Hallo, guten Tag. Ich suche bitte ein Luftentfeuchter für 32qm. Gibt es Luftentfeucher die einen Pc-ähnlichen Lüfter eingebaut haben. Danke.
Da Luftentfeuchter Wärmepumpen sind, ist der Lüfter da lärmtechnisch das kleinste Problem. Suchen muß man solche Geräte aber nicht. Es gibt unzählige Läden, on- wie offline, die haben so viele davon, daß die die sogar verkaufen. Oliver
Peter B. schrieb: > Ich suche bitte ein Luftentfeuchter für 32qm. Bei Luftentfeuchtung rechnet man eher in cbm. Man sollte es mit der Entfeuchtung auch nicht übertreiben. Am wohlsten fühlt man sich als Mensch bei 40...60% rel. Feuchte. Aber auch 70% sind noch i.O. Erst darüber bekommt man in normalen (wärmegedämmten) Wohnungen eventuell Probleme mit Schimmel. Sinn machen m.E. auch nur Entfeuchter, die mehrere Liter Wasser pro Tag aus der Luft holen.
Harald W. schrieb: > Aber auch 70% sind noch i.O. Erst > darüber bekommt man in normalen (wärmegedämmten) Wohnungen eventuell > Probleme mit Schimmel. aber schon weit davor wird es ungenehm schwitzig. Da es sich um das Schlafzimmer handelt würde ich was Passives nehmen, z.B. solche Granulatkissen, die man hernach wieder in der Mikrowelle trocknen kann.
Split Klimaanlage montieren (Lassen) Unsere hat ohne Einbau ungefähr 400 gekostet. Kann Heizen Kühlen und entfeuchten. Da der Kompressor draußen ist im außen gerät hat man wenig Lärm. Der Innenlüfter kann recht langsam und leise laufen. Dabei können wir gut noch schlafen. Aktuell im Klimaanlagen betrieb Mindestens 3 Liter Wasser am Tag. Wir haben aber auch keine zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Bude.
Peter B. schrieb: > Ich suche bitte ein Luftentfeuchter für 32qm. Warum? Wenn du im Schlafzimmer eine dauerhaft höhere Luftfeuchte hast, dann hast du ein Problem das du ursächlich beseitigen solltest. Entweder Lüftung oder Bauschaden.
Peter B. schrieb: > Gibt es Luftentfeucher die einen Pc-ähnlichen Lüfter eingebaut haben. Ja, sowas mit Peltierelementen: https://www.amazon.de/VAVSEA-Luftentfeucht-Luftentfeuchter-Raumentfeuchter-Kleiderschrank/dp/B089LSHFQ1 Wirkungsgrad miserabel (die Liter pro Tag sind PMPO, und wenn das Gerät unter Wasser betrieben wird), taugt wirklich maximal für einen Kleiderschrank. Aber leise ;)
Das Schlafzimmer hat 2 Kippbalkontüren zur Westseite bis zum Balkonboden. Dieser Balkonbereich hat keine Überdachung. Kann nachts nicht aufbleiben wegen Regen usw.
Sven schrieb: > Split Klimaanlage montieren (Lassen) Unsere hat ohne Einbau ungefähr 400 > gekostet Und der Einbau ?
Peter B. schrieb: > Kann nachts nicht aufbleiben wegen Regen usw. 2-3 Mal Stoßlüften reicht auch Ausserdem: Wie oft ist im Moment nachts Regen gemeldet? Halb Ostdeutschland fackelt gerade wegen der extremen Trockenheit ab. Wenn du Angst hast dass Regen in die Bude kommt wenn du lüftest, dann lege dir einen Wassermelder an die Tür. Als ELektroden zwei Cu-Drähte die durch ein Stück Löschpapier parallel nebeneinander gefädelt werden. Ansonsten ist die einzig tragbare Lösung eine Split Klimaanlage. Ein Entfeuchter erwärmt nämlich die Luft in deiner Bude, Und im Moment ist Sommer und eh zu heiss zum Schlafen wenn man nicht die Nacht über lüftet. Zumindest in Europa.
MaWin schrieb: > Und der Einbau ? Wenn man weiß was man tut Werkzeuge hat und auf Gesetze scheißt kostenlos. Die Dinger sind vor gefüllt.
Sven schrieb: > Wenn man weiß was man tut Werkzeuge hat und auf Gesetze scheißt Das ist halt das Problem. Ein Luftentfeuchter wird einfach hingestellt.
Es geht jetzt nicht im Sommer oder Frühherbst. Sondern die Zeit von ca Novemver bis April.
MaWin schrieb: > Ein Luftentfeuchter wird einfach hingestellt. Und erwärmt das Schlafzimmer, was z.Z. nicht unbedingt erwünscht ist.
Peter B. schrieb: > Es geht jetzt nicht im Sommer oder Frühherbst. > Sondern die Zeit von ca Novemver bis April. Seltsam, in unserm (recht gut gedämmten) Altbau ist es im Winter in der Heizperiode eher zu trocken. Und du muss ja eh (stoß)lüften, du willst ja nicht bei 1% CO2 schlafen sondern möglichst frische Luft. Also nochmal: Woher kommt die Feuchtigkeit?
MaWin schrieb: > Sven schrieb: >> Split Klimaanlage montieren (Lassen) Unsere hat ohne Einbau ungefähr 400 >> gekostet > > Und der Einbau ? Bei hornbach 800 SFR für 12000btu "plug&play", d.h. vorgefüllt für selbsteinbau. Nicht vorgefüllt ohne quickconnect einiges billiger. Hab das noch nicht eingebaut, k.a. wie schwierig. Ist für's heizen gedacht. Hab 5 jahre in BR gelebt, danach empfindet man 30 degC angenehm, bei 35 degC wird der ventilator eingeschaltet oder bier gesoffen.
Schwester hat für 12000btu fertig eingebaut 3000 sfr gezahlt.
Pepe schrieb: > Bei hornbach 800 SFR für 12000btu "plug&play", d.h. vorgefüllt für > selbsteinbau. In der Schweiz nicht verboten. > Nicht vorgefüllt ohne quickconnect einiges billiger. > Hab das noch nicht eingebaut, k.a. wie schwierig. Ein Kinderspiel. Aber wenn Kinder spielen, ist das Kältemittel schnell verfleucht. > Hab 5 jahre in BR gelebt, danach empfindet man 30 degC > angenehm, bei 35 degC wird der ventilator eingeschaltet oder bier > gesoffen. Natürlich sind 30 angenehm, eigentlich alles unter 100 Grad Fahrenheit, nur haben wir in Deutschland bloss mässiges Klima, da muss man heizen, nicht kühlen.
Udo S. schrieb: > Also nochmal: Woher kommt die Feuchtigkeit? Indiskrete Frage, weil die Antwort waere, dass sein Frau nachts nicht so viel schwitzen solle. Es ginge auch mit weniger Angstschweiss. ;o))
