Systemtime per pps sehr genau syncronisieren (~1us)
OP #7145501
Hallo Forum,
ich suche eine Möglichkeit die Systemzeit eines x86-x64 (auch amd64
genannt) Linux PCs möglichst genau mit einem PPS (pulse-per-second)
Signal eines uBlox8 GPS Receivers zu synchronisieren. Der PC soll dann
als IEEE1588 time grandmaster arbeiten und die Zeit per Netzwerk
weitergeben.
Bei einem Raspberry Pi ist PPS kein Problem, da kann man einen GPIO
nehmen und muss dem PPS Kernel-Modul nur die Pin-Nummer konfigurieren.
Leider haben die Raspis kein IEEE1588 Hardware-Sync tauglichen
Netzwerkkarten (bis auf den CM4).
Für x86 System gibt es ähnliche Lösungen, z.B. kann man den DCD oder RI
Pin einer seriellen Schnittstelle verwenden. Zu ISA Zeiten wurde von
serial chip 8250/16550 direkt ein Interrupt ausgelöst, wenn DCD oder RI
signalisiert wurde.
Heutzutage sind UARTs aber ggf. über USB oder PCIe angebunden. Es wird
bei den heutigen PC Rechnern immer schwieriger eine kurze Reaktionszeit
zwischen der Flanke des PPS Signals und dem Auslesen der Systemtime bzw.
eines TSC oder anderen Timers hinzubekommen.
Ich bin mir nicht sicher, wie genau das PPS Signal des GPS Receivers
ist, 1us sollte aber m.E. machbar sein. Wenn da aber noch komplexe
Busprotokolle wie PCIe und die Interrupt-Reaktionszeit der CPU
dazukommen, dann wird es wohl schwierig dies zu erreichen.
Meine Idee ist, die Erfassung des PPS Zeitpunktes nicht direkt über den
Zeitpunkt des IRQ zu machen sondern bei der PPS Flanke den Zählerstand
des TSC (oder eines besser passenden Timers) in einem Latch zu
speichern, danach kann man dann in aller Ruhe die Phasenlage des TSC zum
Anfang der Sekunde zu ermitteln. Ich befürchte nur, dass es da nichts
dazu gibt.
Eine andere Möglichkeit wäre, wenn ein PC Timer ebenfalls ein PPS Signal
erzeugen würde, dann könnte ich mit einer externen MCU die Phasenlagen
der beiden PPS Signale vergleichen z.B. über Input Capture des AVR.
Hat jemand eine Idee, wie man das GPS Receiver PPS Signal möglichst
latenzfrei im PC auswerten kann? Es wird eine DIY Bastellösung gesucht,
keine fertigen Karten von Meinberg oder anderen Anbietern. Es geht mehr
um das Interesse wie das am besten gehen kann um was zu lernen.
  Michael
OP #7146223
Rolf M. schrieb:
> Wäre es eine Option, einen Ethernet-fähigen µC zu nehmen, dort das
> PPS-Signal auszuwerten und den IEEE1588-Master zu machen?
Ja, das wäre die Rückfallstrategie. Ich habe hier noch einen Banana Pi
R1, theoretisch könnte das mit dem funktionieren.
Es interessiert mich nur, ob das mit X86 Hardware wirklich so schwer
ist, oder ich die einfachen Lösungen nur nicht sehe.
 Michael
OP #7146344
Chris schrieb:
> Man braucht eine parallel karte MIT msi-X dann geht es.
Hast du da einen Anhaltspunkt, welche Karten bzw. Chipsätze das sind?
Bei Amazon habe ich mal gesucht und folgende Karten gefunden:
 mit Chipsatz MCS9901 => siehe
https://bz-attachments.freebsd.org/attachment.cgi?id=106094
 - Digitus DS-30020-1
 mit Chipsatz WCH382L => siehe http://www.wch-ic.com/products/CH382.html
 - DeLock 90412
 - Donkey PC
Beim MCS9901 steht was von MSI im Datenblatt drin, aber kein MSI-X.
Macht das einen Unterschied bei der Interrupt-Latenz?
  Michael
Gast #7146398
MSI ist ein Halbleiterhersteller, MSI/MSI-X ist eine HW/Driver Spec von
Intel, welche die (L)APIC benutzt, also out of band multiprocessor
Speicher update interface. Das muss man aufpassen dass dies nicht
verwechelt wird.
https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/white-papers/msg-signaled-interrupts-paper.pdf
https://www.mouser.com/datasheet/2/38/XPCIe840_Product_Brief-8949.pdf
Es gibt genug boards im Preis Segment von 11-12 Euro mit solchen Chips
die das haben, da sind teilweise die Lieferkosten entscheidend dass man
hier oder dort das Produkt bevorzugt.
Auch gibt es diverse Mainboards, welche mit MSI/MSI-X probleme haben,
oder Chipsets/Bridges , dies darf man nicht aus den Augen lassen,
https://www.kernel.org/doc/html/v5.8/PCI/msi-howto.html
Auch musst du den Adress Range der Karte beachten, ihn vom legacy in den
memory Bereich verschieben, denn sonst werden kuenstliche delays
eingefuehrt.
Ob jetzt parallel oder Serial, das ist egal, nur der Pegelwandler von
0.7V zu 3.3V ist einfacher fuer high speed als der zu 10V, wo der Rise
time
und die threshold voltage schon jitter verursachen.
Gast #7146664
Macht es Sinn einem PC eine Genauigkeit von 1us aufdruecken zu wollen,
obwohl er damit nichts anfangen kann ? Es gibt mehr oder weniger gar
nichts im PC, das damit etwas anfangen kann. Ein Windows Desktop hat
eine Zeitscheibe von 10ms, ein Windows Server eine von 50ms.
Irgendwelche Hardware, welche das koennen soll, muss ausserhalb eines
Windows sein. zB ein ATMega, oder ein PIC. Fuer erhoehte Anforderungen
ein FPGA.
OP #7147225
Ja, es geht um einen Linux PC welcher auch den PREEMPT RT Patch hat,
da macht das Sinn.
> Es gibt mehr oder weniger gar nichts im PC, das damit etwas anfangen kann.
Doch, der Haupt-Usecase für diesen Rechner ist grandmaster für eine
IEEE1588 Zeitsynchronisation.
Eines der Ziele des Experiments ist zu kären wie weit man damit kommt
und ob es überhaupt Sinn macht, d.h. ob der Aufwand für IEEE1588 den
Vorteil gegenüber NTP Wert ist.
Einer der Unterpunkte ist, wie hoch die Reaktionszeit eines PCs auf
externe Ereignisse ist bzw. wie schnell mal Signale ausgeben kann, d.h.
wie hoch jeweils die Latenzzeit ist.
 Michael
Gast #7147410
Ich wuerde mal bezweifeln, dass die Qualitaet der an der Takterzeugung
beteiligten Komponenten das wirklich hergibt.
Ein Controller der von einem nachstimmbaren OCXO getaktet wird,
waere wohl passender.
Dann muesste man den Jittereintrag der durch die PLLs zur internen
Taktversorgung hervorgerufen wird, evaluieren.
Ich glaube, du stellst dir das alles zu trivial vor.
Genaue Zeit ist eine grosse Herausforderung.
Gast #7147469
Michael D. schrieb:
> grandmaster arbeiten und die Zeit per Netzwerk weitergeben.
"Sehr GENAU" scheint mir etwas optimistisch, wenn ich nur an
unterschiedliche CPU-Befehlsausführungszeiten und einen Ping mit 10ms
denke. Das soll aber nicht heißen, dass es evtl. eine NTP-ähnliche
Lösung geben könnte? https://de.wikipedia.org/wiki/Network_Time_Protocol
Nützlich wäre jetzt evtl., die Differenzen zwischen Deiner Zeit und der
NTP-Zeit längere Zeit auszuwerten, um grundsätzliche Fehler wie
Schaltsekunden usw. zu erkennen.
#7147581
> denke.
Bei mir liegen die Pings im lokalen Netz je nach Rechner eher bei 100
bis 300 µs. Ist halt kein Windows.
IEEE1588 alias PTP macht das gleiche win NTP, nur sehr viel präziser.
Für die hohe Genauigkeit erfordert es aber einen Netzwerk-Adapter mit
Hardware-Zeitstempel, da die Durchlaufzeit durch den IP-Stack und selbst
die Softare-Zeitstempelung im Receive-Interrupt zu latenzbehaftet ist.
Wir sprechen dann aber auch von Genauigkeiten im Nanosekunden-Bereich.
Gast #7147665
Kommt ganz darauf an, welche Hardware dazwischen ist. Trotzdem habe ich
noch leichte Zweifel bei ns-Genauigkeit z.B. bei höherer Netzlast und
eventuellen Paketverlusten.
#7147689
Ein Switch erzeugt eine gewisse Latenz, insbesondere wegen
store-and-forward. Bei mehreren Switches erhöht sich das entsprechend.
Hab grad mal hier in meinem Heimnetz etwas gepingt: Bei einer Verbindung
über den eingebauten Switch eine Fritzbox plus einen zusätzlichen
billig-Switch messe ich ca. 340 µs im Schnitt. Bei einem anderen
Zielrechner, der direkt an dem Switch hängt (also ohne die Frizbox)
messe ich ca. 70 µs weniger.
> Trotzdem habe ich noch leichte Zweifel bei ns-Genauigkeit z.B. bei
> höherer Netzlast und eventuellen Paketverlusten.
Die sollten an sich keine Rolle spielen. Wenn ein Paket gesendet und
auch empfangen wird, kann auf beiden Seiten der jeweilige NIC einen sehr
genauen Hardware-Zeitstempel davon erzeugen. Daran ändern Netzlast und
Paketverlust auch nichts, sofern die PTP-Pakete noch einigermaßen
durchkommen.
#7147720
Generell scheint das Synchronisieren über PPS ein größeres Problem zu
sein.
Wenn ich hier einen NTPd mit einem der Pools laufen lasse, fallen mir
immer wieder Server auf, die stark vom PTB-NTP abweichen, sich aber mit
Ref-ID .PPS. und Stratum=1 in den Vordergrund drängen wollen...
OP #7148673
Habe ich auch gesehen. Ich denke, das liegt aber auch meiner
asymmetrischen DSL Verbindung (50 MBit/s down, 10 MBit/s) up.
Bei Delays im zweistelligen Millisekundenbereich ist die Aussagekraft
von "offset" anzuzweifeln. Da hilft nur ein lokaler GPS Empfänger mit
eigenem PPS.
  Michael
Gast #7148794
Von Arista gibt es "Low Latency Switche" die wenn ich mich
richtig erinnere auf Werte von ca. 500 ns kommen.
Das geht mit "Store and Forward" natuerlich nicht.
Aber "Cut Through" kann das.
Der TO sollte sich vielleicht auch mal Verfahren wie
"White Rabbit" ansehen...
OP #7149319
> store-and-forward.
Darum brauchst du ja auch einen Switch der IEEE1588 unterstützt.
Wenn ihr IEEE1588 aka PTP nicht kennt, guckt es euch mal an, ist
technisch sehr interessant, genau auch weil wir alle einig sind, dass
Zeitsynchronisation nicht einfach ist.
IEEE1588 ist die Grundlange unter anderem in diesen Standards:
- EtherCat
- LXI
- AVB
- TSN
- AES67
- Profinet IRT
Das nimmt man, wenn IEEE1588-2008 (PTPv2) nicht mehr reicht. Ist
mittlerweile auch in IEEE1588-2019 eingeflossen als High-Accuracy
Erweiterung:
https://ohwr.org/projects/wr-std/wiki/wrin1588
Brownie schrieb:
> https://blog.dan.drown.org/apu2-ntp-server-2/
Sehr interessant. Wusste, das die Chips so etwas können aber nicht, wie
weit das im Linux Kernel unterstützt wird.
Gast #7149814
Roland E. schrieb:
> Das hängt von deinem Linux ab. Es gibt echtzeitfähige Linux. Das ist
> Voraussetzung dafür, wiederholbar genau arbeiten zu können. Wie genau,
> sagt dir dann das Linux.
Naja! Linux ist, wie alle anderen unixoiden Betriebssysteme von FreeBSD
bis MacOS grundsätzlich erstmal ein Time-sharing-OS!
Und time-sharing-betriebssysteme eignen sich nun fuer alles, nur eben
nicht für Echtzeitfähigkeit!
Ich will damit sagen, dass ein "echtzeitfaehiges Linux" aus dieser
Perspektive gesehen, ne ziemliche Bastelei und Gewurtschtel sein dürfte.
Z.B. RSX-11 wäre ein klassisches Echtzeit-OS ( es muss ja nicht wie vor
40 Jahren auf PDP-11 Blech von DEC laufen ;-)
#7149823
Christoph Z. schrieb:
> Wusste, das die Chips so etwas können aber nicht, wie weit das im Linux
Was die Hardware in der Hinsicht kann, kann man unter Linux per ethtool
-T herausfinden. Das sieht für den eingebauten Netzwerkadapter am PC
z.B. so aus:
Time stamping parameters for enp4s0:
Capabilities:
        hardware-transmit
        software-transmit
        hardware-receive
        software-receive
        software-system-clock
        hardware-raw-clock
PTP Hardware Clock: 0
Hardware Transmit Timestamp Modes:
        off
        on
Hardware Receive Filter Modes:
        none
        all
Für einen USB-Adapter (die das in der Regel nicht können) sieht es
dagegen dann so aus:
Time stamping parameters for enx00133ba015cc:
Capabilities:
        software-receive
PTP Hardware Clock: none
Hardware Transmit Timestamp Modes: none
Hardware Receive Filter Modes: none
OP #7150334
Pandur S. schrieb:
> Nehmen wir mal an, wir haetten diesen Hypergenauen Zeitserver
Wir nehmen nicht an, wir haben ihn.
> Allenfalls waere interessant was das Ganze soll, bevor an einer Loesung
> rumgedrueckt wird, die eh sinnlos ist, weil am Zweck vorbei.
Es geht um Prozessautomatisierung. Um Abläufe genau zu synchronisieren
und Daten zu erfassen kann man das entweder über einen verteilten Takt
oder eben über genaue Zeitstempel machen.
Ein weiterer Anwendungsfall ist das Thema Sequence of Events oder
einfach nur Auswertung von verteilten Logs für die Fehleranalyse.
Je nach Prozess reicht die Genauigkeit welche NTP liefern kann nicht
mehr aus, da braucht man dann was besseres.
Windows ist hier fehl am Platz. Eigentlich steht in meinem Eingangspost
im ersten Satz nur was von Linux.
 Michael
Gast #7150793
Fuer eine lokale Geschichte, wuerde ich mir den aufwenigen Mist sparen
und das Signal per Hardware an Hardware verteilen, Also eigener Bus an
die Messhardware. Was sollen aufwendige systeme ? Allenfalls zur lokalen
Parametrisierung und visualisierung.
Auch wenn das System sehr verteilt waere und man mit PPS arbeiten
muesste uerde ich lokale Busse verwenden, ohne ueber Ethernet zu gehen.
Das Ethernet wird wertlos sofern die Zeitstempel nicht maximal
priorisiert waeren, heisst sonst nicht anderes liefe.
Gast #7150867
> [PPS per GPS] Der PC soll dann als IEEE1588 time grandmaster
Solange sich alle an den "Großmeister" halten, ist es vollkommen egal,
zu was der wie synchron ist.
OP #7150892
In einer nicht idealen Welt kann mal leider keine Aussage über "alle"
machen. Es wird sicher noch ein paar Rechner mit niedrigeren
Anforderungen geben und geschlossene IoT Hardware, die nicht bei PtP
mitspielt. Die unterstützen dann vielleicht nur NTP.
Allerdings ist es sicher richtig, dass für Automatisierungaufgaben die
PtP Timedomain zur NTP Timedomain nur so genau synchronisiert sein muss,
wie die NTP Timedomain in sich, sprich ein gap von 5 ms wäre sicher
verkraftbar.
Wenn der PtP Timestamp um Minuten von der Wanduhr abweicht, dann ist das
auch nicht gut.
  Michael
#7150893
Was es richtig aufwändig macht, ist, sich da selber was auszudenken und
umzusetzen. PTP gibt's schon, ist genau dafür da und muss nur
konfiguriert werden.
Nein.
OP #7151581
hier noch ein Link auf eine Master Thesis von 2013:
"Hardware Assisted IEEE1588 Clock Synchronization Under Linux"
von Bálint Ferencz.
https://github.com/AaronWebster/igb-pps-guide
Es geht speziell um die I210-T1 Netzwerkkarte und unter anderem wie man
die SDP Pins für die Synchronisation Messungen konfigurieren kann.
Er hat noch weitere Artikel geschrieben:
https://scholar.google.com/citations?user=-1JxeGEAAAAJ&hl=en
die meisten sind aber kostenpflichtig über IEEE paywall.
 Michael
#7152613
> die Messhardware.
Die 70er Jahre möchten ihre GPIB Kabel zurück...
Darauf gab es mehrere Trigger Pins für solche Zwecke. Dicke teure Kabel,
Interface Chip eigentlich nur von NI produziert, maximal 15 Adressen,
nur Trigger möglich aber keine Zeitsynchronisation etc.
#7152810
oszi40 schrieb:
> Alles sehr schön, nur braucht jeder Befehl eine gewisse Zeit, die auch
> verschieden sein könnte. So ganz einfach wirds wohl nicht.
Nachdem die Netzwerkkarte da nicht als dummes GPIO benutzt wird, gibt es
keine Befehle. Die Pins werden von der Karte direkt aus ihrem internen
Timer (SYSTIM) heraus angesteuert und der wiederum kann über PTP
synchronisiert werden.
https://www.mouser.com/pdfDocs/333016_I210_Datasheet_v_3_6.pdf
Kapitel 7.8.3.3.3 "Synchronized Output Clock on SDP " und
7.8.3.2 "1588 Timer Registers: SYSTIM, TIMADJ and TIMINC"
#7153755
Timing- und Synchronisierloesungen gibt es fuer jedes Budget, und jede
Anforderung.
Bisher wurden wir nur unterrichtet, dass es um ein verteiltes System
geht, aber nicht ueber die Ausdehnung. Irgendwann kommt die Laufzeit
rein.
Den Zeitstempel iteressiert bei Echtzeitsystemen oft niemanden, sondern
man benoetigt eher einen gemeinsamen Trigger, um ein Ereignis
auszuloesen.
Da gibt es Loesungen fuer zusammenhaengende Systeme, per Lichtfaser in
den Femtosekunden Bereich hinunter. Die Frage nach dem Jitter kommt dann
auf.
Zeitstempel von extremhoher aufloesung werden bei nachtraeglichem
Batchprozessing von aufgenommenen Daten verwendet, zb von
Radioteleskopen auf verschiedenen Kontinenten
#7153944
> auszuloesen.
Naja, das ist ja irgendwie dann doch fast dasselbe, wenn man mehr als
ein Ereignis nur alle heiligen Zeiten hat. Dann muss man anhand von
Zeitstempel und einer Regel aus der Ereignisrate auf allen Devices einen
sychronen periodischen Eventclock produzieren.
Das gibts so bei professionellem Audio over IP (zB. Dante oder AES67)
als auch bei professionellem Video (AFAIR hat zB. ARRI so ein System, um
alle ihre Kameras via IP auf synchronen Shutter auch bei völlig krummen
Frameraten zu bringen). Und die Anforderungen an die Synchronizität sind
selbst bei langweiligen Audio mit 48-196kHz nicht ganz ohne. Der
Unterschied der via PTP erzeugten Sampleclocks auf den verteilten
Geräten sollte da deutlich kleiner als 500ns sein, damit der AoIP-Weg
quasi einem analogen XLR-Kabel entspricht.
#7153997
> Naja, das ist ja irgendwie dann doch fast dasselbe ..
Aber auch nur fast. Wenn ich Zeitstempel alle 10us, heisst 100kHz habe,
und mit 44kHz (oder 96kHz) sample, muss ich jeden einzelnen Punkt
vorwaerts interpolieren. Dann verteile ich doch besser gleich die 44kHz
(oder 96kHz), dann wird's einfacher.
#7155056
> auszuloesen.
Echtzeitsysteme die z. B. auf EtherCAT basieren setzten eine andere
Denkweise vom Entwickler voraus. Da durch die Verarbeitung und
Ausdehnung Latenzen entstehen, die grösser wurden als das Zeitbudget
geht man eher weg von Getriggertensystemen zu Zeitpunktgesteuerten
Systemen.
Dafür brauchen alle Aktoren eine synchronisierte Uhr.
Die Steuerung rechnet dann aus, zu welchem Zeitpunkt welcher Aktor was
machen muss und teilt dem Aktor mit, was er machen muss und zusätzlich
wann er das tun soll.
Klassicherweise hat ein Aktor einen Befehl bekommen und auch gleich
ausgeführt.
Gewisse Problemstellungen werden so massiv vereinfacht (z. B. Förderband
mit synchronisierten Motoren), für andere passt dieser Ansatz nicht
(schnelle Regler wo nicht mehr genug Zeit zur Verfügung steht eine
Aktion in der "Zukunft" auszulösen).
