Pin-Belegung UART-Port
OP #7142222
Ich habe eine Hardware mit einem 10poligem Stecker (Male), der mit UART
beschriftet ist. Ich vermute, dass es ein serieller Port ist. Ich bin
mir aber nicht sicher. Hat jemand eine Idee wie ich das Pin-Layout des
Anschlusses testen kann, ohne die Hardware zu beschädigen? Ich kann auf
der Hardware ein Knoppix starten.
Gast #7142246
Vermutlich soll da ein SubD 9polig angeschlossen werden, aber da gibt es
verschiedene Kabelversionen schon bei PC-Motherboards, bei unbekannter
und geheimer Hardware erst recht. Ohne das Manual zur Hardware ist das
kaum herauszukriegen, für 9 oder 10 Kabel gibt es viel zu viele mögliche
Kombinationen.
Bei PCs ist übrigens die Bezeichnung meistens COMx, nicht UART, also
handelt es sich eher um was exotisches.
Georg
Gast #7142250
S. Z. schrieb:
> Ich will es ja anhand der Software, die ich auf dem System starte und
> dem was ich an den PINs messe heraus finden.
Dann mach's doch! Entweder du weißt, was du tust (dann ist es kein
Problem) oder du weißt es halt nicht. Dann kannst du aber auch nicht wie
ein Kleinkind aufstampfen, blau anlaufen und "ich will aber, ich will
aber" rufen.
So einfach ist das.
OP #7142255
Das ist das Problem.
Aber die Pins sind ja endlich:
https://www.lammertbies.nl/comm/cable/rs-232
Mein Plan war nach und nach jedes einzelne Signal anzuschalten, um dann
zu messen an welchem PIN es ist. Nur weiß ich nicht mit welcher Software
ich die einzelnen PINs anschalte und was genau ich dann messen muss.
#7142256
0 Suche dir alles erstes einen Punkt woanders auf der Hardware, der
garantiert GND ist.
1 Messe die Spannungen an den Pins im Betrieb und schreibe sie auf.
2 Gerät aus und GND rauspiepsen. Es kommen nur Pins mit vorher 0V in
Frage, bitte auch nur die durchpiepsen.
3 Dann nimm einen 10k oder so Widerstand und schalte den parallel zu
einem Multimeter in Spannungsmessung. Gerät Einschalten. Spannungen an
allen Pins die vorher nicht 0 waren messen. Jetzt kennst du alle
Eingänge mit Pullup und alle Ausgänge, die in Ruhe High ausgeben.
4 Dann die Versorgung suchen und selbes Spiel aus 1 und 3 wiederholen.
Du kennst jetzt alle Eingänge mit Pulldown und Ausgänge, die in Ruhe Low
sind.
5 Serielle Schnittstelle mit Terminalprogramm bedienen und die ganze
Belegung rausmessen. Oszi oder Logikanalysator sind da auch gut.
mfg mf
OP #7142257
> aber" rufen.
> So einfach ist das.
Irgendwie gerade schlecht drauf?
#7142263
Also gibt es keinerlei Bezeichnung/Aufdruck auf der ominösen Hardware?
Und ein Foto geht nicht?
Mit ein bisschen Mühe kann man im Layout vielleicht erkennen, welche
Pins überhaupt belegt sind. Eine UART-Schnittstelle braucht mindestens
3(RxD, TxD, Gnd). Um den Signalpegel abzuschätzen, könnte man verfolgen,
wo die Signale herkommen, die zum Stecker führen (Teiber-IC).
Bei all dem könnte dir hier geholfen werden, wenn du mehr Infos liefern
würdest (s.o.)
Gast #7142284
Ziemlich genau gab es da zwei, eine die sich an denn Pin-Nummern der
Steckverbinder orientiert und eine, die sich an der Signalfolge auf
einem 1:1 auf dem Sub-D aufgelegten Flachbandkabel orientiert.
Gast #7142289
Ist es ein PC? dann nimm Hammer Terminal. Damit kannst du die Handshake
Signale schalten und anzeigen.
Wenn du eine niedrige Baudrate einstellst, kannst du gesendete Daten mit
einer LED (und Vorwiderstand) anzeigen. Einfach eine Zeile Text mit 300
baud senden, die LED an Tx flackert dann.
Alle Ausgänge haben typischerweise +12V oder -12V (auf jeden Fall mehr
als +/- 3V).
Rx findest du, indem du es mit Tx verbindest und dann etwas sendest. Der
Text kommt dann als "Echo" wieder zurück. Damit beim Durchprobieren
nichts kaputt geht, kannst du einen 1kΩ Schutzwiderstand verwenden,
statt direkt Drahtbrücke.
Gast #7142325
S. Z. schrieb:
> Das sind doch dann 30 Volt? Ich meine für die Dimensionierung eines
> LED-Vorwiderstands.
15 Volt gegen GND. Nimm einfach 1kΩ .. 4,7kΩ (was auch immer du gerade
da hast).
                  rot
in o---[===]---+---|>|---+---| GND
                  grün
Wenn die LED mal kurz mehr als 20mA abkriegt, wird sie deswegen nicht
gleich abfackeln. Es ist ja nur ein Test, kein Dauerzustand.
OP #7142985
Gerald B. schrieb:
> Nein, der Film ist fast voll und ein neuer Film fürs Handy ist
> schweineteuer.
Generation Instagram kann sich offenbar nur schwer vorstellen, dass
nicht jedes Problem mit einem Handy und einem Foto gelöst werden kann.
An die wenigen, die was Konstruktives geschrieben haben, richte ich
meinen Dank!
Den Rest hake ich einfach ab unter: das Forum war auch schon mal
nützlicher, aber irgendwann geht alles den Bach runter.
Gast #7143067
Einem vernünftigen Foto lassen sich Informationen übernehmen, die du -
aus welchem Grund auch immer - nicht liefern willst oder kannst.
Viel Erfolg weiterhin ...
Gast #7143081
Wir habe Schränke voll mit den unterschiedlichsten Steckern/Buchsen.
Davon auch Dutzende mit 10 Polen.
Um dir einen Hinweis zu geben, wäre des Stecker-Typ oder ein Bild echt
toll.
Dann könnte man sich erinnern, weil man sowas selber auch mal hatte.
Aber die alleinige Aussage "einem 10poligem Stecker (Male)" führt wohl
bei keinem hier zu einer Erinnerung.
