Verschiedene Can Protokolle auf einen Bus
#7145480
Max schrieb:
> Ist es möglich verschiedene CAN Protokolle auf einen Bus laufen zu
> lassen?
Mir ist nur ein Protokoll bekannt und das heißt "CAN". Was verstehst du
unter "verschiedene Protokolle"? Andere Baudraten? Das geht nicht.
"CANopen" ist ein höherer Layer. Geht also auch, wenn es keinen Konflikt
mit irgendwelchen Identifiern gibt.
Deine Frage klingt so ähnlich, wie: "kann ich verschiedene serielle
Protokolle über eine RS232-Schnittstelle laufen lassen?".
#7145486
Klar, ist im Automotive Bereich gar nicht unüblich, LKW Steuergeräte
unterstützen beispielsweise häufig neben J1939 auch UDS.
Und auch bei normalen PKWs ist es nicht unüblich, dass das EOBD
Protokoll und die „normale“ Diagnode unterschiedliche Protokolle
verwenden.
Nachdem das ganze aber nicht in Fahrzeugelektronik gepostet wurde,
solltest du vielleicht ein paar Informationen zusätzlich bereitstellen.
Gast #7145597
Ja du kannst verschiedene Protokolle auf dem Bus laufen lassen. Es ist
im Automobilbereich sogar die Regel.
Die unterschiedlichen Protokolle werden anhand der CAN ID unterschieden.
Es gibt Standards (SAE, ISO), du kannst aber auch ein eigenes Protokoll
laufen lassen.
Die üblichen Protokolle laufen im OSI Layer 3 bzw 4 eigentlich immer
nach ähnlichem Schema:
A an B: Ich habe 45 Bytes Daten für dich
B an A: Ok, schicke bitte 16 Byte große Blöcke
A an B: hier die ersten 8
A an B: hier die zweiten 8
B an A: Ok , schicke bitte 16 Byte große Blöcke
usw...
Dazu noch Sequenzzähler, Protokolltimeouts
Wenn du nur Daten hast, die in einem einzelnen CAN Frame passen,
brauchst du kein Protokoll sondern schickst einfach deine Daten. Üblich
wäre: zyklisch oder bei Änderung oder auf Anfrage.
(Firma: EleLa - www.elela.de) #7145614
FDCAN und CAN 2.0B Telegramme kann man auf dem CAN Bus gemischt
übertragen.
Dazu ist es allerdings notwendig, dass sämtliche FDCAN Telegramme bei
allen Busknoten, die nicht FDCAN Tauglich sind diese mit Hilfe der
Acceptance Filter Mask ausblenden, ansonsten gehen diese in Error-State.
Empfehlen kann ich diesen Mischbetrieb jedoch nicht, es sollten schon
alle Teilnehmer FDCAN unterstützen können.
Sollte der CAN Transceiver kein FDCAN unterstützen, so kann man den CAN
Bus als FDCAN ohne Baudrateswitching betreiben.
Ich bin mir allerdings auch nicht sicher ob diese Antwort dem
Fragesteller weiter hilft, seine Frage müsste er doch noch etwas
detaillierter ausführen.
Gast #7145800
Ich komme aus der Automobilindustrie.
J1939 und CANopen sollte man jeweils nur exklusiv auf einen Bus nutzen,
da es die CAN-IDs für das Protokoll nutzt.
Transportprotokolle wie ISO-TO, XCP kann man mischen, da sie mit
dedizierten CAN-IDs arbeiten.
UDS setzt auf ISO-TP auf.
#7145816
Ja und nein, über ISO-TP kannst du alles mögliche zum Beispiel auch
KWP2000 übertragen (nicht unüblich), du kannst aber auch UDS und KWP2000
mit anderen Transport-Protokollen übertragen, VW arbeitet gerne mit dem
hauseigenen TP2.0. Einige Hersteller mit DoIP auch auf TCP/IP statt CAN.
Gast #7145894
CAN ist die Hardware-Schicht. Darauf laufen SW-Protokolle, wie UDS,
DeviceNET etc. Die können auch koexistieren. Genau wie auf Deinem
Ethernet-Kabel neben "Internet" (dem Protokoll https) auch Mail
(smpt/pop3), Datentransfer (sftp) und UDP-Streaming parallel laufen
kann.
RS-232 ist ein schlechtes Beispiel, aber für Ethernet oder LTE würde man
die Frage klar mit "ja" beantworten. Jedes Datenpaket hat eine
Kennzeichnung, zu welchem Protokoll es gehört, und nicht relevante
Pakete werden von den Teilnehmern ignoriert.
