Ich habe einen FPGA/MCU der ein 3.3V Pulse Signal erzeugt (ca. 300kHz). Den Ausgang möchte ich an den Eingang eines Stepper Drivers anschließen. Intern im Stepper Driver ist das ein Optokoppler mit Vorwiderstand und braucht 5V. Der Driver unterstütz in der Beschaltung Common Anode, Common Cathode - aber auch Differential Signalling. Das würde ich ganz gerne über einen Line Driver/Buffer lösen. Idealer Weise hat der auch noch ein Mechanismus den Flow des Signals quasi an oder auszuschalten. Das wäre ja mit einem 74AC541 schon ganz gut machbar. Aber was wenn ich ein Differential Signal nutzen möchte? Würde sich da ein anderer Line Driver anbieten? Gruss, Torsten
Für differentielle Übertragung kannst Du einen RS422/RS485-Treiber "missbrauchen".
Wenn du den Optokoppler verwendest und nicht mehrere zig Meter Kabel hast, brauchst du keinen Line Driver.
Dann bräuchte ich aber alternativ einen Pegelwandler. Input ist 3.3V, Output ist 5V. Da kann ich dann auch gleich einen Line Driver nehmen und damit den FPGA noch ein bisschen schützen.
Torsten C. schrieb: > Dann bräuchte ich aber alternativ einen Pegelwandler. > Input ist 3.3V, Output ist 5V. Ja stimmt, daran habe ich nicht gedacht.
Torsten C. schrieb: > Intern im Stepper Driver ist das ein Optokoppler mit Vorwiderstand und > braucht 5V. Definitief oder als (Da-) Blabla Richtwert? Meistens ist er nämlich kürzer und fungagiert dennoch zufriedenstellend ;)
