Hallo ,ich möchte mit die Spannungssensor .LEM ,LV25-600 die Spannung für Gleichstrommaschine regeln ,habe ich schon mit Tacho die Drehzahl erfasst und ich möchte mit Spannungssensor.wie soll ich machen? woher komment die Istwertspannung? vielen Dank
Verschoben durch Moderator
nasmaxwell schrieb: > ich möchte mit die Spannungssensor .LEM ,LV25-600 die Spannung > für Gleichstrommaschine regeln Du kannst mit einem Sensor nichts regeln, sondern nur messen. nasmaxwell schrieb: > woher > komment die Istwertspannung? Natürlich vom Sensor. Aber wenn du die Drehzahl regeln möchtest, dann kann dir die Höhe der Spannung egal sein, denn die wird ja geregelt. Sie muss lediglich ausreichend Spannung und Strom bereitstellen, damit du deine gewünschte Drehzahl bei gewünschter Last erreichst. Messen musst du sie nicht, denn du misst ja schon die Drehzahl.
Wozu der Wandler ? DC geht einfacher zu messen mit Spannungsteiler..
