Guten Tag zusammen, ich habe meinen esp8266 mit LiPo 1200mAH versorgt und habe mein Programm laufen lassen, die Batterie ist dann nach ca 1 Tag leer, der Code an sich macht nichts als, bei jedem Impuls (200 ms lang ) von einem Impulsgeber vom Wasseruhr hochzählen und in einem Intervall - 30 min- mit WIFI über MQTT die Daten sendet. nun möchte ich den Stromverbrauch verringern, in dem ich mein Esp82666 in sleepmode/modemsleep schicke, und mit Interrupt dann aufwachen und hochzählen und dann wieder zum sleepmode, und zwar für 6 Sekunden, da es nach ca 6 Sekunden einen Liter verbraucht wird, bzw einen Impuls gegeben wird. ich habe bisher leider wenig Erfahrungen mit programmieren und es fehlt mir schwer so nen Code zu programmieren, bzw mein ursprünglicher Code zu ändern. hat jemand eine Idee ob das erstmal möglich ist, und Sinn macht? vlt auch nen Tutorial? danke
Hallo, hast du dir schonmal diese Seite angeschaut ? https://randomnerdtutorials.com/esp32-deep-sleep-arduino-ide-wake-up-sources/ Da ist viel über sleep timer/interrupt erklärt. Die Beispiele sind in C++ das müstest du dann auf python abändern. Gruß
Neuling A. schrieb: > esp8266 Michael M. schrieb: > esp32-deep-sleep-arduino-ide-wake-up-sources Obacht
Uffbasse schrieb: > Neuling A. schrieb: >> esp8266 > > Michael M. schrieb: >> esp32-deep-sleep-arduino-ide-wake-up-sources > > Obacht https://randomnerdtutorials.com/esp8266-deep-sleep-with-arduino-ide/ der Link passt besser
