Liebe Forenten, Ich muss im Haus alle Heizkoerper von der Wand nehmen um die VL/RL Ventile zu tauschen. Da habe ich mir ueberlegt, im gleichen Zug diese Folie an die Aussenwand hinter die abgenommenen Heizkoerper zu kleben: https://www.amazon.de/Hinrichs-Isolierfolie-D%C3%A4mmfolie-10m-60cm/dp/B09FQLDQB9/ref=sr_1_6?keywords=heizk%C3%B6rper+isolierung+d%C3%A4mmung&qid=1659100920&sprefix=heizkoerper+is%2Caps%2C76&sr=8-6 Ich haette an den Seiten nur gern einen dichten Wandabschluss, damit sich kein Getier zwischen Wand und Folie einnistet. Wie wuerdet ihr das kleben? Wand kann ich von Staub reinigen. Zugang dankt abgenommenem Heizkoerper ist kein Problem.
ul5255 schrieb: > ... diese Folie ... Was soll "Folienstärke: 200 my" bedeutet? "y" als Längeneinheit sagt mir so gar nichts. https://de.wikipedia.org/wiki/Internationales_Einheitensystem#SI-Einheiten Kachelkleber könnte funktionieren > Ich haette an den Seiten nur gern einen dichten Wandabschluss, > damit sich kein Getier zwischen Wand und Folie einnistet. Vor allen Dingen sollte die Folie dampfdicht mit der Wand verklebt sein, falls der Taupunkt in der Isolierfolie zu liegen kommt. Sonst hast du ein Schimmelproblem.
Es gibt doch Schaum-Tapete. Mit 5mm Styropor. Dann Styropor-Kleber, fertig.
SI schrieb: > Was soll "Folienstärke: 200 my" bedeutet? "y" als Längeneinheit sagt mir > so gar nichts. my (Mikron) => µ => Kurzform für µm
ul5255 schrieb: > Da habe ich mir ueberlegt, > im gleichen Zug diese Folie an die Aussenwand hinter die > abgenommenen Heizkoerper zu kleben: Wir haben das bei uns auch diskutiert und uns dann daran erinnert, wie wir unsere Wohnung 2015 übernommen haben. Das Haus ist Baujahr 1909 und in einigen Zimmern war eine beschichtete Styroporplatte hinter den Heizungen. Da sowieso alle Tapeten runter mussten, haben wir alle Heizkörper abnehmen lassen und konnten die alten Styroporplatten entfernen. Dann haben wir festgestellt, dass der Putz dahinter feucht und morsch geworden war. Der Maurer hat dann den alten Putz entfernt und und die Wand neu verputzt. Laut unserem Maurer kommt das bei Altbauwohnungen häufig vor, weil in so alten Mauern immer irgendwo Feuchtigkeit eindringt. Durch die Platten kann die dann nicht ausdampfen und verdirbt den Putz. Wir haben deshalb damals keine neuen Styroporplatten aufgebracht.
Klaus P. schrieb: > Dann haben wir festgestellt, dass der Putz dahinter feucht und morsch > geworden war. Bei normalem Styropor zu erwarten. Alukaschiert und mit (luft)dichten Spalten (Aluklebeband) und Wandanschlüssen (Silikon) kann da eigentlich nichts passieren. Die Feuchtigkeit kommt ja nicht aus der Mauer, sondern aus der Raumluft, die einen Weg unter die Dämmung findet (direkt über Spalten oder über nicht genug diffusionsdichte Stoffe ala Styropor) und dann in der Kälte kondensiert.
Georg A. schrieb: > Die Feuchtigkeit kommt ja nicht aus der Mauer Ist sicher häufig richtig, aber nicht immer. Zumindest bei alten Gebäuden gibt es immer irgendwo ein paar kleine Risse. Außerdem kann Feuchtigkeit bei EG Wohnungen auch aus dem Keller hochkommen.
Georg A. schrieb: > Klaus P. schrieb: >> Dann haben wir festgestellt, dass der Putz dahinter feucht und morsch >> geworden war. > > Bei normalem Styropor zu erwarten. Alukaschiert und mit (luft)dichten > Spalten (Aluklebeband) und Wandanschlüssen (Silikon) kann da eigentlich > nichts passieren. Da passiert auch so nichts. Es ist ja kein Feuchtraum. Klebeband und Silikon ist Murks. Solche Isoliertapete, ob mit oder ohne Alu, wird flächig mit Styroporkleber aufgezogen. Das Zeug wird knallhart und isoliert sowieso. Hält bei mir seit 25 Jahren auf 100 Jahre alten Kalkputz. Natürlich muß vorher die Wand gut abgewaschen sein. Reste von alten Tapetenleim schimmeln gern.
michael_ schrieb: > Da passiert auch so nichts. Es ist ja kein Feuchtraum. > Klebeband und Silikon ist Murks. Du hast das mit dem Taupunkt nicht verstanden. Und wo die Raumluft rein/drunterkommt, kondensiert sie bei Unterschreitung, so einfach ist das. 50% rel Feuchte bei 20°C haben einen Taupunkt von etwas über 9 Grad. Das mag unmittelbar hinter/oberhalb der HK nicht unterschritten werden, aber am Boden und den Rändern (insb. bei Nischen) ist das hinter etwas Dämmung kein Problem im Winter. > Solche Isoliertapete, ob mit oder ohne Alu, wird flächig mit > Styroporkleber aufgezogen. > Das Zeug wird knallhart und isoliert sowieso. Styroporkleber isoliert nicht wirklich. Das ist üblicherweise irgendwas mit Acryldispersion (also für Wasser(dampf) recht durchgängig) und viel Konservierungsmittel (Methylisothiazolinon & Co). Die halten bei Kondenswasser den Schimmel einige Zeit zurück, aber irgendwann sind die auch abgebaut und es geht los. Acryl selbst ist organisch und damit eine gute Nahrungsbasis für Schimmel.
Mann! Die Isolierung ist 3cm vom Heizkörper entfernt. Da taut nichts.
