Hallo, ich suche nach einer Möglichkeit ein einziges mp3 in der Dauerschleife im Museum abzuspielt. Die Anforderungen an die Soundqualität sind überschaubar: Das Signal wird über eine PC Balance Box (o.ä.) an eine Studio Master 800C Stereo Endstufe weiter gereicht, die dann fünf Druckkammerlautsprecher versorgt - je 100 V, 30 W RMS, 102 dB, 250Hz - 8 kHz. Das Problem ist die Dauerbelastung. Bis zu 12h pro Tag über Wochen. Die bisher verwendeten mp3-Player sollen kaum eine Woche durchgehalten haben. Hat jemand Erfahrung, ob Micro-Controller das besser schaffen. Bei diesen Leistungsanforderungen sollte ja schon ein Arduino reichen, nur hält der auch den Dauerbetrieb aus? Mehrere Controller die sich nacheinander aktivieren und deaktivieren wäre auch denkbar.
Frank B. schrieb: > Hat jemand Erfahrung, ob Micro-Controller das besser schaffen. Normalerweise laufen die jahrelang rund um die Uhr. Und in dieser Anwendung erst recht, weil ja außer der Balance Box nicht angeschlossen wird. Die Schwachstelle ist das Netzteil und da gibt es große Unterschiede was Qualität (und Preis) angeht. > Bei diesen Leistungsanforderungen sollte ja schon ein Arduino reichen Auf jeden Fall, wenn man mp3 vorher auf einem PC dekodiert. Natürlich braucht er genug Speicherplatz und einen Audio-Ausgang, das ist erstaunlich selten. 5 Druckkammerlautsprecher hört sich nach Mono an, das wäre noch etwas einfacher. > Mehrere Controller die sich nacheinander aktivieren und deaktivieren > wäre auch denkbar. abgelehnt ;) das gibt nur zusätzliche Fehlerquellen.
Frank B. schrieb: > Das Problem ist die Dauerbelastung. Bis zu 12h pro Tag über Wochen. Die > bisher verwendeten mp3-Player sollen kaum eine Woche durchgehalten > haben. Nicht glaubhaft. -> TROLL
Frank B. schrieb: > Das Problem ist die Dauerbelastung. Bis zu 12h pro Tag über Wochen. Die > bisher verwendeten mp3-Player sollen kaum eine Woche durchgehalten > haben. Wie kann das denn sein? Es fällt mir sehr schwer, das zu glauben. Portable MP3 Player bestehen übrigens auch nur aus einem Mikrocontroller. Willst du den Teufel durch den Beelzebub ersetzen?
Arduino-Nano + mp3-Modul aus China + SD-Karte (wegen Speicher) + Lautsprecher. Gesamtkosten ca. 20 Euro. Hier wäre eine Art Grundanleitung. https://funduino.de/nr-43-dfplayer-mini-mp3-player
Hallo, evtl. ist das ja für dich interessant. Ist eigl ein entwicklungsboard,aber da ist schon eine Firmware (auch auf github erhältich) drauf, so dass du per handy(BL) oder SD-Karte Musik abspielen kannst. So könntest du die Firmware erweitern und dir Uhrzeit per Wlan holen und passend ein/ausschalten. https://de.aliexpress.com/item/4000130915903.html?UTABTest=aliabtest300081_422161&_randl_currency=EUR&_randl_shipto=DE&src=google&memo1=freelisting&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&albagn=888888&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&albcp=8632818872&albag=89514576449&trgt=295204014427&crea=de4000130915903&netw=u&device=c&albpg=295204014427&albpd=de4000130915903&gclid=Cj0KCQjw54iXBhCXARIsADWpsG-_7cPOhs5TVLcFWWDqcjyAwib4Ia8M0jF2JDB4FjPyhBUlLlciC2QaAtdFEALw_wcB&gclsrc=aw.ds&aff_fcid=798bec419f5041989dadf1dbc1f10ad8-1659015910786-04599-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=798bec419f5041989dadf1dbc1f10ad8-1659015910786-04599-UneMJZVf&terminal_id=8445b7550138466eb0be150373c24b1e&OLP=1083300108_f_group0&o_s_id=1083300108&afSmartRedirect=y Gruß
Michael M. schrieb: > https://de.aliexpress.com/item/4000130915903.html?UTABTest=aliabtest300081_422161&_randl_currency=EUR&_randl_shipto=DE&src=google&memo1=freelisting&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&albagn=888888&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&albcp=8632818872&albag=89514576449&trgt=295204014427&crea=de4000130915903&netw=u&device=c&albpg=295204014427&albpd=de4000130915903&gclid=Cj0KCQjw54iXBhCXARIsADWpsG-_7cPOhs5TVLcFWWDqcjyAwib4Ia8M0jF2JDB4FjPyhBUlLlciC2QaAtdFEALw_wcB&gclsrc=aw.ds&aff_fcid=798bec419f5041989dadf1dbc1f10ad8-1659015910786-04599-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=798bec419f5041989dadf1dbc1f10ad8-1659015910786-04599-UneMJZVf&terminal_id=8445b7550138466eb0be150373c24b1e&OLP=1083300108_f_group0&o_s_id=1083300108&afSmartRedirect=y Was ist da codiert worden, dein Lebenslauf? Aliexpress wird jeden, der das anklickt, mit dir verknüpfen. Vielleicht auch Staatsfeinde. Viel Glück bei deinem nächsten Urlaub in China. -> Streue nicht mehr Infos über dich, als du willst.
c-hater schrieb: > Frank B. schrieb: > >> Das Problem ist die Dauerbelastung. Bis zu 12h pro Tag über Wochen. Die >> bisher verwendeten mp3-Player sollen kaum eine Woche durchgehalten >> haben. > > Nicht glaubhaft. -> TROLL Doch glaubhaft. Er nutzt MP3-Player. Die sind meist mit einen Akku ausgestattet. Und der streicht sehr oft bei Dauerstrom schnell die Flügel. Mein Vorschlag bedeutet auch permanent-Strom aber 0 Akku, ergo nix was wirklich kaputt geht. Als Lautsprecher würde ich normale AKTIV-Boxen einsetzen. Je nach edel des Tons würde ein 3.5 mm Klinkenstecker-Verteiler reichen (ein Stecker für in das Modul und 2 Ausgänge an 2 Aktive Systeme) Das ganze braucht dann halt 3 Stecker oder was ich empfehlen würde: Ich habe mir neulich im Action-Markt ein Lautsprecherpaar alter Bauart (Alles Kabel nix BT) mit USB-Strom gekauft für 10 Euro. Für meine Hörbücher im Bett reicht das, da labert eh nur einer. 1 x Strom 230 V an 3 x USB. 1 x USB an den Arduino. 2 x USB für 2 Pärchen, FERTIG. Sobald das System Strom bekommt startet der Arduino und spielt in Dauerschleife die 0001.mp3 ab. Gesamtkosten für alles ca. 50-60 Euro je nach Händler.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Was ist da codiert worden, dein Lebenslauf? Aliexpress wird jeden, der > das anklickt, mit dir verknüpfen. Vielleicht auch Politiker oder > Journalisten die in China gefoltert werden sollen. > > -> Streue nicht mehr Infos über dich, als du willst. wieder mit Peterlustig geduscht? Hab einfach bei google ESP32-Audiokit eingegeben und den ersten Anzeige-link zu Alibaba benutzt... denk da steht noch drin ICH ICH ICH GOOOGLE HAB DICH ZU ALIBABA GESCHICKT!! DIE WERBUNG WAR IHRE KOHLE WERT!!!! oder so ;) Gruß
Michael M. schrieb: >> -> Streue nicht mehr Infos über dich, als du willst. > > wieder mit Peterlustig geduscht? https://imgur.com/gallery/bASoYiw
Michael M. schrieb: > denk da steht noch drin Das hätte auch gereicht: https://de.aliexpress.com/item/4000130915903.html Und für irgendwen wird die nachfolgende Zeichenkette sich auch interessante Informationen enthalten. Ich lösche die trotzdem jedesmal weg...
Michael M. schrieb: > Hab einfach bei google ESP32-Audiokit eingegeben und den > ersten Anzeige-link zu Alibaba benutzt... denk da steht noch > drin ICH ICH ICH > GOOOGLE HAB DICH ZU ALIBABA GESCHICKT!! DIE WERBUNG WAR IHRE > KOHLE WERT!!!! Genau das, also daß es ein Anzeigen-Link war, dürfte der Grund für den endlos langen Query-String sein. Ein Klick auf einen normalem Suchtreffer bei Alibaba führt nämlich zu einer Seite mit normal-kurzer URL in der Adresszeile.
Vielen Dank für die vielen Antworten. Der Player ist Teil einer Rauminstallation einer Künstlerin und wird in Museen und auf Ausstellungen betrieben. Das Projekt hat eine schriftliche Anleitung und wird vom Personal des Veranstalters/Museums aufgebaut und betrieben. Bauform B. schrieb: > 5 Druckkammerlautsprecher hört sich nach Mono an, > das wäre noch etwas einfacher. Der Sound (Sprecher über Musik) hat die Qualität von Außenlautsprecherdurchsagen, ist aber in Stereo. Bauform B. schrieb: > Die Schwachstelle ist das Netzteil und da gibt es große > Unterschiede was Qualität (und Preis) angeht. Schlaumaier schrieb: > Er nutzt MP3-Player. Die sind meist mit einen Akku ausgestattet. Und der > streicht sehr oft bei Dauerstrom schnell die Flügel. Das Klingt plausibel Schlaumaier schrieb: > Gesamtkosten ca. 20 Euro. > > Hier wäre eine Art Grundanleitung. > > https://funduino.de/nr-43-dfplayer-mini-mp3-player Den DFPlayer gibt es auch mit zwei Kanälen und kann sogar ohne Arduino betrieben werden nur mit Power in, Audio out und drei knöpfen (1 = leiser, 2 = lauter und 3 = loopen). Das Break Out wird als gute Lösung für Kaufhaus- und Fahrstuhlbeschallung beschrieben, sollte also für den Dauerbetrieb geeignet sein. Bauform B. schrieb: > Auf jeden Fall, wenn man mp3 vorher auf einem PC dekodiert. Natürlich > braucht er genug Speicherplatz Die WAF-Datei passt leider nicht auf eine 32GB Micro SD, aber der DFPlayer kann ja mp3 abspielen. Schlaumaier schrieb: > Mein Vorschlag bedeutet auch permanent-Strom aber 0 Akku, ergo nix was > wirklich kaputt geht. Ich denke, da wird ein externes Netzteil mit Standardanschluss die beste Lösung sein, da es dann einfach zu ersetzen ist
Frank B. schrieb: > Ich denke, da wird ein externes Netzteil mit Standardanschluss die beste > Lösung sein, da es dann einfach zu ersetzen ist Es gutes Handy-Ladegerät oder ne Powerstation die was taugt, und da hast du 0 Probleme. Ich habe eine Powerstadion für 30 Euro (7 x USB, davon 2 Rote). Die läuft seit 1 Jahr ohne Stress.
