Hallo allerseits, hoffentlich bin ich hier richtig. Ich habe eine dyn. Mikrofon, mit XLR. Wie muss ich ein Kabel machen, um das Mikrofon mono aufnehmen zu können auf ein stereo Rekorder mit 3,5 mm Klinke ? Vielen Dank im voraus. Harry
Harry schrieb: > Ich habe eine dyn. Mikrofon, mit XLR. > Wie muss ich ein Kabel machen, um das > Mikrofon mono aufnehmen zu können auf > ein stereo Rekorder mit 3,5 mm Klinke ? Nimm eine Stereo-Klinke, verbinde Tip und Ring 1, und schalte das dynamische Mikrophon zwischen diesen und dem 2. Ring, und die Abschirmung ebenfalls an 2. Ring. Da der Klinkensteckermikrophonaschluss Stereo ist und für Elektredmikrophone eine Phantomspannung auf die links und rechts Tonader legt, fliesst ein kleiner Strom durch das Mikro, davon geht es nicht kaputt, aber es verschlechtert die Qualitat. Ist die Spannung am Gerät abschaltbar, mach das.
