Ich benötige von euch einmal ein paar Denkanstöße oder Lösungen! Ich habe 4 Spannungen (12, 24, 36, 48 Volt) ohne gemeinsame Masse deren Spannung ich überwachen möchte dahingehend, das mir sowohl die korrekte Spannung sowie eine Unterspannung per LED angezeigt wird (Duo-LED grün/rot)! Ich habe mir dazu Komparatorschaltungen mit dem LM393 angeschaut! Mir ist nicht klar wie ich am besten alle Spannungen händeln soll, also VCC für die Komparatoren, V-IN und V-REF! Schön wäre eine Lösung in der die Gesamtschaltung mit 12 Volt (bezogen aus der ersten zu überwachenden Spannung) betrieben wird! Wie realisiere ich dann die V-IN und V-Ref Spannungen? Wie müssten die Widerstände ausgelegt sein? Ein Schaltungsbeispiel wäre echt toll...! Vielen Dank im voraus für die Inanspruchnahme eurer Gehirnzellen :)
Da deine Spannungen ohne gemeinsame Masse sind, muss jede Spannung eine Uberwachungsschaltung bekommen. Da du nur rot/grün, also eine Schwelle, unterscheiden willst, reicht ein TL431.
1 | +U ---R2------+ |
2 | | grün | Z-Diode rot |
3 | R1 +--|<|--+--|<|--|>|--+ |
4 | | | LED 6V8 LED | |
5 | +--TL431 | |
6 | | | GND |
7 | 25k GND |
8 | | |
9 | GND |
Damit kann man alle 4 Spannungen anzeigen. Wenn nun auf der 12V Seite eine Auswertung stattfinden soll, nutzt man statt grüner LED halt Optokoppler um die Information zu übertragen. Aber die Z-Diode nach GND muss bleiben, um bei 36 und 48V den TL431 vor Überspannung zu schützen.
Gerdi schrieb: > ohne gemeinsame Masse Wirklich nicht? Kannst du mal einen Schaltplan zeichnen? > Ich habe 4 Spannungen (12, 24, 36, 48 Volt) ohne gemeinsame Masse Was sind das für Spanungen? Wo treten die auf? Warum sind die so schön in 12er Schritten abgestimmt? Ist das gar einfach eine Reihenschaltung von Spannungsquellen und du willst jede einzelne überwachen? Was für Spannungsquellen sind das und was soll damit betrieben werden? Wenn da eine Über- und Unterspannung angezeigt werden soll: das sind also nicht welchen Spannungsbereich erwartest du? Oder andersrum: beschreibe doch einfach zuerst dein Problem und nicht, wie du es lösen möchtest.
Bearbeitet durch Moderator
Die Spannungen entstehen in 4 Schaltnetzteilen und werden zur Steuerung einer CNC-Anlage benötigt! Diese 4 Spannungen sollte überwacht werden! Die 12er Abstufung ist zufällig und richtet sich dabei nach den verbauten Komponenten!
Danke für deine Idee! Sieht soweit interessant aus auch hinsichtlich des Schaltungsaufwandes! Wie würdest du hier für die einzelnen Spannungen die Widerstände (R1, R2 und R3) auslegen oder wie kann ich es berechnen?
Gerdi schrieb: > Die Spannungen entstehen in 4 Schaltnetzteilen und werden zur > Steuerung > einer CNC-Anlage benötigt! Diese 4 Spannungen sollte überwacht werden! > Die 12er Abstufung ist zufällig und richtet sich dabei nach den > verbauten Komponenten! Und die Spannungen sind tatsächlich alle galvanisch voneinander getrennt? Gerdi schrieb: > Spannung ich überwachen möchte dahingehend, das mir sowohl die > korrekte Spannung sowie eine Unterspannung per LED angezeigt.. Die korrekte Spannung soll angezeigt werden? Wie, über eine Digitalanzeige, genauer gesagt über 4 Digitalanzeigen? Eigentlich reicht doch zu erkennen ob die Spannungen vorhanden sind und im Toleranzbereich liegen. Gerdi schrieb: > Danke für deine Idee! Wessen Idee? Benutze bitte die Zitierfunktion, dafür wurde sie erfunden;-)
Gerdi schrieb: > wie kann ich es berechnen Siehe Datenblatt des TL431 und der LED. R1 stellt die Schwellenspannung ein (Spannung-2.5)*10kOhm, R2 den LED Strom (Spannung-5)/20mA wenn es so hell sein soll
MaWin schrieb: > Gerdi schrieb: >> wie kann ich es berechnen > > Siehe Datenblatt des TL431 und der LED. R1 stellt die Schwellenspannung > ein (Spannung-2.5)*10kOhm, R2 den LED Strom (Spannung-5)/20mA wenn es so > hell sein soll Danke MaWin für deine Konstruktive und "unbürokratische" Unterstützung! Ich werde das mal testen sobald Reichelt Teile geliefert hat :)
Jörg R. schrieb: > > Wessen Idee? Benutze bitte die Zitierfunktion, dafür wurde sie > erfunden;-) Sorry... :(
Gerdi schrieb: > Die Spannungen entstehen in 4 Schaltnetzteilen und werden zur Steuerung > einer CNC-Anlage benötigt! Und diese CNC Maschine hat komplett potentialfreie Eingänge für die 4 Spannungen? Oder sind die Spannungen nicht doch alle an der CNC Maschine auf gleichem (Masse)Potential?
