Hallo zusammen, ich bin Tobi und neu hier im Forum. Ich schreibe wegen folgender Sache: Im Haus meiner Tante muss die Birne in einer Lampe im Treppenhaus ersetzt werden. Hier kamen bisher immer nur klassische Glühbirnen zum Einsatz, da es bis jetzt noch einen Vorat gab. Die Lampe brennt nie lange, wird aber häufig ein und ausgeschaltet. Habe auch den Eindruck,hier muss die Birne öfters erneuert werden als anders wo im Haus, wenn ich zu Besuch bin. Hatte es zuerst mit einer Halogen Birne versucht. Diese blinkt störend, selbst wenn der Schalter ausgeschaltet ist. Jetzt habe ich hier noch eine moderne 4W nicht dimmbare LED Birne liegen, doch wenn ich diese reinschraube, leuchtet sie schwach (ca. 1-2 m2 aus) und wenn ich sie rausdrehe, ist sie sofort aus. Der Schalter der Lampe ist ein Glimmlampen Schalter aus den 70er oder 80er Jahren. Nun habe ich hier im Forum gelesen, dass dies so passieren kann, je nach Elektroinstallation, wenn eine geringe Spannung aus irgendeinem Grund anliegt und es bisher bei klassischen Glühbirnen nicht passiert ist. Ich bin kein Elektriker und in den nächsten Tagen ist keiner zu kriegen. Die letzen Tage war gar keine Birne drin und ich wollte fragen, ob es ungefährlich ist, hier die LED zu nutzen obwohl sie dann schwach leuchtet und es ein Glimmlampen Schalter ist? Vielen Dank im Voraus für eure Tipps.
Tobias S. schrieb: > Der Schalter der > Lampe ist ein Glimmlampen Schalter Das ist des Pudels Kern. Nimm die Glimmlampe einfach raus, fertich. Alternativ setze einen Schalter ohne Glimmlampe ein. Du kannst es auch mit einer neueren Ersatzglimmlampe probieren, wenn du sie unbedingt haben willst. Ich hatte eine ähnlich gelagerte, jedoch viel nervigere Situation zu bereinigen: Ein ständiges leises Brummen war im Hausflur zu hören und seltsamerweise, wenn das Licht angeschaltet wurde, verschwand das Brummen. Es war nur zu hören, wenn das Licht aus war. Die Ursache waren die Druckschalter mit Glimmlampen, oder besser gesagt nur die Glimmlampen. Es handelte sich um eine Stromstoß-Schaltung wo das Stromstoßrelais vorsich hin brummte, wenn es inaktiv war. Über die alten Glimmlämpchen floss genug Strom um diesen Effekt zu erzeugen.
Tobias S. schrieb: > Hatte es zuerst mit einer Halogen Birne versucht. Diese blinkt störend, > selbst wenn der Schalter ausgeschaltet ist. Das glaube ich nicht. Halogen ist vom Prinzip her auch eine Glühlampe nur mit etwas besserem Wirkungsgrad. Zitat Wikipedia: "...Ist Halogen und LED das gleiche? Bildergebnis für halogenlampe led Halogen Leuchtmittel haben eine Glühwendel, welche neben der Abwärme das sichtbare Licht erzeugt. Diese ist im eingeschalteten Zustand sehr stoßempfindlich. LED Lampen basieren dagegen auf einer Halbleiter Technologie und sind stoßfest und unempfindlich gegen Vibrationen..." /Zitat Das Aufblitzen von Energiesparlampen kann man durch einen geeigneten Kondensator in den Zuleitungen unterbinden. Habe diese in den Deckenleuchtungs-Deckel noch nachgerüstet. Seitem ist Ruhe. Sowas in der Richtung: https://www.amazon.de/Entst%C3%B6rer-Kondensator-Blinkenden-ausgehenden-Entst%C3%B6rkondensator/dp/B07RY9L185 ciao gustav
Was ist dabei zu beachten, wenn man die Glimmlampe entfernen möchte?
Glimmlampe drin lassen, parallel zur Lampe ein RC-Glied schalten.
Tobias S. schrieb: > Was ist dabei zu beachten, wenn man die Glimmlampe entfernen möchte? Nichts. Nimm sie raus und wenn du unbedingt eine zur Anzeige haben willst, kauf dir eine neueren Datums. Diese alten Glimmdinger ziehen erheblich mehr Strom als neuere Modelle.
Tobias S. schrieb: > Die letzen Tage war gar keine Birne drin und ich wollte > fragen, ob es ungefährlich ist, hier die LED zu nutzen obwohl > sie dann schwach leuchtet und es ein Glimmlampen Schalter > ist? Solange das schwache Leuchten nicht stört, kannst Du die LED-Birne gefahrlos verwenden, sowohl als Übergangs- wie auch als Dauerlösung; selbst auf der Stromrechnung wird sich das Dauerleuchten kaum bemerkbar machen.
Dafür gibt es genügend Erklärungen auf YouTube, und was man dagegen machen kann. Bsp: https://youtu.be/ULUmblHbRG0
Sorry, die Lampe die störend blinkt, wenn der Schalter aus ist, war eine Energiesparlampe. Ich mache dann die 4W nicht dimmbare LED rein, auch wenn sie schwach leuchtet, wenn der Schalter aus ist. Die langfristige Lösung ist dann die Entfernung der Glimmlampe.
