Ich hab eine schaltbare Spannung von 0 oder 125VAC mit 3kHz. Damit sollen 230VAC mit 50Hz geschaltet werden. Und zwar nicht mit 3kHz Schaltfrequenz sondern kontinuierlich, solange die 125VAC mit den 3kHz anliegen. Alles mit einem Schaltbaustein über Schraub- oder Klemmbauanschlüssen (keine Platine) umzusetzen. Und sollte möglichst wenig Energie verbraten. Welches Bauteil bietet sich dafür an? Halbleiterrelais?
Rainer Z. schrieb: > Welches Bauteil bietet sich dafür an? Gleichrichter aus schnellen Dioden an einem 120VDC Relais. Bloss wo man so was mit Schraubanschlüssen findet...
Rainer Z. schrieb: > Ich hab eine schaltbare Spannung von 0 oder 125VAC mit 3kHz. Damit > sollen 230VAC mit 50Hz geschaltet werden. Und zwar nicht mit 3kHz > Schaltfrequenz sondern kontinuierlich, solange die 125VAC mit den 3kHz > anliegen. Grundsätzlich ist das kein Problem: Gleichrichten und sieben. > Alles mit einem Schaltbaustein über Schraub- oder > Klemmbauanschlüssen (keine Platine) umzusetzen. Da Dein Wunsch ja nicht gerade alltäglich ist, glaube ich nicht, das es da was fertiges gibt. > Und sollte möglichst wenig Energie verbraten. Das hängt von den Daten Deines Relais ab. > Welches Bauteil bietet sich dafür an? Ein einzelnes, fertiges Bauteil gibts dafür nicht. Aber zwei Bauteile (Brückengleichricher plus Elko) in ein Hutschienen- Gehäuse zu Packen sollte so schwer nicht sein. Wie stark ist Deine 3kHz-Quelle denn belastbar?
Harald W. schrieb: > Wie stark ist > Deine 3kHz-Quelle denn belastbar? 20W :-) Ausgangsseitige Last: <1W Harald W. schrieb: > Da Dein Wunsch ja nicht gerade alltäglich ist, glaube ich nicht, > das es da was fertiges gibt. :-( Was passiert wenn man ein SSR-10 AA dranhängt?
Rainer Z. schrieb: > Was passiert wenn man ein SSR-10 AA dranhängt? Für eine Last von 1W? Das wird so nichts. Schraublemmen für Hutschiene gibt es, und da kann man die Dioden klemmen.
Das ganze muss in ein bestehendes Gerät passen. Da ist kein Platz für eine Hutschiene, erst recht nicht für Hutschienenmodule. Was haltet ihr von einem Optokoppler? Lochrasterplatine mit Klemmen in mini Gehäuse, Diode drauf, kleiner Stützkondensator, Optokoppler dahinter. Es genügt wenn der Ausgang potentialfrei geschaltet wird.
Rainer Z. schrieb: > Was haltet ihr von einem Optokoppler? Lochrasterplatine .. Du wolltest doch keine Platine. Die Konstruktion läuft auf ein SSR hinaus, so etwas ist durchaus handelsüblich: https://www.makershop.de/module/relais/fotek-ssr-25-solid-state/ https://www.amazon.de/Akozon-Halbleiterrelais-Halbleiterrelaismodul-AC-AC-Eingang-Ausgang/dp/B07L3Z5XHK Ob diese auch für 3kHz geeignet sind, konnte ich auf die Schnelle nicht herausfinden. Da musst du mal selbst weiter nachforschen. H. H. schrieb: > Für eine Last von 1W? Das wird so nichts. Auch das könnte ein Knackpunkt werden. Also vielleicht doch selbst bauen, z.B. auf Basis eines MOC3163 https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/moc3163m-d.pdf
Stefan ⛄ F. schrieb: > https://www.makershop.de/module/relais/fotek-ssr-25-solid-state/ > https://www.amazon.de/Akozon-Halbleiterrelais-Halbleiterrelaismodul-AC-AC-Eingang-Ausgang/dp/B07L3Z5XHK Für eine Last von 1W ungeeignet. > Ob diese auch für 3kHz geeignet sind, konnte ich auf die Schnelle nicht > herausfinden. Da musst du mal selbst weiter nachforschen. Kein Problem.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Rainer Z. schrieb: > >> Was haltet ihr von einem Optokoppler? Lochrasterplatine .. > > Du wolltest doch keine Platine. Damit wollte ich nur sagen: Es gibt bisher keine Platine, wo man mal eben ein paar Bauteile dazu packt und fertig. H. H. schrieb: >> Ob diese auch für 3kHz geeignet sind, konnte ich auf die Schnelle nicht >> herausfinden. Da musst du mal selbst weiter nachforschen. > > Kein Problem. Ok, danke für den Hinweis. Konnte dazu bisher nur lesen, dass so ein SSR lastunabhängig 1,2W aufnimmt. Ich werde versuchen das mal mit 3kHz zu simulieren.
Rainer Z. schrieb: > Ok, danke für den Hinweis. Konnte dazu bisher nur lesen, dass so ein SSR > lastunabhängig 1,2W aufnimmt. Das hast du falsch verstanden, die Dinger haben meist ein RC-Glied parallel zum Triac, einen Snubber. Und eben dieser verursacht einen Leckstrom, der für so kleine Lasten schon für den Betrieb ausreicht. Ausserdem brauchen sie eine Mindestlast, wegen des Haltestroms.
Rainer Z. schrieb: > Das ganze muss in ein bestehendes Gerät passen. Da ist kein Platz für > eine Hutschiene, erst recht nicht für Hutschienenmodule. Du kannst natürlich Gleichrichter und Sieb-Elko direkt an das Relais löten.
