Hallo, Ich habe diesen Sprechsatz: https://taco-nauert.de/Kabeladerpruefgeraet-mit-Kopfhoerer-Mikrofon-und-Verstaerker-INTERCOM-718 und würde gerne das Headset mit 3,5mm Klinke für mehr Bewegungsfreiheit durch ein Bluetooth Headset ersetzen. Ich benötige also ein Gerät mit Klinke und Bluetooth was Vollduplex kann also gleichzeitig hören und sprechen. Bis jetzt habe ich nur Geräte gefunden wo man entweder hören oder sprechen kann aber nicht gleichzeitig. Es gab wohl mal so ein Gerät von Jabra, dieses wird aber seit Jahren nicht mehr gebaut. https://www.telefon.de/Bluetooth-Headset_g265_270/Jabra-A210-Bluetooth-Dongle_p32437 Gibt es eine Alternative zu dem Gerät von Jabra? Im Netz habe ich bis jetzt noch nichts gefunden. Selbstbau wäre vielleicht auch eine Alternative für mich.... Gruß Volker
Bluetooth schaltet die Quali auf "1990ger Telefon" herunter wenn man das Microphon benutzt, also Audio gleichzeitig in beide Richtungen haben will. Das braucht(e) BT Classic, weil die Bandbreite nur für hohe Quali bei Audio Ausgabe reicht(e), also nur in eine Richtung. Macht mein modernes Headset von diesem Jahr immer noch so.
Teste mal das "Astell & Kern AK XB10". Damit kannst Du auch Musik hören. Das XB 10 funktioniert sowohl mit asymmetrischen Kopfhörern mit 3,5mm-Klinke, als auch mit symmetrischen Kopfhörern mit 2,5mm-Klinke. Das Mikrophon ist eingebaut.
René H. schrieb: > Teste mal das "Astell & Kern AK XB10". Damit kannst Du auch Musik > hören. > Das XB 10 funktioniert sowohl mit asymmetrischen Kopfhörern mit > 3,5mm-Klinke, als auch mit symmetrischen Kopfhörern mit 2,5mm-Klinke. > Das Mikrophon ist eingebaut. Danke für den Tip aber 150 Euro ist dann doch etwas zu viel....
Das bekommst Du schon für weniger als 60,- Euro, musst nur suchen. Das Zeug von Jabra ist übrigens auch nicht viel günstiger. Professionelles Equipment kostet halt.
René H. schrieb: > Das bekommst Du schon für weniger als 60,- Euro, musst nur suchen. > Das > Zeug von Jabra ist übrigens auch nicht viel günstiger. Professionelles > Equipment kostet halt. Das musst du mir mal zeigen wo ..... Selbst unter 100 Euro finde ich nichts....und professionelles Equitment benötige ich ja gar nicht. Ich will ja nur Sprache übertragen und kein Hi-Fi.
