Ich möchte mir ein NAS zusammenbauen und habe dafür als Basis einen HP T620 Thin-Client. Daran möchte ich per SATA zwei 3,5" WD Red NAS HDDs anschließen. Das Problem ist, dass die HDDs 12V und 5V brauchen. Am T620 gibt es aber die 12V nicht. Welche Möglichkeiten habe ich eurer Meinung nach? Ich sehe die folgenden Möglichkeiten: 1) Externes Netzteil, welches 12V und 5V liefert. Entsprechend dimensioniert natürlich. 2) Externes Netzteil, welches 12V liefert. Aus den 12V werden dann per Spannungsteiler auch 5V generiert. 3) PC-Netzteil + Stromadapter, was aber für zwei Festplatten wohl etwas "überdimensioniert" ist Habt ihr zu dem Thema interessante Links, Ideen, Tipps etc.? Kann auch in den Selbstbau-Bereich gehen (Löten ist kein Problem). Im Voraus schon mal Danke für eure Anregungen und einen schönen Restsonntag. Viele Grüße Christoph
Christoph Borowski schrieb: > 2) Externes Netzteil, welches 12V liefert. Aus den 12V werden dann per > Spannungsteiler auch 5V generiert. Das ist keine Möglichkeit. Da die Stromaufnahme einer Festplatte auch im 5V-Zweig alles andere als konstant ist, wäre ein Spannungsteiler die Garantie, die Platte zu zerstören. Du könntest ein 12V-Netzteil und einen DC-DC-Konverter verwenden, der aus 12V die benötigten 5V macht. So etwas steckt in so gut wie jedem 3.5"-Festplattengehäuse, denn die Dinger werden fast immer nur mit 12V versorgt. Womit wird denn Dein Thinclient versorgt?
Mit nem Spannungsteiler wirst du da nix, die HDDs brauchen unregelmäßig und viel Strom. Der Kasten hat doch selber ein externes Netzteil? Wenn das zufällig 12V hat würde ich ein entsprechend dickes 12/5V-NT kaufen und die 12V auch für den Rechner mitnutzen. Aber z.B. von Meanwell gibt es 5/12V-Module, die sind leider offen. Aber du brauchst eh ein Gehäuse um die HDDs zu tragen, da sollte das kein Problem sein. Alles auf 12V (oder was immer der PC braucht) und die jeweils kleinere(n) Spannung(en) mit einem Stepdown zu konvertieren ginge auch.
Warum nicht 2x USB und die Platten in ein externes Gehäuse? Hat der HP überhaupt 2x SATA?
@Bernd / @Jens: Sorry, habe mich vertippt. Ich meinte bei Möglichkeit 2) natürlich einen DC-DC-Konverter. Der Thinclient hat sein eigenes externes Netzteil, welches ausgansseitig 65W (19,5V mit max. 3,33A) liefert. Also ein typisches Notebook-Netzteil. @Pete: USB 3.0 wäre auch noch eine Möglichkeit... muss ich darüber nachdenken. Und nein, der T620 hat standardmäßig kein SATA, aber ich habe es nachgerüstet. VG Christoph
Christoph B. schrieb: > Und nein, der T620 hat standardmäßig kein SATA, aber ich > habe es nachgerüstet. Echtes SATA aus dem Chipsatz (also quasi nur ein mechanischer Adapter a.k.a. Stecker nachgerüstet), oder ein internes Modul, das nach innen USB spricht?
Jens M. schrieb: > Christoph B. schrieb: >> Und nein, der T620 hat standardmäßig kein SATA, aber ich >> habe es nachgerüstet. > > Echtes SATA aus dem Chipsatz (also quasi nur ein mechanischer Adapter > a.k.a. Stecker nachgerüstet), oder ein internes Modul, das nach innen > USB spricht? Er wird wohl eine PCIe Karte für eSATA eingebaut haben.
Christoph Borowski schrieb: > Habt ihr zu dem Thema interessante Links, Ideen, 12V/5V Netzteile sind handelsüblich und effizient. https://www.ebay.de/itm/124505224553
Ja, es ist eine PCIe Karte für eSATA, die intern nachgerüstet ist. VG Christoph
MaWin schrieb: > 12V/5V Netzteile sind handelsüblich und effizient. > > https://www.ebay.de/itm/124505224553 Die Frage ist ob die 2A (je 5V und 12V Leitung) für 2 HDDs ausreichen sind? So 'ne HDD zieht schon mal 1,75A (evtl. mehr beim Starten) und bei so einem NoName-Produkt wird auchmal gerne bei den Eckdaten übertrieben. Und dann soll das auch eher im Dauerbetrieb laufen. Da gefallen mir die Mean Well Netzteile (z.B. RD-50A / RD-60A) schon besser. Trotzdem Danke für die Anregung. VG Christoph
Christoph B. schrieb: > Da gefallen mir die Mean Well Netzteile (z.B. RD-50A / RD-60A) schon > besser. Schau dir auch das ADS-5512 an.
