Hi Leute, entschuldigt die konfuse Fragestellung! Ich kann's irgendwie nicht exakter Formulieren - einfach nachfragen bitte. Ich möchte eine winzige Internet-"App" bauen. Wie bei vielen: 1. Nutzer lädt Seite vom Server 2. Nutzer gibt Daten ein 3. Daten werden beim Server angefragt 4. Server holt die Daten aus dem Cache oder von der externen API 5. Server sendet Daten an Nutzer Die Fragen betreffen hauptsächlich die Client/Server-Aufteilung. A) Damit Clients nicht indirekt die externe API ausnutzen, muss es mindestens ein Rate-Limit geben. B) Sofern die Daten nicht mit der Seite, sondern per eigener API ausgeliefert werden, sollte der Zugang nur von der Seite erlaubt sein. Bis auf die "Daten" könnte die "Seite" statisch ausgeliefert werden. Das bedingt eine eigene API. Wie können dann A) und B) realisiert werden? In beiden Fällen muss der Client identifiziert werden (Session/Cookie). Das würde im Fall der eigenen (separaten) API nicht mehr stateless (REST) gehen, oder? Und statisch ausliefern geht dann wohl auch nicht. Dann klingt es so, als sei es einfacher, die Seite "server-side" mit den Daten zu versehen. Oder..?
Ich hoffe mal du verdienst nicht deine Broetchen mit sowas.
Weil dann auch nur eine konfuse Loesung herauskommt.
Keep It Simple Stupid
Zu B.: Das nennt man POST. GET muss man im Backend prüfen und verbieten. Zusätzlich verhindert man, dass das Formular (Frontend) per Browserzeile ausgefüllt werden kann. Der Unterschied zwischen Post und Get wird auf einigen Internetseiten erklärt.
OT schrieb: > Dann klingt es so, als sei es einfacher, die Seite "server-side" mit den > Daten zu versehen. Oder..? Das ist eigentlich der "übliche" Weg. Z.B. mit PHP den html-code "zusammenbasteln" (anhand der im Request übergebenen Parameter) der dann an den Client zum Anzeigen ausgeliefert wird. Das auf der Client-Seite zu machen, macht man eher wenn die angezeigten Daten dynamisch geändert werden sollen während die Seite "offen" ist und nicht neu vom Server geladen wird - Stichwort z.B. AJAX - https://de.wikipedia.org/wiki/Ajax_(Programmierung)
OK, lassen wir das mit der externen API mal weg.
Zur Anschauung sei die "Anwendung" das Abfragen der Buchstaben im
Alphabet nach Index, also 0->'A' etc.
Zwei beispielhafte requests:
Server-side (ganze Seite mit Daten erzeugt)
POST /alphabet.php ...
index=0
Hier kann über die (sichere) Session die Abfrage erlaubt werden.
API (nur Daten, per Ajax in html Seite geholt)
GET api?index=0 ...
Wenn auch für die API Sessions möglich sind, sollte das Rate-Limiting
kein Problem sein.
B) ist nur lösbar, wenn die Seite gleich mit einem Schlüssel (oder der
Session) ausgeliefert wird, also server-side.
