1.: 2x TONSIL GD 5-9/3/1, 8 ohmig, LBH ca. 9 x 5 x 3.5cm 2.: 1x Compaq 356080-001 (T98DB) , 8 ohmig, LBH ca. 9 x 5 x 5cm 3.: 1x Lautsprecher, rund, Diameter ca. 5.5cm, Höhe ca. 2cm 4.: 1x TKH Speaker 0.25W- 8Ohm, rund, Diameter ca. 3.8cm, Höhe ca. 1.7cm 5.: 4x Uniton LCH-6/17 Einbaulautsprecher rund, Diameter ca. 17cm, Höhe ca. 5cm, mit UNITON TR-6.1 Trafo (6W, 0V, 3W, 1.5W, 0.75W), siehe Bild Komplett für 15.- zzgl. Versand.
Sind die aus einer ELA-Anlage? (Wegen dem 100V Trafo) Oder ist nur Pos (5) 100V?
Andreas M. schrieb: > wo siehst Du bei Pos. 1-4 einen 100V-Trafo? Brille auf? Er spricht uebrigens von Pos 5.
Andreas M. schrieb: > wo siehst Du bei Pos. 1-4 einen 100V-Trafo? Habe ja Speziell Pos 5 Erwähnt, weil ich nur dort einen Trafo sehe! Aber sehe ich bsbw. bei Pos 2 was der für eine Wicklung hat? OK ich vermute mal Pos 2 ist ein 8 Ohm typ weil Compaq keine ELA Lautsprecher baute :-) Aber meine Frage zielt auf ELA Lautsprecher, weil die noch als Ersatz hinhalten könnten falls es welche sind ;-)
Andreas B. (sinnverdreher) schrieb: > Brille auf? > Er spricht uebrigens von Pos 5. Brille aufsetzen allein genügt nicht. Mann muss auch den Sinn erfassen. Die erste Frage bezog sich eindeutig auf alle Lautsprecher. Sonst hätte die Zweite keinen Sinn. Oder es war einfach nur undeutlich formuliert. Hatte mich halt gewundert, dass der Chef einer (u.a.) Musikelektronikbude den Unterschied zwischen einem ELA- und einem PC-Lautsprecher nicht erkennt. Sorry... Andreas
Viel lautes Gerede, die Teile stehen hier eigentlich zum Verkauf. Und nicht zur Diskussion.
Nur zur Erklärung und falls es jemanden interessiert, der Uniton: Die Drähte unten sind die 4 Ohm Niederohm Anschlüsse. Die Zuleitung 100V wird oben angeschlossen. 3W oder 1,5W oder 0,75W oder auf der anderen Seite 6W und der gemeinsame, der wird immer benutzt. Siehe auch Beispielbilder (die sind übrigens vom Uniton Support).
