Hallo, ich habe einen Kompressor von SBN mit 1,5kW Motor und 2 Zylindern. Der ist 5 Jahre alt, das dürfte der Nachfolger sein: https://www.sbn.eu/01033-kompressor%20350/10/2/50%20d.html Öl habe ich so viel drauf, dass noch ein kleines Luftbläschen im Schauglas ist. Wasser habe ich vor ca. 1 Monat abgelassen. Heute habe ich ihn zum Abpusten von einem Carport verwendet, das ich neu streichen wollte. Auf einmal, bei ca. 6 Bar, spritzt aus der Verschlusskappe für das Hydrauliköl etwas Öl raus. Es ist in etwa so ein Stopfen: https://www.ebay.de/itm/394179553485?hash=item5bc6eea8cd:g:j2MAAOSwNZFi4N5E und oben aus den kleinen Löchern kommt Öl. Woran kann es liegen. Kolbenringe verschlissen (nach 5 Jahren??), Überdruckventil kaputt, ... Wie kann man den Fehler einschränken. Vielen Dank
Das Schauglas soll etwa 3/4 gefüllt sein. Wieviel Öl hast du nachgefüllt? Beim nachfüllen reichen 50-75ml.
Zu viel Öl drinnen? Dann schlägt die Kurbelwelle das Öl zu Ölschaum und es kommt zum Entlüfter raus. Mal Öl ablassen und wieder korrekt einfüllen.
Martin schrieb: > Öl habe ich so viel drauf, dass noch ein kleines Luftbläschen Schauglas bis zur Hälfte. Woher weißt du, dass das "kleine Luftbläschen" den Ölstand anzeigt und nicht wirklich ein Bläschen ist?
Wie die Vorredner schon schreiben, evtl. zuviel Öl, oder verschlissene/gebrochene Kolbenringe.
Martin schrieb: > Öl habe ich so viel drauf, dass noch ein kleines Luftbläschen im > Schauglas ist. Wasser habe ich vor ca. 1 Monat abgelassen. Das deutet leider massiv auf die Kolbenringe hin. Vielleicht war ja schon zu Beginn des Ausblasens des Carports zu wenig Öl drin oder der Kompressor ist schiefgestanden und der Dorn am Pleuel konnte kein Öl mehr nach oben abschleudern wodurch die Kolben trockengelaufen sind. .. Das Wasser im Tank hat nichts damit zu tun.
