Mit welchem ADC kann ich ein Signal im Bereich von 0 bis 1 V (100kHz, min. 14Bit Auflösung) vor allem im Bereich nahe 0 genau messen? Ich habe bislang vor allem ADCs gesehen, die gewisse Einschränkungen und nichtlinearitäten im Bereich unter 0.3V haben. Chips mit negativen Eingangsspannungsbereich gibt es zwar, aber seltener und negative Spannungen muss ich eigentlich auch nicht messen, das verkleinert nur den Messbereich. Oder ist es da sinnvoller, eine Verstärker- / Pegelwandlerschaltung Single Ended auf Differenziell davorzuschalten?
Eigentlich hat prinzipbedingt kein ADC, weder uC-interne noch externe noch mehrkanalige, mit der Wandlung nahe 0 ein Problem, die sind da genau so genau wie oberhalb. Es sind die OpAmps und DAC die da schwächeln.
Luky S. schrieb: > ADCs gesehen, die gewisse Einschränkungen und > nichtlinearitäten im Bereich unter 0.3V haben Hast Du mal ein Beispiel von so einem ADC? Ansonsten je nach Quellenimpedanz einen vorgespannten Spannungsteiler einsetzen und das Signal notfalls mit Spannungsfolger. Bei einfachen OPs gibt es meist eine Seite (Vcc oder Masse), wo die Eingänge bis über die Versorgung hinaus arbeiten. Also entweder bis -0,3V (unter Masse) oder bis Vcc+0,3V (über Vcc). Darauf achten, nicht "Rail-to-Rail", das brauchst Du ja nicht.
MaWin schrieb: > Es sind die OpAmps und DAC die da schwächeln. Trotz aller Werbebehauptungen führt kein Weg dran vorbei, bei Präzisionschaltungen am Nullpunkt eine negative Stromversorgung vorzusehen. Das Problem sind weniger die Eingänge als die Ausgänge z.B. eines Opamp, einen folgenden Eingang aktiv auf exakt 0 V zu ziehen geht einfach physikalisch nicht. Richtig ist dass der ADC dabei nicht das Problem ist. Georg
Georg schrieb: > Trotz aller Werbebehauptungen führt kein Weg dran vorbei, bei > Präzisionschaltungen am Nullpunkt eine negative Stromversorgung > vorzusehen. Deshalb haben z.B. die ICs aus der 71xx-Familie überhaupt kein Problem mit Werten um 0V.
Harald W. schrieb: > Deshalb haben z.B. die ICs aus der 71xx-Familie überhaupt kein > Problem mit Werten um 0V. Damit meinst du z.B. ICL7106. Uff, gerade DIE können nicht an 0V messen, sondern führen ihren eigenen COM ein als 0-Bezugspunkt 2.5V unter VCC.
Georg schrieb: > Das Problem sind weniger die Eingänge als die Ausgänge z.B. > eines Opamp, einen folgenden Eingang aktiv auf exakt 0 V zu ziehen geht > einfach physikalisch nicht. Der OP kann die Spannung ja auch ein wenig anheben und spreitzen, 0..1V sind ja meist nicht ideal.
Spannung anheben und Spreizen klingt ja erstmal gut, aber dann muss man ja die Spannung, um die angehoben wurde exakt kennen oder zumindest messen können, damit man das Nullsignal vom Sensor genau erfassen kann...
Kurz gesagt: es geht so nicht. Wenn Du Mal 4bit Ungenauigkeit auf z.b einen 12bit ADC rechnest, sind das ca. 0.1% fullscale Diese 4bit hast du auch dicht bei Null. Jedoch machen die bei z.b 20 Bit Messergebnis eine Ungenauigkeit von rund 20%.
Luky S. schrieb: > Spannung anheben und Spreizen klingt ja erstmal gut, aber dann > muss man ja die Spannung, um die angehoben wurde exakt kennen oder > zumindest messen können, damit man das Nullsignal vom Sensor genau > erfassen kann... Und dieses kennen erledigt man mit einer mind. Zweistufigen Messung. Die erste sorgt dafür daß man das anheben/spreizen grob einstellt. Die zweite bestimmt dann messtechnisch den Nulldurchgang. Der Rest wird in Software gerechnet.
Luky S. schrieb: > ber dann muss man > ja die Spannung, um die angehoben wurde exakt kennen oder > zumindest messen können Das (hinreichend) exakte Messen sollte ja kein Problem sein; einfach statt des Sensors einen 0 Ohm Widerstand am Eingang verwenden. Die Spannung um die angehoben wird sollte nur ebenso stabil bzw. konstant sein wie die Referenzspannung Deines ADC; am Besten gewinnt man sie direkt aus eben dieser.
