Hallo Zusammen, ich bin auf der Suche nach Schaumstoff für einen Messgerätekoffer. Es handelt sich um Spezialmessgeräte mit einem Volumen von ca. 160 cm3 mit einer Masse von rund 450 g. Der Schaumstoff soll ca. 3 cm dick sein. Er soll auch nicht so weich wie „normaler“ Schaumstoff sein. Eine weitere Forderung ist eine „lange“ Haltbarkeit - soll nicht so zerbröseln, wie die weißen oder gelben Schaumstoffe. Kann mir jemand Tipps zu Bezugsquellen geben? VG Micha
Micha E. schrieb: > Kann mir jemand Tipps zu Bezugsquellen geben? Spontan nur zu ganzen Koffern mit Schaumstoff https://www.peli.com/eu/en/products/cases/?config=40 Vielleicht gibt es den Schaumstoff auch separat.
... oder (auch ganze Kisten) https://www.zarges.com/de/loesungen/anwendungen/kisten-koffer-fuer-fotoausruestung/
Viele Werkzeugausstatter bieten auch Moosgummi als freien Zuschnitt an. https://www.hoffmann-group.com/AT/de/hoa/services/konfigurieren/werkzeugeinlagen-individuell-nach-mass/e/45436/ Die fräsen auch nach .step Files. Sg
Hallo Micha, Musikerbedarf. Da schmeißen ungelernte Hulks Sachen in den Truck, also müssen die Kisten was aushalten und teils sehr empfindliches Equipment schützen. Micha E. schrieb: > Kann mir jemand Tipps zu Bezugsquellen geben? Vielleicht ist hier was dabei? https://www.thomann.de/de/zubehoer_fuer_cases_und_koffer.html?feature-9190%5B%5D=Inlay&gk=CAZU&cme=false&filter=true ... oder wenn es nicht Thomann sein muss eben Musicstore oder "Adam Hall". Die machen übrigens auch Flightcases auf Kundenanforderung. https://www.thomann.de/de/casefactory.html#suitcase Phenolharz Birkenmultiplex, Aluprofile, Stahlecken... Als Standardprodukt in dem Laden könnte das hier https://www.thomann.de/de/flyht_pro_wp_safe_box_11_ip65.htm ideal sein. Wobei ich nicht weiß, wieviele deiner 160cm³ auf einmal transportiert werden müssen. Den Würfelschaumstoff schneidet man nach Bedarf einfach raus und die wertvollen Kleinteile passen exakt rein. mfg mf
Rasterschaumstoff oder halt massgeschneidert. Fotoenthusiasten und Musiker brauchen soetwas auch. “individuelle schaumstoffeinsätze” oder “ individuelle schaumstoffeinlagen” findet ca 16000 Treffer.
Wenn man Schaumstoff in Wasser tränkt und einfriert, kann man ihn mit der CNC bearbeiten. Selber ausprobiert habe ich das nicht, aber mehrere Fräsenbesitzer haben es bestätigt.
Tipp Geber schrieb: > Micha E. schrieb: >> Kann mir jemand Tipps zu Bezugsquellen geben? Auer Packaging hat da neuerdings auch Schaumstoffwürfel-Einsätze für die Euro-Kisten im Angebot. https://www.auer-packaging.com/de/de/W%C3%BCrfelschaumpolster-f%C3%BCr-Eurobeh%C3%A4lter.html
Soul E. schrieb: > Wenn man Schaumstoff in Wasser tränkt und einfriert, kann man ihn mit > der CNC bearbeiten. > > Selber ausprobiert habe ich das nicht, aber mehrere Fräsenbesitzer haben > es bestätigt. Es gibt auch spezielle Schaumstofffräser von z.B. Datron, einfrieren macht man nur, wenn es keinen passenden Fräser für die Spindel gibt, oder man sich die hohen Kosten (Datron >100€) für den Fräser ersparen möchte.
Micha E. schrieb: > Hallo Zusammen, > > ich bin auf der Suche nach Schaumstoff für einen Messgerätekoffer. Die Hersteller von Flightcases für Musikanten haben sowas. Suchwort: flightcase schaumstoff Uwe
Micha E. schrieb: > ich bin auf der Suche nach Schaumstoff für einen Messgerätekoffer. Also, wenn ich in eine Suchmaschine meiner Wahl "Schaumstoff" eintippe, dann bekomme ich soviele Links zu Schaumstoff-Shops mit und ohne Schneide- und Frässervice, Links auf PU-Schaum, PE-Schaum, XYZ-Schaum in verschiedenen Dichten und Farben, Dicken, Noppenschaum, Dies-Und-Das-Ananas-Schaumstoff, usw. Kommt das bei Dir nicht?
oder hier, das gibt es auch in anderen Grössen: https://www.pollin.de/p/kunststoff-geraetekoffer-430x380x165-mm-schwarz-501266
