Hallo zusammen, ich möchte für mein aktuelles einen sehr kleinen und einen etwas größeren Lautsprecher ansteuern (Leistungstechnisch passt das mit dem Dfplayer mini). Einmal über die zwei Lautsprecherausgänge und den kleinen Lautsprecher über den „Klinkeausgang“. Wichtig ist aber nun, dass ich steuern kann ob nur der 1 oder der 2 Lausprecher läuft. Niemals beide gleichzeitig. Weis jemand, ob dies Softwaretechnisch realisierbar ist? Ich habe dazu nichts gefunden. Ich denke mal auch, dass beide Ausgänge das gleiche Signal bekommen und nur die Speakerausgänge intern noch verstärkt werden. Gibt es vielleicht eine günstige Hardwarelösung. Sonst betreibe ich einfach zwei Dfplayer minis. Was ich mir auch schon überlegt habe, dass ich den Stereomodus ausnutze und mp3 Dateien nur mit der linken und andere mit der rechten Seite spielen lassen. Dann brauche ich aber wieder für den größeren Lautsprecher einen externen Verstärker, der teurer ist als ein zweiter Player. Vielleicht habt ihr ja eine Idee oder Erfahrung damit Vielen Dank schonmal im Voraus
M. B. schrieb: > ich möchte für mein aktuelles einen sehr kleinen und einen etwas > größeren Lautsprecher ansteuern (Leistungstechnisch passt das mit dem > Dfplayer mini). Einmal über die zwei Lautsprecherausgänge und den > kleinen Lautsprecher über den „Klinkeausgang“. Wichtig ist aber nun, > dass ich steuern kann ob nur der 1 oder der 2 Lausprecher läuft. Hast du das ausprobiert, den kleinen Lautsprecher am „Klinkeausgang“? Wer/wie wird das gesteuert, ob nur der eine oder der andere Lautsprecher spielen soll? Die einfachste Lösung wäre ein simpler mechanischer 2-fach Umschalter. > Niemals > beide gleichzeitig. Weis jemand, ob dies Softwaretechnisch realisierbar > ist? Ich habe dazu nichts gefunden. Ich denke mal auch, dass beide > Ausgänge das gleiche Signal bekommen und nur die Speakerausgänge intern > noch verstärkt werden. > Gibt es vielleicht eine günstige Hardwarelösung. Sonst betreibe ich > einfach zwei Dfplayer minis. > > Was ich mir auch schon überlegt habe, dass ich den Stereomodus ausnutze > und mp3 Dateien nur mit der linken und andere mit der rechten Seite > spielen lassen. Dann brauche ich aber wieder für den größeren > Lautsprecher einen externen Verstärker, der teurer ist als ein zweiter > Player. Mit dem im DF-Player eingebaute Monoverstärker NS8002 wirst du immer beide Stereokanäle aufsummiert hören. Er kann aber über einen Shutdown Pin abgeschaltet werden. Dieser Pin ist im DF-Player leider fix auf GND (aktiv) gelötet, müsste also aufgetrennt und angesteuert werden. Dann könntest du z.B. Dateien mit nur rechtem Kanal über den aktivierten Verstärker abspielen, und Dateien mit nur linkem Kanal und deaktiviertem Verstärker dann mit deinem kleinen Lautsprecher ausgeben. Mir würde eine solche Lösung nicht gefallen, da mir das Erstellen der speziellen Dateien zu aufwändig wäre. Weder ein zweiter Player noch ein zusätzlicher Verstärker würde dich in den finanziellen Ruin treiben.
Gesteuert werden soll das ganze mit nem Arduino Nano V3. Ja die Lösung über die Sounddateien gefällt mir auch nicht so. Klar sind die Bauteile nicht teuer, aber man muss ja nicht unnötig viel Elektronik verbauen, falls es auch eine andere sparsamere Methode gibt. Dann werde ich einfach nen zweiten Player verbauen, um das „klacken“ eines Relais zu vermeiden. Danke schonmal für die schnelle Antwort @Loop
M. B. schrieb: > einfach nen zweiten Player verbauen, um das „klacken“ eines Relais zu > vermeiden. Jeweils ein Reed-Relais in die Lautsprecherzuleitung legen? Damit gibt es dann fast kein „klacken“.
