jeder hier kennts. Die Sendung: https://www.youtube.com/watch?v=zJDL4TzWQU0 woher kommt die Energie der Ladung oder des Magneten? Kraft ohne Kraftquelle ist in einem deterministischen Universum logisch unmöglich. Entweder ist die Welt verursachlicht oder nicht logisch. Stimmts?
Verschoben durch Moderator
Das ist Zeropoint-Energie! Das funktioniert folgender maßen: In unserem Universum gibt es eine Vaccuumenergie die unglaublich hoch, aber überall gleich ist. Normale Gedanken würden versuchen diese direkt zu verwenden, was aber nicht möglich ist. Beispiel: im Marianengraben bei ca 10km Tiefe kann man mit dem Wasserdruck keine Turbine antreiben, weil der Druck dort überall gleich ist. So kann man die Vaccuumenergie ansehen. Um dennoch Energie entnehmen zu können müsste man einen "Auslass" haben der (beim Marianengraben) auf Höhe Meeresspiegel liegt. Dann wäre gewaltik viel Energie möglich. Bei der Vaccuumenergie hingegen muss man sich eines Tricks behelfen. Man muss zu den Dimensionen die wir wahrnehmen eine weitere verwenden. Insgesammt sind es 12. Eine davon wird, in der Multiversumtherorie, als Subraum bezeichnet. Diese Raumdimension hat keinerlei Energiepotential. Ideal also um die Nullpunktsenergie aus unserer Dimension in die des Subarums abfliesen zu lassen. Damit bleibt der Energieerhaltungssatz erhalten. Allerdings schädigt dies die Raumdimension exponentiell, so dass ab einer gewissen Leistung diese zusammenbricht und neu gestartet werden muss.
wer? Nö! schrieb: > woher kommt die Energie der Ladung oder des Magneten? Von der Herstellung. wer? Nö! schrieb: > Entweder ist die Welt verursachlicht oder nicht logisch. Stimmts? Na ja, wenn man seine naturwissenschaftliche Bildung von der Sendung mit der Maus bezieht..... (wobei die ja nicht unbedingt schlecht ist, aber eben nicht auf wissenschaftliche Grundlagen eingeht)
wer? Nö! schrieb: > woher kommt die Energie der Ladung oder des Magneten? Das braucht keine Energie. Woher kommt die Energie für das Tischbein? Es trägt einen schweren Tisch. Über Jahre! Ist bei Magneten nichts anderes. Deshalb kannst du weder mit einem Tischbein, noch mit einem Magneten einen Motor antreiben. Zumindest nicht ohne Energie von aussen.
Cyblord -. schrieb: > Woher kommt die Energie für das Tischbein? Es > trägt einen schweren Tisch. Ein Tischbein ist ein Antigravitationsgerät. Muss man wissen!
wer? Nö! schrieb: > jeder hier kennts. > > Die Sendung: > https://www.youtube.com/watch?v=zJDL4TzWQU0 > > woher kommt die Energie der Ladung oder des Magneten? > > Kraft ohne Kraftquelle ist in einem deterministischen Universum logisch > unmöglich. > > Entweder ist die Welt verursachlicht oder nicht logisch. Stimmts? Vielleicht hilft Dir das weiter: https://www.wissenschaft.de/technik-digitales/warum-kein-perpetuum-mobile-durch-magnetkraft/
Cyblord -. schrieb: > Das braucht keine Energie. Woher kommt die Energie für das Tischbein? Das würde ja bedeuten, ein magnetischer Kreis speichert keine Energie. Oder zurück zum Tischbein… Wenn ich den Tisch vom Boden auf die spätere Tischhöhe anhebe, dann benötige ich Energie. Diese Steckt dann natürlich im Gravitationsfeld oder für simple Erklärungen im Tisch (als potentielle Energie). Wenn das Tischbein so elastisch ist, dass man diesen Vorgang auch beobachten kann (ausgebildet als Feder) speichert die Feder (das Tischbein) diese elastische Energie.
Wolfgang R. schrieb: > Cyblord -. schrieb: >> Woher kommt die Energie für das Tischbein? Es >> trägt einen schweren Tisch. > > Ein Tischbein ist ein Antigravitationsgerät. Muss man wissen! Aus dem Grund glaube ich ja schon lange, dass der Siemens Lufthaken eigentlich technisch möglich sein muss. Sicher mit etwas Verlust, aber nicht mit dem Energieaufwand, den man heute bei Drohne/Hubschrauber/etc. braucht, um was in der Luft zu halten. Quasi ein miniaturisierter Helium/Heissluftballon.
