Ich habe den Anwendungsfall, dass ich ein Gerät (z.B. zur einfachheit-halber) einen USB-Stick an 2 USB-Hosts betreiben möchte. Ich möchte einen Schalter, mit dem ich den USB-Stick (im ausgeworfenen) Zustand von dem einem Rechner disconnecten kann und er mit dem 2. Rechner verbunden wird. Gibt es so etwas vielleicht Off-the-Shelf? Vielleicht als Teil von einem Monitor-Tastatur-Umschalter? Oder gar Stand-Alone? Aufgrund der hohen Frequenzen vermute ich, dass ich nicht einfach ein Relais benutzen kann, um die 3 Anschlusse (Spannung, D+, D-) umzuschalten. Vielleicht ein Eval-Board eines Chips, was so etwas kann?
und jeweils einen Stick pro Host ist echt keine Option? ansonsten kann man Rechner auch per Netzwerk zusammen bekommen. Mit nem Crossover-Kabel auch direkt und ohne Switch
Erstes Google Ergebnis: https://amazon.com/dp/B01N6GD9JO Die PCs per Netzwerk verbinden klingt nach der wesentlich besseren Lösung. Crossover-Kabel braucht man dazu schon lange nicht mehr, wenn mindestens einer der PCs eine Gigabit-Ethernet-Karte hat funktioniert jedes Ethernet-Kabel direkt (ohne Switch).
Sowas gibt es fertig zu kaufen, zum Beispiel bei Reichelt: https://www.reichelt.de/switch-4x-usb-2-0-manuell-delock-87634-p180134.htm >Aufgrund der hohen Frequenzen vermute ich, dass ich nicht einfach ein >Relais benutzen kann, um die 3 Anschlusse (Spannung, D+, D-) >umzuschalten. Einen ähnlichen Umschalter von einem anderen Hersteller nutze ich selbst, das sind intern einfach mechanische Schalter, keine Halbleiter. Ein Eigenbau mit Relais sollte also auch mehr als möglich sein.
Programmierer schrieb: > Erstes Google Ergebnis: > > https://amazon.com/dp/B01N6GD9JO Weder in Deutschland verfügbar noch überhaupt...
Tux schrieb: > Sowas gibt es fertig zu kaufen, zum Beispiel bei Reichelt: > https://www.reichelt.de/switch-4x-usb-2-0-manuell-delock-87634-p180134.htm "Sehr geehrter Kunde, leider haben Sie eine Seite aufgerufen, die sich nicht auf unserem Server befindet. Wenn Sie auf diese Seite durch ein Link gekommen sind, so senden Sie uns einfach eine Mail an den Webmaster." > Einen ähnlichen Umschalter von einem anderen Hersteller nutze ich > selbst, das sind intern einfach mechanische Schalter, keine Halbleiter. Dem Link nach zu urteilen, ist der aber auch nur für USB 2. Bei USB 3 würde ich aber nicht mehr erwarten, dass es noch funktioniert.
USB KVM Switch nennt sich das ganze. Die gibt es auch ohne Monitor also V.
PWAY USB 2.0 Switch 2 Port: https://www.amazon.de/dp/B07HNZF4JR Habe ich im Einsatz, funktioniert zufriedenstellend.
Horst schrieb: > Aufgrund der hohen Frequenzen vermute ich, dass ich nicht einfach ein > Relais benutzen kann, um die 3 Anschlusse (Spannung, D+, D-) > umzuschalten. Mit den richtigen Relais und richtiger Leitungsführung geht das durchaus.
Horst schrieb: > Vielleicht als Teil von einem Monitor-Tastatur-Umschalter? > Oder gar Stand-Alone? Gibt beides. Ich nutze den ATEN CS224. Funktioniert einwandfrei. Der hat seinen Schalter an einem Kabel, nicht am Switch selbst. Gibts derzeit aber nur als 4-Host Version CS424 - der taugt leider nur bedingt für Leute mit Problem beim Farbsehen, weil die Deppen 2 Stück 2-Farb-LEDs statt 4 LEDs eingebaut haben.
Hab den ATEN US224. Tut was es soll. Edit: Hab da nur Tastatur und Maus dran. Wie es beim USB-Stick wegen der Datenrate aussieht, kann ich nicht genau sagen. Viellecht gibt es was für USB3? Noch ein kleiner Nachteil: Speichert nicht den letzten Zustand, nach dem Einschalten sind die Geräte mit "PC1" verbunden.
Kann man so machen, ist aber Kacke. Die Wahrscheinlichkeit dass einem das Dateisystem um die Ohren fliegt ist nahezu 1 (eins). Die "Auswerfen" Funktion kennt kaum jemand in der Praxis. Dateifreigabe via NAS o.ä. ist deutlich zuverlässiger.
STK500-Besitzer schrieb: > Programmierer schrieb: >> Erstes Google Ergebnis: >> >> https://amazon.com/dp/B01N6GD9JO > > Weder in Deutschland verfügbar noch überhaupt... Na wenn das dein ganzes Problem ist: https://www.amazon.com/-/de/dp/B082K87B87 ist lieferbar. Steckt sehr wahrscheinlich exakt dieselbe Hardware drin.
Rolf M. schrieb: >> Sowas gibt es fertig zu kaufen, zum Beispiel bei Reichelt: >> https://www.reichelt.de/switch-4x-usb-2-0-manuell-delock-87634-p180134.htm > "Sehr geehrter Kunde, > leider haben Sie eine Seite aufgerufen, die sich nicht auf unserem > Server befindet. https://www.reichelt.de/switch-4x-usb-2-0-manuell-delock-87634-p180134.html?&nbc=1 > Dem Link nach zu urteilen, ist der aber auch nur für USB 2. Das ist USB2 und scheint einen simplen mechanischen Tastensatz zu enthalten. > Bei USB 3 würde ich aber nicht mehr erwarten, dass es noch funktioniert. Denke ich auch, Leitungslänge zu groß.
