Hallo, wie bezeichnet man noch gleich die Mosfets, welche direkt vom Ausgang eines uC angesteuert werden können? Ich möchte mit einem Controllerpin (3/5 Volt versorgt) einen kleinen Motor mit max. 12 Volt bei max. 3 Ampere an- und ausschalten können. Könnt Ihr konkrete Typen benennen? Bauform ist egal. Danke
Basteluwe schrieb: > kleinen Motor mit max. 12 Volt bei max. 3 Ampere an- und ausschalten > können. > Könnt Ihr konkrete Typen benennen Du bedenkst, dass Motoren die mit 3A angegeben sind das als Nennstrom bei dauernder Belastung ziehen, aber im Anlaufmoment und beim Blockieren ein Vielfaches davon, leicht 30A, und deine Elektronik die 30A aushalten muss, denn kurzzeitig ist für die eine Ewigkeit Bei 5V reicht ein LogicLevel MOSFET, bei 3V muss es schon ein 'low logic level' sein. https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.2
Eine gute Abhandlung mit konkreten Vorschlägen: https://arduinodiy.wordpress.com/2012/05/02/using-mosfets-with-ttl-levels/
MaWin schrieb: > Basteluwe schrieb: >> kleinen Motor mit max. 12 Volt bei max. 3 Ampere an- und ausschalten >> können. >> Könnt Ihr konkrete Typen benennen > > Du bedenkst, dass Motoren die mit 3A angegeben sind das als Nennstrom > bei dauernder Belastung ziehen, aber im Anlaufmoment und beim Blockieren > ein Vielfaches davon, leicht 30A, und deine Elektronik die 30A aushalten > muss, denn kurzzeitig ist für die eine Ewigkeit > > Bei 5V reicht ein LogicLevel MOSFET, bei 3V muss es schon ein 'low logic > level' sein. > > https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.2 Was bedeutet das für die Auslegung/Dimensionierung? IDs Faktor 10 zur Nennbelastung?
Basteluwe schrieb: > Was bedeutet das für die Auslegung/Dimensionierung? Na, Langeweile? Dann machen wir halt mal einen Thread auf..😫
Basteluwe schrieb: > Ich möchte mit einem Controllerpin (3/5 Volt versorgt) einen kleinen > Motor mit max. 12 Volt bei max. 3 Ampere an- und ausschalten können. Speziell weil es eine 12V Anwendung ist und weil der Blockierstrom deutlich höher als 3A sein dürfte, wäre auch zu überlegen, ob man einen ProFET a'la BTSxxx einsetzt. Z.B. BTS432 Die gibt es als H- oder L-Side Switch. Schutzschaltung integriert.
“Na, Langeweile? Dann machen wir halt mal einen Thread auf..😫” Was soll das, habe ich was falsch gemacht? War doch ne einfache praktische Frage. Danke
Basteluwe schrieb: > Ich möchte mit einem Controllerpin (3/5 Volt versorgt) einen kleinen > Motor mit max. 12 Volt bei max. 3 Ampere an- und ausschalten können. Die angegebenen Daten deuten auf einen Motor mit einer Nennleistung von gut 3W hin. Passt das zu den Angaben im Datenblatt?
Basteluwe schrieb: > Was bedeutet das für die Auslegung/Dimensionierung? > IDs Faktor 10 zur Nennbelastung? Nicht raten, nicht Faustformeln, sindern Messen was der Motor beim Blockieren wirklich zieht oder rechnen (Betriebsspannung/Innenwiderstand) und danach dimensionieren.
Basteluwe schrieb: > wie bezeichnet man noch gleich die Mosfets, welche direkt vom Ausgang > eines uC angesteuert werden können? Du meinst vielleicht die PROFET, die Axel auch nannte. Hier der Link zur Produktseite: https://www.infineon.com/cms/de/product/power/smart-low-side-high-side-switches/high-side-switches/profet-plus-12v-automotive-smart-high-side-switch/
