Hallo, ich bin auf der Suche nach einem SSR als Relais Ersatz. Es werden hauptsächlich geringe Lasten wie LED Beleuchtung und Inline-Magnetventile geschalteten (230V 2W - Spule) - alles samt Aquaristik. Ich hätte da an ein Omron G3MB-202P gedacht. Wäre dagegen etwas einzuwenden? Müssten diese gekühlt werden? Die Eingangschaltung wie üblich mit einem Transistor auf 5V bringen? Wäre dies so machbar? Was gäbe es sonst noch zu beachten? Liebe Grüße René
Dracon schrieb: > Omron G3MB-202P gedacht. Wäre dagegen etwas einzuwenden? Ja, das RC-Glied "Snubber" am Ausgang wird Dir bei den kleinen Lasten Ärger machen. Wenn, dann G3MB-202PEG-4-DC20MA mit Vorwiderstand.
Der Kollege hier schaltet kleine Lasten direkt per triac: https://github.com/voltlog/Valve-Actuator/tree/main
Dracon schrieb: > ich bin auf der Suche nach einem SSR als Relais Ersatz. Wenn Du nicht gerade minütlich schalten willst, würde ich an Deiner Stelle bei elektromechanischen Relais bleiben. Sie sind in der Anendung wesentlich unkomplizierter.
Dracon schrieb: > Es werden hauptsächlich geringe Lasten wie LED Beleuchtung und > Inline-Magnetventile geschalteten (230V 2W - Spule) - alles samt > Aquaristik. Du brauchst also SSR die auch bei sehr geringem Strom funktionieren. Normale SSR mit TRIAC brauchen einen Haltestrom von ca. 25mA bei 16V, funktionieren also mit deiner 2W Spule nicht. Und die SSR sollten bis zum Ende der Phase leiten, also tun es auch keine PhotoMOS Relais. Du brauchst IL4108 (Haltestrom 500uAmax, direktes treiben von Lasten), IL4118, VO4157/VO4158 oder APT1211S oder DPA6111 oder BRT21/22/23 basierte SSR. Ob die genug für die LED Lampen aushalten muss man noch klären.
MaWin schrieb: > Und die SSR sollten bis zum Ende der Phase leiten, also tun es auch > keine PhotoMOS Relais. Warum sollten sie nicht bis zum Ende leiten?
Manfred schrieb: > MaWin schrieb: > >> Und die SSR sollten bis zum Ende der Phase leiten, also tun es auch >> keine PhotoMOS Relais. > > Warum sollten sie nicht bis zum Ende leiten? Weil PhotoMOS mitten im fliessenden Strom der Spule des Magnetventil abgeschaltet werden können, dann fliest der Strom der Spule aber einfach als 'Zündfunke' weiter, und dann ist dein PhotoMOS halt kaputt. Ein PhotoMOS mit eingebauten 'schaltet erst ab wenn der Strom 0 ist' hab ich noch nicht gesehen.
MaWin schrieb: >>> Und die SSR sollten bis zum Ende der Phase leiten, also tun es auch >>> keine PhotoMOS Relais. >> Warum sollten sie nicht bis zum Ende leiten? > Weil PhotoMOS mitten im fliessenden Strom der Spule des Magnetventil > abgeschaltet werden können, dann fliest der Strom der Spule aber einfach > als 'Zündfunke' weiter, und dann ist dein PhotoMOS halt kaputt. Verstanden! Du hast es unglücklich ausgedrückt, PhotoMOS würde also die komplette Periode leiten, aber die mögliche Gegenspannung nicht verkraften. > Ein PhotoMOS mit eingebauten 'schaltet erst ab wenn der > Strom 0 ist' hab ich noch nicht gesehen. Ich auch nicht, das wäre OptoTriac - die aber nicht als direkte Lastschalter spezifiziert sind. Also doch besser klassisch sicher: Harald W. schrieb: > würde ich > an Deiner Stelle bei elektromechanischen Relais bleiben.
Ich habe jetzt mal alle "Für" und "Wieder" abgewägt. Im Grunde ist die beste Alternative wirklich ein klassisches Relais. Jedoch, und das ist der Umstand warum ich die Idee mit dem SSR überhaupt hätte, ist mir eines meiner Relais (eins auf so einer 8x China Platine) festgebrannt oder die Feder abgegangen - jedenfalls schaltet er nicht mehr zurück. Ich würde mir dann selbst eine Platine machen und würde dann lieber auf ordentliche Relais setzen. Welche kann man denn da bedenkenlos empfehlen? Mir fällt da erstmal Finder ein. Gibt es da besonders stellsichere Typen? Da es ja um Kleinmengen geht, ist der Preis erstmal zweitrangig.
Dracon schrieb: > Ich habe jetzt mal alle "Für" und "Wieder" abgewägt. > > Im Grunde ist die beste Alternative wirklich ein klassisches Relais. > Jedoch, und das ist der Umstand warum ich die Idee mit dem SSR überhaupt > hätte, ist mir eines meiner Relais (eins auf so einer 8x China Platine) > festgebrannt oder die Feder abgegangen - jedenfalls schaltet er nicht > mehr zurück. Dann hast Du einen zu hohen Einschaltstrom gehabt. Sowas mögen auch SSRs nicht. Es gibt allerdings spezielle Relais, die hohe Einschalt- ströme vertragen. > Mir fällt da erstmal Finder ein. Ja, die haben eine recht grosse Auswahl an Typen und werden von den meisten Elektronikversendern verkauft.
Harald W. schrieb: >> hätte, ist mir eines meiner Relais (eins auf so einer 8x China Platine) >> festgebrannt oder die Feder abgegangen - jedenfalls schaltet er nicht >> mehr zurück. > > Dann hast Du einen zu hohen Einschaltstrom gehabt. Sowas mögen auch > SSRs nicht. Das ist bei SSRs mit Nullspannungsschalter recht unkritisch. Egal, bei seinen kleinen Lastströmen ist SSR keine Lösung, wie bereits zu Beginn erklärt - siehe Beitrag "Re: SSR für AC 230V an RaspberryPi" > Es gibt allerdings spezielle Relais, die hohe Einschaltströme vertragen. So ist das.
