Hallo Forum, ich will mir einen Gummihammer / Schonhammer zum pflastern von Klinkersteinen in ein Splitbett und setzten von neuen Randsteinen anschaffen. Da es was ordentliches sein soll stehen zur AuswahL. Halder Simplex 60 oder 80mm Wiha Safety 60 oder 80mm Beides ähnlich teuer groß schwer.. Die Klinkersteine haben 10cm breite.. Jetzt weiß ich aber nicht welche Größe die richtige für die Aufgabe ist. Der 60er wiegt knapp 1.5 - 1.7kg und der 80er eher um 3kg. Von der "Auflagefläche" auf den Klinkern hätte ich jetzt den 80er genommen zumal ich einen "kleinen" 30er habe und mir der 60er daher eher klein vorkommt. Habe aber die Befürchtung das ein 80er eigentlich zu groß ist und ich mit den knapp 3kg die Klinker immer auch bei leichten schlägen direkt zu tief in den Split reinhaue.. Ganz zu schweigen von der Ermüdung der Arme? Für die Randsteine in Mörtel zu setzten wiederum ist der 80er vermutlich das richtige? Wer ist ggf. GaLa Bauer hier und kann dazu was sagen?
1000 - 2000g Fäustel mit Gummikappe. Den schönen Haldex machst du nur kaputt. Da dringen (Sand/Split)Körner in den Kunststoff und du kannst ihn für keine empfindlichen Oberflächen mehr benutzen. Bzw beim Pflastern muss man die einzelnen Steine eigentlich nicht individuell "behämmern". Den Untergrund gut eben vorbereiten und verdichten. Dann die letzte 5cm Splitschicht drauf, sauber abziehen. Steine verlegen, grob einsanden und dann mit dem Rüttler mit Gummimatte drüber.
Als Hobbybastler kann ich dir empfehlen: Auf jeden Fall mit einem Rüttler gut verdichten. Sonst verlegst du die Platten in 3 Jahren noch mal. Die verlegten Steine rütteln klappte bei mir nicht. Es braucht einiges an Erfahrung bis man die Ecken gleichmäßig hin bekommt. Viel klopfen kannst du eh nicht. Sonst wackeln die Steine. Du gewöhnst dir an, Stein wieder hoch nehmen, mit der Kelle den Split anders verteilen und nur den letzten mm klopfen. Habe zwar auch einen 5kg Hammer mit 1m Stiel. Aber Randsteine wurden mir zu anstrengend. Hatte dann den Mörtel zu dünn angerührt. Na ja - scheint zu halten. Fäustel aus dem Baumarkt war ein Fehlkauf. Die Gummikappe hatte sich zerlegt. Bin der Ansicht, irgend ein 1000-2000g Fäustel ist gut genug. Wichtiger sind einwandfreie Rohre, Latten und Kellen, mit denen du den Split perfekt abziehen kannst.
Du bist hier falsch, frag beim Baumarkt.
Beitrag #7146261 wurde von einem Moderator gelöscht.
No Y. schrieb: > Halder Simplex 60 oder 80mm > Wiha Safety 60 oder 80mm Für völlig andere Anwendungen. Du willst auch nicht beim Verlegen von 1000 Steinen jedesmal 3 mal draufklopfen und 3000 mal 3kg anheben. Ich benutze zum Verlegen von 50er Waschbetonplatten die 25kg wiegen einen 750g Gummihammer. Und du willst 2kg Steinchen verlegen, da tuns 300g locker. https://www.hornbach.de/shop/Gummihammer-Gr-1-Eschenstiel/7383223/artikel.html Ich denke, der Stiel an meinem ist etwas ergonomischer dicker.
