Ich benötige einige Spezialschrauben (ca. 10 sollten reichen), als Ersatzteil, es handelt sich um 8-32 UNC Schrauben mit einer Gewindelänge von 1/2 Zoll. Von diesen müsste ein Stück vom Gewinde abgedreht werden um einen Dünnschaft zu erzeugen. Ich gehe davon aus, das es sich nicht um Standardschrauben handelt, weil auch die Originalschrauben Spuren vom drehen aufweisen. Die Schrauben kann ich beistellen. Ich bitte um Angebote per PM.
Hi, frag eventuell besser mal bei https://zerspanungsbude.net/ dort sind die Maschinenbauer unterwegs. Ich hab zwar auch eine Drehmaschine wohne aber nicht mehr in Deutschland somit würde es wohl zu umständlich werden.
Nur das Gewinde runterhobeln? Dafür reicht zur Not 'ne Standbohrmaschine und 'ne Zange, wenn's etwas schöner werden soll noch etwas feines Sandpapier zum Nacharbeiten. Für gerade mal 10 dieser Schrauben schmeißen nicht viele ihre Drehbank an, außerdem lassen sich so kleine Schrauben je nach Kopf ziemlich schlecht zentriert einspannen, 1/2 Zoll Länge sind ja gerade mal 12,6mm.
Der Versand der Schrauben würde wahrscheinlich schon mehr kosten als die Schrauben an sich...
Aus wass für Material sollen denn die sein? Alternative: Mit gewindeschneider einen Stift in eine Schraube verwandeln ;-) Mache ich ab und an mal, wenn ich so kleine M2 oder M3 Spezialschrauben brauche. Da kosten die schrauben grad bei M2 meist mehr als das Material wert ist :-( Habe extra aus diesem Grund Filieren mit Links und Rechtsgewinde (M2) zugelegt. Die "Linken" M2 sind öfters in Uhren vorhanden und extrem schwer beschaffbar. ;-) 73 55
Das soll wohl so was ähnliches wie Stativschrauben werden. Die man ein Stück ins Muttergewinde reindreht und die dann frei beweglich sind. Darf da ne Zentrierung drin sein und um welchen Kopf handelts sich?
Uli S. schrieb: > Das soll wohl so was ähnliches wie Stativschrauben werden. Die man ein > Stück ins Muttergewinde reindreht und die dann frei beweglich sind. Darf > da ne Zentrierung drin sein und um welchen Kopf handelts sich? Inwiefern Zentrierung? Die Kopfform wäre mir egal, ich habe zum Testen schon Innensechskant-Zylinderkopfschrauben bestellt. Im Original sind Zylinderkopfschrauben mit flachen Kopf und Schlitz verbaut. Ja das Ganze ist eine Art Verliersicherung, die Schraube wird durch ein Gewinde geschraubt und ist dann frei beweglich und kann in ein dahinter liegendes Gewinde geschraubt werden.
Ich weiss ja nicht, auf welche Länge das freigedreht werden soll. Ab 2*D sagt man normalerweise nur mit Abstützung. Aber vielleicht sinds ja bloss 2 oder 3 mm, dann ginge das auch ohne.
Wenn ich es richtig verstanden habe, sind die Schrauben schon vorhanden? Wenn ja, spann sie in einen Akkuschrauber der irgend wo fest montiert ist und mit einer flex machst du vorsichtig das stück Gewinde weg,
Hallo, Ständerbohrmaschine oder Akkuschrauber und eine Schlüsselfeile ranhalten. Vorm einspannen eine Lage Papier oder 2 Lagen Tesafilm ums Gewinde. Wäre mein Ansatz.
Moin, Da mußt Du nach "captive" screws oder "unverlierbare Schraube" suchen. Siehe hier: https://www.ebay.de/itm/183864247038?hash=item2acf29c2fe:g:nncAAOSw8oxdFlaM https://www.ebay.com/itm/251808919501?hash=item3aa0fb2fcd:g:6TEAAOSwQJhUkcN3 https://www.mouser.com/c/electromechanical/hardware/screws-fasteners/?material=Stainless%20Steel&thread%20size=8-32&type=Captive https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313&_nkw=8-32+screw+captive&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_odkw=8-32+screw&_osacat=0 https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313&_nkw=8-32+screw+captive+panel+&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_odkw=8-32+screw+captive+&_osacat=0&LH_PrefLoc=2 https://www.amazon.com/Panel-Screws-8-32/s?keywords=Panel+Screws&rh=n%3A16410571%2Cp_n_feature_fourteen_browse-bin%3A11433961011&c=ts&ts_id=16410571 https://www.aftfasteners.com/captive-panel-screws-1/ Vielleicht findest Du dort etwas Passendes oder kannst die Suche einengen. Selbermachen lohnt sich eigentlich nicht so sehr. Die Preise variieren leider maßlos, da muß man geduldig suchen. Amazon scheint da noch am günstigsten zu sein. Gruß, Gerhard
