazit%C3%A4t-Induktivit%C3%A4t/dp/B07J2Q4VY9 Oder das hier: https://www.amazon.de/dp/B07STCDHJ3 So Sachen, die in die Richtung Elektronik passen, aber eher China-Rammsch-Kram sind. Falls mir was einfällt, editiere ich diesen Post nach. Vielen vielen Dank für eure Zeit und Hilfe! Auch allgemein, weil ich durch eure Erfahrung und Anregungen in sehr kurzer Zeit sehr viel lernen konnte!
Keks F. schrieb: > N und P-Kanal Mosfets Siehe: https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.2 kurz vor Kapitelende viele MOSFETs mit ihrem Schaltvermögen. Keks F. schrieb: > Leider finde ich kein günstiges Lötzinn Du willst doch 18 EUR auf den Kopf hauen, mit Dioden geht das nicht Ich mag kein Germaniumlot, SAC geht inzwischen.
MaWin schrieb: > Du willst doch 18 EUR auf den Kopf hauen, mit Dioden geht das nicht Ja, du hast ja Recht! Ich hätte auch gerne so einen billigen Tester, aber sowas/einen Rammsch finde ich bei Digikey nicht. https://www.amazon.de/ARCELI-LCR-T4-Transistor-Kapazit%C3%A4t-Induktivit%C3%A4t/dp/B07J2Q4VY9 Oder das hier: https://www.amazon.de/dp/B07STCDHJ3 H. H. schrieb: > AO3420 und AO3435. Gut, dann wäre ich schonmal bei 7€/39€.
